boschmann czy alphard ???
P
PMRudy
Post autor: PMRudy »
[quote="sabled"]radio -> chinczem do wzmacniacza -> ze wzmacniacza na zwrotnice -> ze zwrotnicy odpowiednie wyjścia na odpowiednie głośniki[/quote]
Ma takie radio: http://allegro.pl/radioodtwarzacz-samoc ... 59993.html jak widać na foto jest chinch, tyle że to chyba jest 2 kanały, a wzmacniacz będzie 4 kanałowy. I jak to podpiąć? Jakiś rozgałęziacz?
"...reggae jest radością, rzeczywistość to zły sen..."
- Vavamuffin
sabled
Post autor: sabled »
P
PMRudy
[quote="sabled"]Coś takiego razy 2:
http://allegro.pl/rozgaleznik-rca-cinch ... 52778.html[/quote]
Ok. Tylko w moim przypadku nie będzie możliwe sterowanie przód tył (FADER). Musiałbym mieć radio z 2 kanałami.
- Vavamuffin
P
PMRudy
Zrobiłem plan tego podłączenia. Powiedzcie czy wszystko dobrze rozrysowałem. Zapomniałem zaznaczyć kierunków sygnału, ale to chyba jest jasne.
- Vavamuffin
sabled
[quote="PMRudy"][quote="sabled"]Coś takiego razy 2:
Ok. Tylko w moim przypadku nie będzie możliwe sterowanie przód tył (FADER). Musiałbym mieć radio z 2 kanałami.[/quote]
Niestety nie będzie tego.
Schemat jest dobry.
marcin1983
Post autor: marcin1983 »
Panowie potrzebna wasza pomoc . w jakim kierunku isc dalej ?
klocki ktore posiadam to :
jednostka sterujaca - alpine 9835r
wzmacniacz - sony xm 4525s
zestaw przedni - obecnie hertz dsk 165 . za kilka tygodni morel lub focal , jeszcze do przemyslenia
sub - mds08 w close 14 l ( zabudowa boczka bagaznika )
slupki pod tweetery wlasnie sie robia
okablowanie dietz
i tezaz najwazniejsze co ztym wszystkim zrobic ?
pelna aktywka czy pozostac na zestawie pasywnym ?
aktualnie jest pasywka delikatnie przycieta z radia .
wszelkie porady mile widziane
dzieki
a czego szukasz w sprzęcie ?
miękki bas , ostry bass? czego słuchasz ?
ile planujesz wydać :)
czy raczej czyste w miarę całe pasmo ?
marcin1983
co do zakupu sprzetu to juz wszystko mam oprocz zestawu na przod . ale to kwestia 3 moze 4 tygodni.
czego slucham ...dobre pytanie . ogolnie wszyskiego co wpadnie mi w rece i ucho.
a wiec raczej cale pasmo .
P
PMRudy
Temat trochę ucichł. W sumie to co najważniejsze to się dowiedziałem. Pozostaje kwestia wytłumienia drzwi. No i wzmacniacz. Kolega ma do sprzedania wzmacniacz Pyle PA460. No i raczej za mniejszą kasę niż ten który polecaliście Macrom.
Parametry:
Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V
1 × 56 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 53 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 52 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
1 × 166 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 164 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
328 Watt Gesamtleistung
- Vavamuffin
sabled
Co do wygłuszenia drzwi to nazwijmy to zewnętrzna warstwa (ta od strony boczku) proponuję maty na gumie butylowej lub w ostateczności twarde :!: bitumiczne. Środek drzwi mogą być miękkie bitumiczne, twarde bitumiczne lub w ostateczności mata dekarska. Co do firmy to zależy od zasobności portfela.
Wzmacniacz ten co podałeś fajny (ładnie można wszystko wysterować) ale może okazać się trochę za słaby. Za 130 zł ja bym się skusił na początek budowania CA bo po zmostkowaniu może dać 2x 164W a to już sporo. Jeżeli byś w przyszłości rozbudowywał/zmieniał system to do napędzenia przodu jak znalazł ;)
P
PMRudy
[quote="sabled"]
Wzmacniacz ten co podałeś fajny (ładnie można wszystko wysterować) ale może okazać się trochę za słaby. Za 130 zł ja bym się skusił na początek budowania CA bo po zmostkowaniu może dać 2x 164W a to już sporo. Jeżeli byś w przyszłości rozbudowywał/zmieniał system to do napędzenia przodu jak znalazł ;)[/quote]
Jak to się mówi... apetyt rośnie w miarę jedzenia. Ten wzmak Macrom'a też ma 4x50 Watt o ile się nie mylę. Ogólnie jak złożę to wszystko w całość, to sądzę że mi to wystarczy. Może kiedyś zamienię tylne głośniki na jakiś subwofer.
A co do wygłuszenia. To na drzwi może być taka: http://allegro.pl/atm-mata-bitumiczna-p ... 79414.html ?
A na boczki taka: http://allegro.pl/mata-bitumiczna-alumi ... 39414.html ?
I jeszcze coś takiego, ale cena już ;/ http://www.centrumaudio.pl/Dynamat_Orig ... t-449.html
- Vavamuffin
Paweł jest osobny dział od wygłuszania auta, proszę się z nim zapoznaj.
Dynamat, STP i GMS-04 - cena około 40-60zł za arkusz, z tym że potrzebujesz z 4arkusze na parę drzwi takiej maty.
http://allegro.pl/mata-gms-04-wytlumien ... 01384.html
http://allegro.pl/stp-silver-mata-do-wy ... 19362.html
Wzmacniacze :
http://allegro.pl/ground-zero-iridium-g ... 85426.html
tu masz też dobry wzmacniacz
http://allegro.pl/wzmacniacz-crunch-mxb ... 62543.html
to bym z chęcią potestował za samego producenta
http://allegro.pl/harman-kardon-ca140q- ... 05582.html
tutaj sony
http://allegro.pl/sony-xm-sd14x-xplod-s ... 84655.html
i pionner
http://allegro.pl/pioneer-gm-3400-gwara ... 95192.html
to tylko kilka przykładów :)
P
PMRudy
Wielkie dzięki wrotek_poz :)
Mam jak na razie kieszenie z miejscem na głośnik i mocowania głośników. Co do tweeterów, to widziałem że niektórzy mają je zamontowane w plastiku maskującym lusterko. Zdjąłem tą maskownicę i trochę mało tam miejsca :/ ale jak na razie nie mam głośników, więc tym będę martwił się później.
- Vavamuffin
P
PMRudy
[quote="PMRudy"]Zrobiłem plan tego podłączenia. Powiedzcie czy wszystko dobrze rozrysowałem. Zapomniałem zaznaczyć kierunków sygnału, ale to chyba jest jasne.
Obrazek[/quote]
Dzisiaj przyszły głośniki :) Co do schematu, to troszeczkę inaczej wygląda podłączenie. Sygnał idzie od wzmacniacza do głośników w drzwiach, następnie do zwrotnicy i ze zwrotnicy do tweeterów. Tak to widzę w przypadku tych głośników Sinuslive SL 165w i tweeterów NEO 25s.
PS. kabel głośnikowy kupiłem 2x1,5mm. firmy Cabeltech.
- Vavamuffin
jak już tyle kablologii to ja bym mase dał razem z aku + i - od aku
Wróć do „Car audio”
