Problem z odpaleniem
kowcio
Post autor: kowcio »
Kilka dni temu miałem duży problem. Jak były straszne mrozy to samochód jeździł i nie było problemów. Zrobiło się ciepło i wystąpił problem :) Dojechałem do świateł, stałem na biegu jałowym i po ok. 20 sekundach silnik sam zgasł. Po kilku próbach odpalenia z "małą" pomocą udało mi się dopchnąć go na stację. Tak naprawdę nie wiedziałem do czego się zabrać, bo po prostu nie chciał odpalić. Myślałem że jak ostygnie to coś się zmieni, ale nic.
Rozrusznik chodził, ale nie było żadnej reakcji poza tym. Dziwne było to, że pedał hamulca przestał działać. Zwykle po włączeniu zapłonu pedał chodził lekko, a tym razem nic. Najciekawsze zrobiło się to, że po przekręceniu kluczyka, wcisnąłem pedał hamulca i samochód zapalił. Puściłem pedał i samochód zgasł. Zrobiłem to drugi raz i dokładnie taka sama reakcja była. Za trzecim razem przytrzymałem pedał dłużej i silnik już się nie wyłączył. Właściwie nie potrafię sobie wytłumaczyć co ma jedno do drugiego, może to zbieg okoliczności, ale ciężko mi uwierzyć :) Po kilku minutach dopiero hamulce zaczęły normalnie działać. Przejechałem jakiś kawałek, zatrzymałem się na światłach i znowu zgasł jak wrzuciłem na luz. Na szczęście odpalił i już bez zatrzymania dojechałem na parking. Teraz stoi i marznie, bo nie mam zamiaru nim jechać. Wydaje mi się że to silnik krokowy który już od roku się rypie. Czyszczenie i adaptacja przepustnicy nic nie dały, więc chyba pozostaje mi wymiana. Polo 6N 1.4 AEX
Przepraszam za długi opis :)
zany89
Post autor: zany89 »
"Wydaje mi się że to silnik krokowy który już od roku się rypie"
sam sobie odpowiedziales na pytanie :D wymien silniczek, jesli nie pomoze to pisz pewnie ktos bdzie wiedzial co a jak. pzdr
Hardstyle Is My Style
kowcio
Dzięki, potrzebowałem potwierdzenia mojej tezy ;)
kowcio
Na innym wątku koledzy piszą mi że w 1.4 MPI nie ma silniczka krokowego, tylko jest zintegrowany z przepustnicą? To co w takim wypadku? Wymienia się całość? Gdzie coś takiego dostać?
allegro:
http://www.allegro.pl/listing/search.ph ... lla-search
ewentualnie pobliskie szroty, lub w ostateczności ASO VW
i napisz jak poradziłeś sobie z problemem,
kowcio
Jeszcze sobie nie poradziłem. Dobrałem się natomiast do przepustnicy :) Moglibyście mi powiedzieć czy odpowiadają sobie te przepustnice:
Moja:
http://img237.imageshack.us/i/przepustnicaa.jpg/
Z Allegro:
http://www.allegro.pl/item883832272_prz ... 4_1_6.html
kowcio
Usterki jeszcze nie naprawiłem, ale kupiłem przepustnicę i jutro po robocie jadę do mechanika. W piątek powinienem móc powiedzieć coś więcej na temat.
h
herbal24
Post autor: herbal24 »
Mam identyczny problem, czasami samochód po przejechaniu dłuższego odcinak i odczekaniu jednej godziny nie chce odpalić a jak już się udało to gaśnie na każdych światłach jak tylko obroty spadły poniżej 1500. To samo czasami podczas jazdy i porannego zapalania. Póki co wymieniłem świece i przewody wysokiego napięcia, silnikowi trochę się polepszyło ale dalej gaśnie kiedy tylko chce.
Myślałem jeszcze o czujniku temperatury i cewce ale zaczekam jakie będą efekty u Ciebie.
kowcio
No to w takim razie objawy takie jak u mnie. Dam znać czy wymiana przepustnicy pomogła. O ile dojadę jutro do warsztatu :)
kowcio
Przepustnica wymieniona i wszystko pięknie chodzi :)
