....jak można się tego pozbyć / naprawić. Sprzęgło łapie dobrze...tak od połowy...ale jak się delikatnie nie obsłuży z gazem, to podczas ruszania silnik popada w nieprzyjemne wibracje....można to jakoś naprawić ?? Są tam jakieś gumy, przy silniku, które się wymienia ?
Niestety ale nie jestem w stanie określić ile może kosztować wymiana poduszek ale uważam że przy tym przebiegu powinny być ok. A czy te wibracje są tylko wtedy jak ruszasz bez gazu, czy może jak dodasz troche gazu to się uspokaja tzn . nie szarpie? Te silniki mają tylko trzy cylindry i ogólnie niską kulture pracy(m.in. drgania) więc może wine ponosi częściowo silnik. Cięzko cokolwiek powiedzieć jak się tego nie słyszy.Aha napisałeś że jeśli dodasz gazu to wszystko jest ok czyli ja stawiam że jeśli już to silnik może to powodować.
