jak sprawdzić cewkę?
d
dbdariusz
Post autor: dbdariusz »
samochód chwile postoi.... szczególnie jak jest chłodniej nie chce odpalić... myśle czy cewka czy czujnik temereturyy
objawy tak jakby paliwa nie dostarcza.. chwile pokręce pododaj gazu i w końcu zatrybia.... a jak jest ciepło to odpala na dyk
filtr paliwa wymieniony, kopułka, świece też
b
borys_wrocek
Post autor: borys_wrocek »
cewkę sprawdzasz, poprzez podłączenie bezpośrednie świecy na cewkę z pominięciem rozdzielacza. Czujnik temperatury omomierzem, pamietaj żeby sprawdzić ten od ECU a nie od zegarów.
[quote="dbdariusz"]
to masz diagnozę
d
dbdariusz
a jakie się objawy uszkodzonego czujnika temperatury?
picksar
Post autor: picksar »
Przez uszkodzony czujnik temperatury zwykle nie równo pracuje i nie trzyma wolnych obrotów
--- SPRZEDAM CZĘŚCI ---
adamoos2004
Post autor: adamoos2004 »
Uwaga. Nie takie hop siup z tą cewką. Jakieś 4 miechy temu miałem problem, że nie odpalał samochód. Spradzone wszystko, świece, przewody, kopułka palec i cewka tym sposobem z wykręconą świecą przystawioną do bloku silnika. Iskra była, samochód nie odpalał. Wymiana cewki na nówkę sztukę rozwiązała moje problemy, więc uważam ten sposób sprawdzania cewki za małowiarygodny.
ql89
Post autor: ql89 »
[quote="adamoos2004"]Uwaga. Nie takie hop siup z tą cewką. Jakieś 4 miechy temu miałem problem, że nie odpalał samochód. Spradzone wszystko, świece, przewody, kopułka palec i cewka tym sposobem z wykręconą świecą przystawioną do bloku silnika. Iskra była, samochód nie odpalał. Wymiana cewki na nówkę sztukę rozwiązała moje problemy, więc uważam ten sposób sprawdzania cewki za małowiarygodny.[/quote]
Popieram kolegę, u mnie również takie sprawdzanie cewki nic nie dawało- niby cewka sprawna a auto nie odpalało, dopiero wymiana pomogła. Najlepiej i najskuteczniej jest podmienić cewkę na sprawną, tylko że trzeba mieć od kogo...
