Plama oleju, nie odpala
krisby
Post autor: krisby »
Witam.
Jak w temacie mam problem z odpaleniem auta. Po włączeniu zapłonu kontrolki świecą, pompa się załącza i po chwili wyłącza, ale nadal słychać pulsujący dźwięk, który milknie po ok. 8 sekundach. Po przekręceniu kluczyka rozrusznik nie kręci ani przez chwilę. Zauważyłem plamę oleju pod autem oraz mokry od oleju silnik ( od pokrywy silnika w dół aż do paska rozrządu ). Co może być tego powodem?
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
prawdopodobnie miałeś zatkaną odmę i wywaliło ci większość oleju, sprawdź poziom oleju (dolej) i zdiagnozuj gdzie wywaliło olej,
odma do przeczyszczenia, (czyszczenie odmy opisane w dziale manuale)
Wyczyść silnik sprawdź czy jakiś bezpiecznik się nie przepalił, jeśli po przekręceniu na rozrusznik jest cyknięcie to spróbuj starej metody, wrzuć 1 i odpalaj bez sprzęgła tak aby skrzynia poruszyła delikatnie wałem i rozrusznikiem, oczywiście druga osoba cię popchnie aby to zrobić, może starter się zawiesił.
Przy takim odpalaniu upewnij się że masz kilka metrów do przodu i nie wycedzisz komuś w auto.
Więcej nie wiem, może ktoś inny pomoże.
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
[quote=""krisby""]ale nadal słychać pulsujący dźwięk, który milknie po ok. 8 sekundach[/quote]
Może to sygnał ciśnienia oleju jak by padł czujnik.Jaki to sygnał i skąd dociera ?.
krisby
Dźwięk przypomina brzęczenie. Dociera z okolic filtra powietrza. Olej jest na max. Bezpieczniki sprawdzone i jest ok. Zastanawia mnie dlaczego w ogóle nie kręci, jeśli nawet odma byłaby zapchana to by chociaż odpalił. Chyba, że się mylę?
Kamil K
Post autor: Kamil K »
To brzęczenie o którym mówisz to pewnie dźwięk przepustnicy. Ale to nie przez to Ci nie pali. Możliwe że masz problem z rozrusznikiem a plamy Polo zostawia swoją drogą. Sprobuj go uderzyć kilka razy jak nie chce krecic. Mogły sie zawiesic szczotki, może bendinks. W Polo także lubi padac kostka stacyjki i dlatego nie kręci wogóle.
krisby
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Tak jak Kamil K napisał uszkodzona była kostka stacyjki. Odma była czysta. Olej gdzieś ucieka przy misce olejowej. Mam się tym przejmować? Bo póki co to niewielkie plamki zostawia.
lagoc
Post autor: lagoc »
ja bym naprawił... Uszczelnienie miski olejowej kosztuje ok 80zł a problem z głowy :-)
Kamil K
Ciesze się ze pomogłem. U mnie tez troche przecieka miska miska ale nie na tyle zebym to miał zamiar robic. Uszczelnianie kosztuje moze 80zł ale sam silikon jakies 10zł i samemu sciaga sie miske, odtłuszcza benzyną ekstrakcyjną i robota zrobiona i ile zaoszczedzone ;)
krisby
No to wszystko już wiem :) Temat do zamknięcia.
