Problem z odpaleniem diesla
markuscom
Post autor: markuscom »
Witam polo 1.7 sdi 1999r.Mam taki problem rano jak odpalam to pali tak jak by na dwa wtryski a dopiero za chwile idzie silnik na wszystkie.Sprawdzałem wszystkie cztery świece żarowe są ok.Filtry są nowe paliwa jak i powietrza.Może ktoś tak miał prosze o jakieś sugestie.Dzięki.
o
olgiert111
Post autor: olgiert111 »
kable do świec? by wychodziło, iż po "uzbieraniu" paliwa "ciśnieniowo" reszta załącza? dziwne...
markuscom
Dzisiaj u kolegi podłaczyliśmy się pod kompa i wyszły dwa błędy 539 czujnik temperatury paliwa,a drugi 771 czujnik poziomu paliwa.Moze mi ktoś powiedzieć czy to moze byc tym czujnikiem temperatury paliwa i gdzie ten czujnik się znajduje.Dzięki.
markuscom
Witam wczoraj odczytaliśmy z komputera że temperatura paliwa jest 118 stopni.Nie wiem dokładnie czy dobrze odczytałem z grupy 7 pierwsze pole od lewej.Chciałbym wiedzieć czy z dobrej grupy odczytałem i czy długość grzania świec ma znaczenie od czujnika temperatury paliwa .Dzięki za odpowiedz.
