Witam. mam problem.dokładnie chodzi o to ze przy dodaniu gazu na trzecim lub czwartym biegu przy niskich jak i wysokich obrotach silnika jest taki moment ze się zadławi chwilowy brak paliwa brak mocy,przerwa wynosi ze sekundę,zdarza się to sporadycznie ale denerwuje.wymieniłem świece i kable zapłonowe,mam polo 99r 1.4 motorek.Pozdrawiam
Sprawdź filtr paliwa, pompe paliwa, przewody doprowadzające paliwo. Zerknij do przepustnicy, podmień cewkę. Jakbyś użył wyszukiwarki to byś o tym wszystkim przeczytał.
przepustnica-podlaczyc pod kompa i sprawdzic jak się zachowuje.Czyszczenie raczej nie pomoże.
tam jest przepustnica z koncówą nr "C" cieszko dostepna na allegro.
pozdrawiam !
Możecie mi wytłumaczyć w jaki sposób ma na to wpływ przepustnica? Rozumiem że ma wpływ na obroty biegu jałowego i na szybkość schodzenia z obrotów (silnik krokowy), ale za bardzo nie wiem jak coś uruchamiane mechanicznie poprzez linkę gazu może mieć wpływ na nagłe duszenie. Z góry dzięki za odpowiedź:)
