Problem z odpaleniem po umyciu silnika!
Agent47
Post autor: Agent47 »
Witam wczoraj umyłem silnik! Wiedziałem że po tym nie odpali bo cewka na podszybiu ma przebicia i jak zamoknie to trzeba ją wysuszyć! Zabezpieczyłem ją reklamówką i wyszuszyłem! Samochód zapalił wiechałem do garażu chodził tak jaby na 3 gary ale mówie wyschnie bedzie spoko! Dzis chce odpalić polo a to nie chce kręce i kręce i na pączątku normalnie kręci i nie odpala , ale po którymś tak razie kicha jak się próbuje odpalić! Zdjąłem filtr powietrza było w nim troche oleju! I beż Pokrywy filtra jak próbuje odpalić to strzela białym dymem! POMOCY jak uruchomić moje auto?
Polo 6n 1995r 1.6 benzyna 75 koni!
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
z zabezpieczyłeś elementy ukl zaplonowego podczas mycia silnika? Mam na myśli aparat zapłonowy, kable itp.
marianb31
Post autor: marianb31 »
pewnie masz przebicie na kopułce. miałem to samo, zdjąłem kopułkę i chodzi do dzisiaj :)
Agent47
zdjąłem tą całą kopułke wysuszyłem i działa!!Dzięki
marianb31
proszę bardzo :)
kamilek66
Post autor: kamilek66 »
Tak przy okazji zapytam was chlopaki co trzeba zabezpieczyc zeby umyc silnik?
J
Johnson15
Post autor: Johnson15 »
[quote=""kamilek66""]Tak przy okazji zapytam was chlopaki co trzeba zabezpieczyc zeby umyc silnik?[/quote]
Witam!
Ja przed myciem silnika założyłem siatki jednorazowe na kopułkę zapłonu z kablami i na alternator.
Sposób skuteczny, nie było żadnych problemów z odpalaniem silnika czy późniejszą jazdą.
Pozdrawiam!
