Drążek skrzyni Biegów 1.4 D
R
Real
Post autor: Real »
Mam pytanie nie wiecie co zrobić żeby drążek skrzyni biegów tak nie hałasował?/
Prosze o szybkie wyjaśnienie mi problemu.
I 2 pytanie czemu mi wchodzi ciężko 5 bieg i nie raz jak jest jakiś uskok na drodze mi wyskakuje??
VW Polo 86C2F (typ 87C) 1.4 diesel:D
Brzeziak_
Post autor: Brzeziak_ »
Co do 5tego biegu, to miałem podobnie, wyskakiwał kilka razy aż w końcu szlak go trafił, pamietam ze kupe kasy wtedy wybuliłem, jak podskoczylem do mechanika to mi powiedzial ze one tak maja i co jakis czas trzeba skręcic 5bieg bo sie odkreca czy jakos tak :scratch:
Pas Koronowo 03.04.2011
Toruń 0
alienek
Post autor: alienek »
halasuje tzn drga na wolnych obrotach ?? niestety jest to normalne :/ mozna ,a nawet trzeba gumy podlozyc , pozatym wejdz pod auto i sprawdz czy Ci guma wodzika z miski wybieraka nie uciekal gdzies ..
jesli wyskakuje Ci bieg tzn ze masz malo oleju ,za jakkis czas rozwali Ci zebatke 5biegu ,i juz go nie wrzucisz :/ koszt naprawy ok 500zl .. pewnie da sie taniej ,kwestia znalezienia tej zebatki co jest cholernie trudne :/ ,lepiej nowa skrzynia kup .. dodam ze ta zebatka jest plastikowa dlatego szybko konczy ,i po wycieku oleju ona pierwsza jest odslonieta :/
R
Real
Post autor: Real »
Tak drga na niskich obrotach.
Tzn ten 5 bieg rzadko kiedy wchodzi, mechanik powiedział ze jakies sruby na skrzyni trzeba wyregulowac i powinno byc ok
alienek
moze chodzilo mu o śruby na wodziku ( 9) i wyregulowanie drążka .. z tym że sprawdz sobie olej , i jak juz bedziesz regulował wodzik to podłuż gumy :)
