Jak sprawdzić czy działa pompa wspomagania? jak napedzana?
Moderator: Global Moderator
o
omegan
Post autor: omegan »
witam
Moze mi ktos powiedziec jak spradzic czy pompa wspomagania dziala prawidlowo czy jest uszkodzona? świeci mi sie kontrolka zolta od wspomagania, bo mialem wyciek plynu ze wspomagania i naprawilem to, wlalem nowego plynu, ale teraz swieci mi sie ta kontrolka z tego, wspomaganie nie dziala bo kierownica chodzi bardzo ciezko. mam VW polo z roku 2002, czy moze mi ktos powiedziec czy ta pompa jest elektryczna czy jak napedzana? bardzo prosze o pomoc?
A moze to wina tego ze nie odpowietrzylem tego ukladu? ale jak to zrobic?
pozdrawiam i bardzo was prosze o pomoc
czekam na odpowiedz i licze na wasza pomoc
z gory dziekuje
Cooyon
Post autor: Cooyon »
A może VAG i kasowanie błędów?
Szukam literatury fachowej...
Kamil K
Post autor: Kamil K »
mozliwe ze musisz podjechac na stacje diagnostyczna żeby Ci podłaczyli Polo pod komputer (VAG) i odczytali błędy. ewentualnie kasują błąd wspomagania który mogł sie pojawic po usterce i nalezy go skasowac aby wspomaganie działalo prawidlowo. to moze pomóc ;)
wegi3
Post autor: wegi3 »
Witam ! Miałem podobny problem ! Tylko tle ze mi wąż sie urwał od pompy i cały płyn uciekł . Wydaje mi sie ze wspomaganie bedziesz miał na pasku ! Musisz wjechac na kanał i zobaczyć czy masz pasek być moze pasek tobie strzelił albo zatarłeś pompę tym ze nie miałeś płynu co jest juz kosztowniejsza sprawą !
siwylol2
Post autor: siwylol2 »
A ja mam taki problem przy skreconych kołach na maksa jak by spdały obroty , występuje obciązenie dla silnika . Ostatnio cos tez brzeczy w okolicy pompy własnie przy ruchach kierownica. Moze ktos mi powiedziec co to moze byc? Czy to moze pompa juz siada czy cos innego.
VW Polo 1,9 D 1996r
g
grzech19
Post autor: grzech19 »
Sprawdź poziom oleju wspomagania.
