Dystans
: 12 sty 2010, 12:47
autor: LukSc
Witam wszytkich mam pytanie odnosnie dystansów pod felge czy tam pierścienie jak to tam sie fachowo nazywa. jakie powinny one byc do mojego polo? jezeli rozmiar ma cos do znaczenia to posiadam felgi "13", nie potrafie sie zorientować w tym temacie . do czego wogole służy taki dystans pod felge?
:grin:
pozdrawiam i dziekuje
Re: Dystans
: 12 sty 2010, 13:01
autor: madmax
[quote="LukSc"]mam pytanie odnosnie dystansów pod felge czy tam pierścienie[/quote]
To zależy co potrzebujesz, bo to dwie różne sprawy. Pierścienie centrujące są po to, aby można było założyć felgę o większym otworze na piastę VW Polo (średnica ta to 57,1mm). Dystanse są z kolei po to, by odsunąć felgę od piasty (powiększyć rozstaw kół).
Co chcesz w takim razie osiągnąć po tej krótkiej lekcji? :grin:
Re: Dystans
: 12 sty 2010, 13:13
autor: LukSc
to drugie szanowny kolego dystans.
ps. a to jak dystansu nie zaloze to tez nic się nie stanie?
dziekuje i pozrawiam :)
Re: Dystans
: 12 sty 2010, 13:25
autor: madmax
[quote="LukSc"]to jak dystansu nie zaloze to tez nic się nie stanie?[/quote]
Nic się nie stanie - chyba, że będzie opona o coś ocierać, wtedy dystanse będą konieczne. Podaj dane tej felgi dla pewności i rozmiar opon - chociaż spodziewam się, że autko nie jest ekstremalnie obniżone a ta 13" nie jest mega szeroką felgą :grin:
Re: Dystans
: 12 sty 2010, 13:31
autor: LukSc
hm autko obnizone nie jest masz racje;) rozmiar opon to 175.70. r 13. a felga ? hm cos wiecej o feldze ? to jak to zbadac :D?
Re: Dystans
: 12 sty 2010, 13:36
autor: madmax
[quote="LukSc"]a felga ? hm cos wiecej o feldze ? to jak to zbadac[/quote]
Musisz podejść w wolnej chwili do auta i odczytać oznaczenia, które powinno być na feldze. Szukaj oznaczeń w tym stylu, przykład 6jx15 ET38. Generalnie ważne jest, żebyś podał wartości przy "J" i przy "ET" :)
Re: Dystans
: 12 sty 2010, 13:37
autor: LukSc
ok to podejde ale do do piwnicy bo letnie tam odpoczywaja . a orientacyjny koszt takich dystansów ?
