problem z dławieniem na niskich obrotach.
szerzen
Post autor: szerzen »
Mam polo z 95r 1.3 6n. Od pewnego czasu mam problem polegajacy na tym ze kiedy dodaje gazu na niskich obrotach moje polo dlawi sie, prawie staje w miejscu, ale nie gasnie. Kiedy przy normlnych obrotach zmieniam bieg nic podobnego sie nie dzieje, jedzie normalnie. Poczatkowo myslałem ze moze to byc problem z filtrem paliwa, ktory wymieniłem niestety nic to nie pomoglo. Dodam takze, iz wczesniej wymieniłem pompe paliwowa lecz nic to nie dalo. Kompletnie nie mam pomysłu w czym moze byc problem, czy zechce ktos pomoc?
czy to się dzieje na zimnym silniku?
jeśli tak to czujnik temperatury cieczy wymień.
szerzen
To sie staje niezaleznie czy silnik jest zimny czy nie.
S
Skierosiek
Post autor: Skierosiek »
mam podobnie ale na zimnym silniku-sprawdzę ten czujnik
jak auto postoi tydzień przed blokiem (czasami krócej) to potem mam problem na 2. i 3. biegu - jak dodaję gazu to dławi się bidula moja-dzięki za podpowiedź
