[6n2] jakie opony
: 16 mar 2010, 18:11
autor: przemek 26
posiadam takie felgi
w rozmiarze 6Jx15 ET 45 i są na nich opony 195/45 i chce zmienić opony na 185/55 czy nie bedzie nic obcierało na seryjnym zawieszeniu???
Re: jakie opony
: 16 mar 2010, 19:28
autor: patryk2k
Wydaje mi sie, ze nie powinny. Ta opona 195 lezy idealnie na tej feldze. Na 185 pewnie wyjdzie delikatny naciag to zejdzie troche z wysokosci ale kalkulator pokazuje az +28mm...to troche sporo.
Ja podlacze sie pod temat. Ta sama felga, ten sam rozmiar. Zakladal ktos 195/50? Nie obciera?
Re: jakie opony
: 16 mar 2010, 19:49
autor: przemek 26
zakładałem to koło z ta oryginalna opona u wulkanizatora,sprawdzał i mówił że nawet można założyć 195/60 i nie powinno obcierać...ciekawe jak właśnie ta opona 185/55 będzie na tej feldze wyglądać :?:
Re: jakie opony
: 17 mar 2010, 6:57
autor: sabled
Może prymitywnie to pokazane ale zawsze to jakiś zarys:
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... mit=Submit
Re: jakie opony
: 17 mar 2010, 7:55
autor: adas110780
jak ja na zimę zakładałem 175/65 r14, to u wulkanizatora też mi mówili, że nie będzie obcierać... mylili się Radzę nie ufać takim ludziom (mimo, że są niby fachowcami
), najlepiej znaleźć kogoś z takim kółkiem na przymiarkę (jeśli to możliwe)
Re: jakie opony
: 17 mar 2010, 14:24
autor: przemek 26
kolego adas110780 dziwnie że koło 175/65 R14 ci obciera,chyba że na obniżonym zawieszeniu bo miałem takie koło letnie i było ok...a tak w ogóle to zakładałem 185/55 R15 na tą felgę i raczej będzie dobrze tylko jak kolega patryk2k mówił nie bedzie idealnie leżeć jak 195
Re: jakie opony
: 17 mar 2010, 18:08
autor: cyklop22
ja mam 195/45 R16 i obciera tylko przy max skrecie jadac do tylu na nowych oponach,jak mialem mniejszy bierznik to nic nie tarlo,ale jak mowie trze minimalnie przy skrecie na full
PS zapomnialem ze chlapacze musisz wykrecic oczywiscie bo z nimi tarlo bedzie i to bardzo
Re: jakie opony
: 23 mar 2010, 22:09
autor: Raving-TM
Jeśli można to podepne się pod temat. Mam pytanie w druga strone: do opony 195/50r15 jakie et wejdzie bez problemu żeby wogóle nie obcierało ?? Zawias serio, opony nówki.
Re: jakie opony
: 24 mar 2010, 13:10
autor: Skfarek
przemek 26
patryk2k no nie bardzo - tu masz kalkulator zamienników opon
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zam ... eField.y=7
jak wrzucisz 195/45/15 i dasz tolerancje zamiennika do 4% to 185/55/15 nawet się nie pojawia - wniosek? Za wysoka opona.
Re: jakie opony
: 27 mar 2010, 15:03
autor: przemek 26
koła założone ,nic nie obciera wszystko ok i nawet opona ładnie leży na feldze
