[9n] Nie zapala.
marcin86
[9n] Nie zapala.
Post autor: marcin86 »
Panowie mam taki problem, wlasciwie to moj znajomy. Ma poloweczke chyba 2002 rocznik 1.2 benzynka. Zdarza sie ze samochod nie chce zapalic. Byl ostatnio ustawiac zbierznosc, silnik cieply i samochod zapalil dopiero po 6 probie. Tak samo zachowuje sie czy jest zimny czy cieply. Na VAGu wyszly mi bledy:
Kod: Zaznacz cały
17526	Podgrzewana sonda lambda 2 strona 1 - przerwa grzejnika
	brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
16500	Czujnik temperatury silnika zakres/możliwości
	brak osprzętu / nie związany ze sprzętem  -  BŁĄD SPORADYCZNY
oraz w vagcom
Kod: Zaznacz cały
2 Faults Found:
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S2: Open Circuit
        P1118 - 35-00 - -
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
        P0116 - 35-10 - - - Intermittent
Sonda lambda moim zdaniem nie jest problemem. Jedynie cos bedzie nie tak z czujnikiem temperatury. Ale jesli to nie on to nie chcialbym go wymieniac. Moze ktos ma jakies sugestie.
K
Kicek25
Post autor: Kicek25 »
Czujnik temp do wymiany koszt 30-40zł .. miałem to samo i już jest dobrze
D
Donia
Post autor: Donia »
moja polóweczka ostatnio też stanęła... swoją drogą, dość dużo problemów z nią ostatnio. w każdym bądź razie mechanicy główkowali się dlaczego nie odpala - diagnoza: poszła mi cewka a przez nią rozrząd i jakaś zębatka. koszt 300 zł. dodam, że mam rocznik 2004, silnik 1,2
