problem czy prawidłowość?
kamil0510
Post autor: kamil0510 »
Witam!
Mam taki problem. Patrzyłem pod maskę swojej polówki i ściągnąłem pokrywę filtru powietrza. Filtr zmieniałem przed zimą. Jest on ok. Ale zauważyłem że wewnątrz filtru na powierzchni jest powłoka pokryta olejem... Czy to jest prawidłowe, czy jest to oznaka jakiegoś problemu?! Dziękuję z góry za opinie...
ko-ma
Post autor: ko-ma »
Wszystko zależy od ilosci tego oleju.
Jeśli przy wejściu odmy ( zawór klapkowy ) jest go troszeczkę, nie nasączył wkłądu filtra - to jest to normalne.
Jeśli jednak wkład filtra został zalany olejem, nie wróży to najlepiej silnikowi.
kamil0510
wkład filtra czyli coś takieo? http://moto.allegro.pl/item837947462_fi ... o_ru3.html jeżeli tak to jest on suchy czyli wszystko ok?
Luki38
Post autor: Luki38 »
Oczyść odmę viewtopic.php?f=13&t=8797, bo jak zamarznie ten szlam to wypluje ci olej przez bagnet , lub jeszcze gorzej przez uszczelniacze na wale
P
Pawel-6N
Post autor: Pawel-6N »
[quote="kamil0510"]wkład filtra czyli coś takieo?
http://moto.allegro.pl/item837947462_fi ... o_ru3.html jeżeli tak to jest on suchy czyli wszystko ok?[/quote]
Tak.
Tak.
