Wymieniony plyn chłodniczy i brak wentylatora
TheR
Post autor: TheR »
Witam :)
Jako że miałem "kolorowy" płyn chłodniczy, to wymieniłem go na nowy :)
Opróżniłem tyle ile można było i zalałem nowy, no i tu teraz mam problem co kolega z postem niżej ale u mnie jest tak:
Silnik nagrzewa sie do koło 98-100 stopni na 0 dmuchawie po jakimś czasie zmniejsza się do 90 ale wentylator sie nie załącza :(
No i jak to nagrzewnica na 1 biegu mam około 93 stopnie, na 2 90 a na 3 biegu jakieś 87 :P
Co zrobić by sprawdzić czy wentylator działa ??
I jak odpowietrzyć nagrzewnicę, bo mam w ręce ten mały biały korek ale nie wiem co z nim zrobić, czy go przekręcić wyciągać czy co :D
Pozdrawiam :)
[url=http://www.ppkonstruktor.pl/]"Klikniesz ??" <!-- s]
B
Bizon301
Post autor: Bizon301 »
Zapalasz maszynę odkręcasz robisz ogrzewanie na full, odkrecasz korek, czekasz aż poleci płyn, zakrecasz i gotowe. Odpowietrzone.
Jak nie leci to znaczy, że za mało płynu, lub padła pompa.
Wentylator sprawdź podpinając na kabel do aku, jeśli działa, znaczy walnięty czujnik.
mocus
Post autor: mocus »
zeby sprawdzic wentylator wystarczy wypiac wtyczke z czujnika w chlodnicy i zmostkowac czyms wsowki we wtyczce - jak sie zakreci to wiadomo ze jest ok - jesli masz 2 biegowy to beda 3 piny jesli jedno to pewnie 2 , w przypadku wentyla 2 biegowego mozesz sprawdzic obie predkosci zeby miec pewnosc :)
Bruczyk
Post autor: Bruczyk »
Skoro jest już podobny temat to po co nowy. A termostat Ci się otwiera?
TheR
Post autor: TheR »
Tak bezproblemowo się termostat otwiera, czujnik temp podaje (chyba) dobrą temperature :)
No ale nie wiem gdzie jest czujnik z wentylatora :(
Bo to chyba on padł bo sie nie chce załączyć :)
Bruczyk
Czujnik wentylatora jest w chłodnicy jedyny element w chłodnicy do którego idą kable elektryczne. A po czym stwierdzasz że termostat się otwarł
TheR
Post autor: TheR »
Wąż gumowy który leci jakby od termostatu do chłodnicy jest ciepły :)
Chyba że źle kojarzę (ale wydaje mi się że to ten) nie ten górny bo on zawsze jest ciepły, tylko ten dolny :)
Bruczyk
No to ok
marpop11
Post autor: marpop11 »
witam zeby wumienic czujnik załączania wentylatora to trzeba sposcic plyn chłodniczy?
mocus
Post autor: mocus »
bylo by to wskazane bo zanim wykrecisz stary i napasujesz nowy to ci wieksza czesc wyleci wiec oszczdniej jest spuscic sobie do jakiegos wiaderka plyn dolna rura od chlodnicy i potem na spokojnie wymieniac (z reszta dostep do czujnika jest taki sobie zeby go na szybko przekladac)
pamietaj by robic to na zimnym silniku zeby sie nie oparzyc i najpierw odkrecic korek zbiorniczka wyrownawczego zeby dac upust cisnieniu
marpop11
oki dzięki;) juz wymieniłem;)
