Coraz częściej nocami dotyka mnie problem niepodswietlonego schowka. Jest to o tyle uciążliwe że jak jest ciemno to w schowku nic nie widac i cieżko jest cokolwiek znaleść jak się siedzi za kierownicą a dookoła jest ciemno więc zastanawiam się nad doswietleniem tego miejsca. I tu pojawiają się dośc laickie pytania.
1) Jak zdemontowac schowek ? Czy jest z tym duzo roboty ? Co trzeba poodkrecać ?
2) Czy oprawka żarówki taka jak jest w bagaznikach wystarczy ?
3) Czy taki włącznik jak jest przy masce zda egzamin? chodzi mi o te co w alarmach sygnalizuja otwarcie maski. Cos takiego:
4) Gdzie się najlepiej podpiac pod prąd ? do zapalniczki czy może gdzies indziej ?
5) Czy ktos juz robił cos podobnego u siebie w aucie ?
6) Jakie przeszkody moge napotkać podczas instalaci takiego oświetlenia ?
