Traci moc... Przyczyna? 1.9 D
Bobeksm
Post autor: Bobeksm »
WITAM
OD JAKIEGOS CZASU ZAUWAZYLEM ZE JAK JADE ROWNA PREDKOSCIA TO JAK TRZYMAM NOGE NA GAZIE TO JEST TAKI MOMENT ZE AUTO TRACI MOC, GDZIE PO CHWILI CZUC ZE TO POSCILO.... NIEWIEM DOKLADNIE JAK MAM TO OPISAC
d
dulu1
Post autor: dulu1 »
[quote="Bobeksm"]WITAM
OD JAKIEGOS CZASU ZAUWAZYLEM ZE JAK JADE ROWNA PREDKOSCIA TO JAK TRZYMAM NOGE NA GAZIE TO JEST TAKI MOMENT ZE AUTO TRACI MOC, GDZIE PO CHWILI CZUC ZE TO POSCILO.... NIEWIEM DOKLADNIE JAK MAM TO OPISAC[/quote]
Filtr paliwa dawno był zmieniany? U mnie jak przyszły mrozy tez zaczęło się tak robić, aż w końcu doszło do tego że więcej niż 60 nie chciał jechać. Po wymianie filtra wszystko wróciło do normy. Z starego filtra wypłynął ciemny szlam, a potem mętno biała ropa z kawałkami lodu :shock: Może po zimie też ci się filtr przypchał, i chwilami nie dostaje paliwa tyle ile potrzebuje
suhhar
Post autor: suhhar »
hmm ja mam to samo na 4 biegu i wydaje mi sie ze to przywieszajacy sie czasami wtryskiwacz
ghul177
Post autor: ghul177 »
bobeksm sprawdz czy do pompy bezposrednio idzie ropa czy ropa z powietrzem. Jesli ropa z powietrzem to do wymiany pewnie filtr, Przerabiałem to u siebie ostatnio.Dodam że silniki gasł na wolnych obrotach
Bobeksm
Silnik nie gasnie, z tym to problemow niemam, pompa wtryskowa byla wymieniana bo mialem male problmy ;p filtr zostal zmieniany zeby cie nie sklamac w polowie grudnia... no i cos powietrza bylo w wezyku
rex23
Post autor: rex23 »
ja miałem taki sam problem i pomogło odpiecie zaworu EGR
vjarecki
Post autor: vjarecki »
Jeżeli pompa była zmieniana to trzeba wyregulować mechanicznie potencjometr na pompie wtryskowej.
Powietrza nie powinno być w przeźroczystym wężyku. Jeżeli jest kiepski jakości filtr paliwa to będą działy się "cuda"
