Opony zimowe DUNLOP WINTER RESPONSE
kwinto
Post autor: kwinto »
Kupiłem dwie takie opony założyłem w serwisie na felgi. Chciałem je dzisiaj założyć w domu,ale się zdziwiłem jak się okazało że opony są jakby bieżnikiem ustawione w przeciwne strony. Opony są asymetryczne i mają stronę wewnętrzną i zewnętrzną tak że na feldze nie można jej odwrócić. Czy tak ma byc ? a może są jeszcze na prawą i lewą stronę ?
Może ktoś wie jak to jest ?
Nie ma prawych i lewych - wystarczy że zgadza ci się kierunek (Rotation) i strony zewnętrzna i wewnętrzna, miałem tak samo w Conti Premium Contactach tzn. wrażenie jakby bieżnik był odwrotnie.
kwinto
Strony się zgadzają, co do Rotation to nie widzę żeby było na oponie coś narysowane. Gdyby bieżnik na obu był jakby do tyłu to jeszcze bym zrozumiał, a tak wygląda jakby jedna strona do przodu, a druga do tyłu miała bieżnik :roll:
marcin
Post autor: marcin »
A nie wystarczy podjechać do wulkanizatora żeby przełożył oponę odwrotnie na jednej z felg?
-- Pon Lis 17, 2008 9:29 am --
Jeżeli chodzi o coś innego to najlepiej jakbyś wrzucił fotki jak to wygląda..
ar1000
Post autor: ar1000 »
[quote=""Skfarek""]Nie ma prawych i lewych - wystarczy że zgadza ci się kierunek (Rotation) i strony zewnętrzna i wewnętrzna, miałem tak samo w Conti Premium Contactach tzn. wrażenie jakby bieżnik był odwrotnie.[/quote]
A właśnie, że są na oponach zdarzają się napisy inside, outside i tego trzeba się trzymać. Jednak dla "chcącego" nie ma nic trudnego i można zamienić opony będzie ona pracowała prawidłowo (rotation) ale miała na przykład nazwę producenta od wewnętrznej strony nadkola. Zdarza się, że nawet wulkanizator tak założy opony :D .
Pozdrawiam.A.
Chodziło mi o to że oponę opisuje kierunek (rotation) i strony (inside, outside) a nie ma jeszcze dodatkowo do tych parametrów opon prawych i lewych ???
Wróć do „felgi i opony”
