Problem przedstawia się następująco: kilka dni temu prze odpalaniu zapaliła się kontrolka świec żarowych (czyli jak zwykle), a następnie zgasła i znowu się zapaliła, ale już migała. Po wyłączeniu zapłonu i ponownym właczeniu było już normalnie. MInął tydzień i teraz cały czas przy przekręceniu kluczyka miga kontrolka świec żarowych. Auto nie odpala.
Vag wykazał następujące błędy:
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 919 861
Component: KOMBIINSTRUMENT MMO V10
Coding: 00111
Shop #: WSC 00001
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
Address 41 -------------------------------------------------------
Controller: 028 906 125 B
Component: Saugdiesel FIA V01
2 Faults Found:
01050 - Glow Plug Monitoring
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
01204 - Engine Temperature Sensor (G27)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Przeczyszczałem styki czujnika temperatury i dalej to samo. Czy to oznaczaże te dwa czujniki temperatury należałoby wymienić? a może problem leży gdzie indziej?
