[6n2] Opony
rastavman
[6n2] Opony
Post autor: rastavman »
Kilka dni temu zauważyłem, że zbąbliło mi bok przedniej opony od pasażera.
To, że wymiana jest konieczna wiem, chciałem zapytać się jak najrozsądniej to zrobić, biorąc pod uwagę porę roku i praktyczny brak budżetu.
Myślałem o wymianie samej przedniej osi, ale nie wiem czy zakładać letnie czy może już zimowe/uniwersalne ???
Spotkałem się z opinią, że nie warto kupować opn używanych. Co sądzicie?
Macie może patent na tani zakup względnie dobrych opon? Najtańsze jakie znalazłem w necie to Ling Long za 110zł sztuka.
Obecnie mam założone GoodYear Excellence 195/50 R15
Pozdrawiam,
Rastavman
gallus
Post autor: gallus »
Ja kupiłem Używane!!! Toyo Proxes t1r Komplet 5.5 bieżnika za 300 zł
I SĄ ZAJEBISTE. Według mnie markowe opony nawet używane są więcej warte niż nowe lub profilowane słabych firm.
Ja bym kupił używane 2 opony. Jeśli tył jest dobry to przełożyć tył na przód a do tyłu dać ten kupione używki. na dojechanie. Cały czas mówie o letnich.
adas110780
Post autor: adas110780 »
je jeżdżę z bąblem drugi sezon... :-P ale na następny raczej zmienię :)
moje POLO <a class=\"postlink-local\" href=\"http]Obrazek[/url]
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
rastavman zmień przód z tyłem
niestety z przodu jest napęd wrazie czegoś większe bezpieczeństwo
mój ojciec całe życie jeździł na używkach ja od 10 lat jeżdzę i handluje niskoprofilówkami
15 to dość popularna opona i jest tego mnóstwo
zawsze sprawdzaj DOT rok produkcji opony.. odradzam Fuldy i czeskiego Continental'a
195/50 R15 kupuj zimówki za parę dasz jakieś 140 zł w bardzo dobrym stanie moożna na nich śmigać nawet lato na tylnej osi a na przodzie mieć lato a zimą odwrotnie
rastavman
Idąc tropem gallus'a znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/letnie-opony-toyo-pro ... 51822.html
Pytałem sprzedającego o rok i przebieg i w odpowiedzi dostałem takie info:
"oponki były na aucie które kupiłem niedawno. nie mam pojęcia ile zrobiły
kilometrów, i nie wiem z którego są roku. A sprzedaję je gdyż jedną
oponę z czterech uszkodziłem i wymieniłem cały komplet. (Gdyby nie to,
to jeździłbym na nich do dnia dzisiejszego)"
Wizualnie wydają się być ok - szkoda, tylko że jestem laikiem:P
Co sądzićie?
Pozdr.
kruk
Post autor: kruk »
Te opony z allegro sa bardzo dobre, ale piszesz ze wybuliło ci jedną. więc szukałbym jednej używki takiej jak miałeś.
gallus
rastavman
Ja patrze i widze że te Toyo są w dobrym stanie (mam takie same więc troszkę mam pojęcie) ja bym licytował a może wyrwiesz je za 100 zł za 2szt. a za tą cene to wierz mi rarytas. Ja mam zjechane wewnętrzne krawędzie z przodu bo zbieżności nie miałem ustawionej. I sam bym sobie kupił ale nie mam kasy buduje garaż na zimę.
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2010, 23:27 przez gallus, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek001
Post autor: Tomek001 »
[quote="kruk"]Te opony z allegro sa bardzo dobre, ale piszesz ze wybuliło ci jedną. więc szukałbym jednej używki takiej jak miałeś.[/quote]
Nie radzę kupować jednej używki. Zawsze to jednak będzie inaczej zużyta opona. Opony zmienia się parami.
rastavman
Udało się je zlicytować za 100zł :)
Odbiór osobisty też mam po drodze, więc wszystko fajnie.
Mam nadzieje, że dobrze posłużą.
Dzięki wszystkim za opinie!
kruk
Post autor: kruk »
[quote="Tomek001"][quote="kruk"]Te opony z allegro sa bardzo dobre, ale piszesz ze wybuliło ci jedną. więc szukałbym jednej używki takiej jak miałeś.[/quote]
Nie radzę kupować jednej używki. Zawsze to jednak będzie inaczej zużyta opona. Opony zmienia się parami.[/quote]
A ja radzę. Wychodzi taniej, tylko trzeba zwrócić uwagę, żeby były tej samej marki, miały te same parametry i podobne zużycie. Chociaż jeśli ma się kasę, to można wymieniać nie parami tylko 4-kami. Trochę chyba źle zrozumiałeś sugestię fachowców odnośnie zmiany opon parami. Np. kupując używki nigdy nie masz pewności, że pracowały na jednej osi. Ale dobre używki są OK sam jeżdżę i jest w porządku.
Kolega Ciapek01 ma do sprzedania dość tanio 2 opony Pirelli P6000 195/50 R15.
Tomek001
[quote="kruk"][quote="Tomek001"][quote="kruk"]Te opony z allegro sa bardzo dobre, ale piszesz ze wybuliło ci jedną. więc szukałbym jednej używki takiej jak miałeś.[/quote]
A ja radzę. Wychodzi taniej, tylko trzeba zwrócić uwagę, żeby były tej samej marki, miały te same parametry i podobne zużycie. Chociaż jeśli ma się kasę, to można wymieniać nie parami tylko 4-kami. Trochę chyba źle zrozumiałeś sugestię fachowców odnośnie zmiany opon parami. Np. kupując używki nigdy nie masz pewności, że pracowały na jednej osi. Ale dobre używki są OK sam jeżdżę i jest w porządku.[/quote]
Życzę powodzenia w szukaniu tak samo zużytej jednej opony o dokładnie takich samych parametrach i tego samego producenta ;) Gdyby się tak dało to oczywiście można.
kruk
Post autor: kruk »
Opony produkuje sie w bardzo dużych seriach, i znalezienie jednej do pary nie jest żadnym wyczynem. Mnie sie to udało.
kruk
Nie zmienia to faktu, że takie opony nie są jednakowo zyżyte. A to ma dość duży wpływ na bezpieczeństwo. Owszem, można jeździć na używkach, ale opony na jednej osi muszą być w miarę jednakowo zużyte. W przeciwnym wypadku ryzyko niekontrolowanego poślizgu jest duże.
kruk
Post autor: kruk »
[quote="JuStIcE"]kruk
Nie zmienia to faktu, że takie opony nie są jednakowo zyżyte. A to ma dość duży wpływ na bezpieczeństwo. Owszem, można jeździć na używkach, ale opony na jednej osi muszą być w miarę jednakowo zużyte. W przeciwnym wypadku ryzyko niekontrolowanego poślizgu jest duże.[/quote]
Mówiłem to samo. Gdybyś czytał dokładnie co pisałem wcześniej nie pisałbyś takich tekstów.
Wróć do „felgi i opony”
