Mam takie pytanie. W moim Polo mam centralny zamek i drzwi pasażera nie zawsze się otwierają. Najdziwniejsze jest to że za godzinę po przejażdżce można je otworzyć i od wewnątrz i od zewnątrz.
Co mogę zrobić?
No gdzieś ci zamarza po rozgrzaniu puszcza,a cypelki wychodzą do góry ? jak tak to wyczyścić sam zamek przedmuchać kompresorem i psiknąć olejem silikonowym,właśnie tam sie zbiera brud i stary smar on zamarza i nie pozwala działać zamkowi jak trza.Ja jak jestem na stacji paliw to zawsze dmucham kompresorem do zamka jak jest tam woda to wydmucham i jest ok to samo z tylnym zamkiem.
Zamek mam pneumatyczny.
@Dziadek13 masz rację jak autko zagrzeje się w środku to da się otworzyć drzwi. Cypelki pracują ok (w górę i w dół).
Spróbuję przedmuchać. Zobaczymy co to da.
Dzięki
PozDrawiaM
Przedmuchiwałem zamek, smarowałem i nic
Drzwi pasażera raz się otwierają raz nie. Dodam jeszcze że trzeba nieźle trzasnąć żeby się zamknąć. Jak się dostać do zamka i go wykręcić a może kupić jakąś używkę i go wymienić?
PozDrawiaM
Ja miałem dokładnie to samo, z tą różnicą, że nie mogłem wsiąść . Wystarczy potraktować zamek odmrażaczem, i to grubo... U mnie pomogło. Zawsze można też poczekać na wiosnę
bez wyciagania zamka sie nie obejdzie, bo innaczej tego nie wyczyścisz i nie przesmarujesz, tutaj masz co nie co opisane na przykładzie mojego classica ale to te same zamki więc możesz poczytać, gdzie i co chwyta w zamku i nie można otwierać, http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... =53&t=1532
