[quote=""Toto""]to w GTI można było nie mieć oświetlenia bagażnika?
kolego przy otwartej klapie i załączonej stacyjce sprawdź czy na zegarach świeci Ci się ikonka otwartej klapy, jeżeli nie to masz coś nie halo z czujnikiem w zamku, jeżeli się świeci to albo nie ma lampki, albo coś nie bangla
swoją drogą u mnie jest tak, że ikonka świeci, a lampka nie, czy ktoś wie na jakiej zasadzie jest zasilana ta lampka, bo raz jak sprawdzałem czy jest tam napięcie to pokazywało mi na obydwóch przewodach
Tam jest Jeden kabel zasilający i 2 wyjścia do czujników, że tak to nazwę. Gdy otwieramy klapę bagażnika, przełącznik w zamku przesuwa się w pozycję pracy i zwiera oba czujniki z prądem. Czyt. dwa czujniki czyli żarówka i czujnik w zegarach.
