klapa tył 6n
Goozik
klapa tył 6n
Post autor: Goozik »
witka ;)
jak jest roznica i czy w ogole jest roznica w kalpach 6n
wiem ze sa dwa rodzaje klap tylnych,
czy 3d i 5d czyms sie roznia :?: czy obie pasuja do 3d :?:
mam polo 3d 97 r a kalpa ktora zamierzam zamontowac jest od straszej wersji dokładnie nie wiem ktory rok ale nie ma tego daszka u góry klapy a moja akurat ten daszek ze tak powiem ma
prosze o szybkie i precyzyjne odpowiedzi
z góry dzieki pozdro :D
o
olgiert111
Post autor: olgiert111 »
wg ETKI klapy są takie same. Z daszkiem czy bez można stosować zamiennie 6N0 827 025 C klapa i zintegrowany daszek i 6N0 827 025 D klapa bez daszka
Goozik
SENKJU
Kubrick
Post autor: Kubrick »
A jak jest z instalacja elektryczna do nich? Klapa po lifcie miala 3 stop zintegrowany i gdybym chcial zalozyc poliftowa u siebie, to pewnie musialbym wizke podmieniac, nie? Dobrze kombinuje?
o
olgiert111
najprościej wtedy było by puszczenie kabla zasilającego z lamp ze stopu. Ale Przy zakładaniu lamp od 6n2 wychodziło, iż ciut te klapy się chyba różnią bo piłowali lampy, ale niby tylko jakieś 3mm. Ta klapa z "lotką" nie jest po lifcie, tylko chyba do gti i innych mocniejszych, lub tylko estetycznie (OBIE 6N) nie 6N2
Kubrick
olgiert111, nie zrozumielismy sie. Mam polo 6n z klapa bez przetloczenia, a byc moze, ze bym zakladal mu kiedys klape z przetloczeniem. Zadna klapa 6N2 nie wchodzi w gre, bo nie chce potem kombinowac z miejscem na tablice.[quote="olgiert111"]Ta klapa z "lotką" nie jest po lifcie, tylko chyba do gti i innych mocniejszych[/quote]
Klapa z przetloczeniem weszla po malym lifcie obejmujacym oprocz niej zmiane deski rozdzielczej (inne zegary i nawiewy glownie) we wrzesniu 1997r. O duzym lifcie i przejsciu z 6N na 6N2 tu nawet nie bylo wspominane.
o
olgiert111
Faktycznie, mój błąd :piwo:
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
2 rodzaje do wersji EU
z przetłoczeniem i bez przetłoczenia
jeden rodzaj do wersji na rynek japoński
dumle
Post autor: dumle »
mowa jest o tym przetłoczeniu na górze? bo szczerze mówiąc zawsze myślałem że wszystkie są takie same :)
[quote="dumle"]szczerze mówiąc zawsze myślałem że wszystkie są takie same :)[/quote]
Hehe, nie są. Tak jak Kubrick pisał, klapa bez przetłoczenia była przed liftem (ja mam taką), a z przetłoczeniem po lifcie w 1997 roku :)
DanielJar
Post autor: DanielJar »
dokładnie tak jak napisał JuStIcE
Archeo
Post autor: Archeo »
[quote="Kubrick"]A jak jest z instalacja elektryczna do nich? Klapa po lifcie miala 3 stop zintegrowany i gdybym chcial zalozyc poliftowa u siebie, to pewnie musiałbym wiązkę podmieniać, nie? Dobrze kombinuje?[/quote]
Zmieniałem niedawno klapę bez przetłoczenia i światła stopu na taka z przetłoczeniem i światłem stopu.
Elektryka w klapie jest odłączana na kostce. Kostka jest ileś tam pinowa nie pamietam, ale przed liftem ma jeden wolny pin a po lifcie wszystkie sa zajete ( ten jeden to przewód od lampy swiatła stop ). Jeśli juz jestem przy świetle stop to drugi biegun jest wzięty z ogrzewania szyby (-). Sama szyba i stop jest tak skonstruowany że masa idzie na wtyk pod światlem ( podobny jak przy podgrzewaniu szyby po lewej i po prawej (-) ) a drugi kabelek "zasówa" na wtyczke i do lampy na dole (+) . Wiązki nie trzeba zmienić tylko dociągnąć ten jeden przewodzik ( jesli zmienisz na klape z 3 światłem stop). Reszta wszytko pasuje.
bialas313
Post autor: bialas313 »
[quote="dumle"]owa jest o tym przetłoczeniu na górze? bo szczerze mówiąc zawsze myślałem że wszystkie są takie same :)
Ja też nie wiedziałem, że są dwie różne. Aż idę sprawdzić:)
bialas313
[quote="JuStIcE"]
Hehe, nie są. Tak jak Kubrick pisał, klapa bez przetłoczenia była przed liftem (ja mam taką), a z przetłoczeniem po lifcie w 1997 roku :)[/quote]
O jakie przetłoczenie chodzi, mam 98 po lifcie ale nie zwracałem na to nigdy uwagi :blush2:
[quote="bialas313"]O jakie przetłoczenie chodzi, mam 98 po lifcie ale nie zwracałem na to nigdy uwagi :blush2:[/quote]
na gorze tam gdzie montuje sie lotke na klapie, jesli masz po 97 roku polo to masz tą klape ten daszek lekko podgiety do gory, a przed liftem jest taki brzydki spad w dol :)
