Co kupic zeby jezdzilo?? .. felgi
Tofik
Post autor: Tofik »
wlasnie kupilem sobie bbski 15, maja et45....
co musze kupic aby to zalozyc do 6n i jakie najlepiej opony kupic??
wiem ze 195 ale 50, 55??
od razu mowie ze autko w dol nie pojdzie bo nie ujade w miescie ani 100 metrow
wesol
Post autor: wesol »
Problem jest tez taki ze na wiekszych kolach( wiekszych srednica) hamulce maja slabsza efektywnosc. w swojej 6N mam coprawda 14" kola ale opone 185/65 wiec ledwo co weszla w nadkole. Hamulce nie sa zbytnio mocne wiec sie nie wyrabiaja. Bede jeszcze zmienial tarcze i klocki na nowe ale nie wiem czy to cos da. Wieksze kola sprawiaja ze łatwiej jest masie auta pokonac sile hamujaca. Musisz wybadac czy przy 195 profil 40 wejdzie w nadkole. Jaka masz szerokosc felg? Opony w rozmiarze 195/40/15 sa juz dosc nietypowe ( niskoprofilowe) i beda duzo drozsze jak 195/60 czy 65/15" ale takie napewno nie wejda.
limpek
el "Limek"
Post autor: limpek »
według rozmiarówki VW ogrinalnym rozmiarem dla 6n i 6n2 przy 15" feldze i 195 szerokiej oponie jest profil 45. Można jeździć na 50 ale autko na 45 jest dużo zwinniejsze. Jeździłem na obu rozmiarach
IV Polo Zlotu - Ślesin 2007
II Polo Zlotu - Więcbork 2008
bleah
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: bleah »
195/45. Takie oponki są dosyć drogie, i używkach w jakiejś wulkanizacji raczej zapomnij. Ja szukałem używek, objeździłem z 20 wulkanizacji i nie znalazłem. No ale może Tobie się uda :)
viewtopic.php?f=6&t=1961
ktoś na forum ma na sprzedaż takie opony, może z nim się skontaktuj :)
Tofik
Post autor: Tofik »
a musza to byc profile 45 koniecznie?? mam 50 na tych kolach zalozone ale do wymiany... podejdzie to czy nie?? (et45 przypominam)
mario
Post autor: mario »
[quote="Tofik"]podejdzie to czy nie?? (et45 przypominam)
opony 195/50 jak najbardziej, a z tym ET 45 to proponuje przymierzyć, bo z przodu może czasem przycierać przy skrętach, lub o kielich amortyzatora :D :D :D
bleah
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: bleah »
Ja mialem swoje felgi na 50-siatce profilu i mi z przodu przycierały , wiec kupilem 195/45 na przód a z tyłu mam 195/50 i nic nie trze :)
Mika
SuperNiania
Post autor: Mika »
Tofikz przodu 195/50 z tułu 195/45 bo jak załadujesz bagażnik lub kogoś wsadzisz na tył będzie tarło
z przodu przy profilu 50 nic nie obciera
dobrze się jeźdźi na 185/55
przetestowane wszystkie te rozmiary i 185/55 wychodzi najlepiej zwłaszcza jeżeli auto nie pójdzie w dół, bo przy 195/45 to już nie za bardzo wygląda
Mam wszystko w tyle...Obrazek
j
jq_
Post autor: jq_ »
To ja z mojej strony polecam 185/45 R15. Wyglądają bdb i są wymiarowo w 100% identyczne z zalecanymi 155/70r13 więc nie tracisz nic z przyspieszenia i nie zwiększa się spalanie, jedynie robi się twardo trochę.
Tak wyglądają ma 15" BBSach
Moja zabudowa 6N - http://www.vwpolo.4nt.pl
bleah
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: bleah »
Mika
Ostatnio jechałem w komplecie, 3 chłopa po 90-100 kg i 2 dziewczyny i nic mi nie tarło :) a mam 195/50/15 z tyłu :)
ZEN
Post autor: ZEN »
W swojej polówce mam założone: tył- 195/50/15, a na przodzie 185/55/15
tak jak z tyłu nic się nie dzieje to z przodu słuchać obcieranie przy skręcie kół.
Zastanawiam się czy na przód nie kupić 185/50.
Co doradzicie? zaznaczam że mam wersję Variant.
_edi
Post autor: _edi »
witam, zastanawiam się czy przy ET43 felga 14'' 6J z oponą 185/55 nic nie będzie tarło. Zamierzać założyć cały komplet taki właśnie kółek.
I jak z efektywnością hamowania? Czy przy tym rozmiarze felgi i opony jest to już mocno odczuwalne?
wesol
Post autor: wesol »
Ja mam wlasnie w polo 185/60/14 z ET chyba 38 i pieknie pasuje. Roznica w et nieznaczan wiec nie powinno byc problemow zreszta wieksze Et to nawet lepiej bo zawsze mozesz sobie dokupic pierscienie i dzieki temu zmniejszysz ET.
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
[quote="jq_"]To ja z mojej strony polecam 185/45 R15. Wyglądają bdb i są wymiarowo w 100% identyczne z zalecanymi 155/70r13 więc nie tracisz nic z przyspieszenia i nie zwiększa się spalanie, jedynie robi się twardo trochę.
I to jest najrozsądniejszy wybór na dość wąskie felgi.
Tofik
Post autor: Tofik »
[quote="turzol"][quote="jq_"]To ja z mojej strony polecam 185/45 R15. Wyglądają bdb i są wymiarowo w 100% identyczne z zalecanymi 155/70r13 więc nie tracisz nic z przyspieszenia i nie zwiększa się spalanie, jedynie robi się twardo trochę.
I to jest najrozsądniejszy wybór na dość wąskie felgi.[/quote]
to jeszcze jedno pytanie ... czy sa latwiejsze do zakupu uzywki 195/45 czy moze 185/45
Wróć do „felgi i opony”
