TOFIK_6n2 Projekt wóz strażacki :D
TOFIK_6n2
Post autor: TOFIK_6n2 »
Jacoo
Myślałem na niebiesko :P
-1 Zlot Miłośn
KondzioR.
Post autor: KondzioR. »
Przydało by się lewe lustereczko małe bądź prawe duże :)
facaldo
Post autor: facaldo »
Tofik miło było Cię poznać i zamienić parę słów na "the best of mapet 2012"
taka pamiątkowa :p
Adrian_Malbork
Post autor: Adrian_Malbork »
[quote="KondzioR."]Przydało by się lewe lustereczko małe bądź prawe duże :)[/quote]
Prawe duże mam i mi zalega w garażu jakbyś Tofiku chciał ;)
patrykmp3
Post autor: patrykmp3 »
Miło było wreszcie poznac :oki:
Ślicznie autko i bardzo w porządku właściciel ;)
Pozdro!
Moje 6n2 :)
http://www.vwpoloklub.pl/forum/viewtopi ... 78&t=41692
Ślesin 2013 -> Dzierżązna 2013 -> Ślesin 2014 -> Topornia 2014 -> Ślesin 2015
TOFIK_6n2
Ostatnio spedzam przy aucie i przegladam rozne podzespoly ktore moga byc w slabym stanie przed zima w sumie uplynelo juz 11 lat.
Pierwszym wogole działaniem i kontrola przy aucie było sprawdzenie filtra BMC i czyszczenie go
Nastepnie sprawdzenie układu hamulcowego. Tutaj juz widze ze na przodzie przy kolejnej zmianie klocków trzeba juz tarcze bo maja okolo 100 tys i sa ok 1,5 m ciensze niz producenta margines. Jesli chodzi o tył to klocków połowa i tarcze luks za to niestety mam wyciek z korektora siły tak wiec przed zimą do wymiany
Przeglądajac układ wydechowy który jest dosc swiezy ma sie dobrze ale i tak chyba przed zima doloze 3 tlumik przelotowy by zniwelowac te brzeczenie. No i musze na nowo owinac kolektor wydechowy by zimowej oslony nie pojarac.
Układ zawieszenia na zime bedzie B8 na Voctlandach wiec tu luks i tuleje luks nie ma sie do czego dotknąć.
Układ napędowy do wymiany przegub wewnetrzny lewy, skrzynia puki co działa i nigdzie nie cieknie , sprzegło luks
Układ kierowniczy do wymiany prawa oslona magla.
Przy silniku poci sie miska i ma pare grzmotów a ze nowa aso jest tania to juz ja wymienie by była nówka i na nowo nie poprzeciagana i uszczelniona. Niby powinienem wymienic uszczelniacze ale narazie sie wstrzymam.
Pod wzgledem antykorozyjnym jak wiadomo auto niske na podloznicach podlogi widac juz podkład i nr fabryczne podluznic wiec to trzeba zabezpieczyc a reszta lus.
Od dawna sie borykam z ubywaniem plynu chlodniczego, w koncu znalazlem powod.
kierownica powietrza na chlodnice cała mokra
A tu winowajca ;/ Po 11 latach moge taka usterke wybaczyc.
Do wymiany oprcz tego mam jeszcze manetkie kierunków, sterownik el szyby lewej, dolny zawias drzwi lewych, oraz lewa postojówke :) Po 11 latach uwazam ze jest niezle :P
-1 Zlot Miłośn
pawellini
Post autor: pawellini »
o kiedy miska w ASO jest tania? Do mojego silnika ponad 4 paczki chcieli...
TOFIK_6n2
No ja mam za 200 ori z pewnego swojego zrodla wiec tyle za ori moge dac. Moze i w samym ASO 4 paki kosztuje.
-1 Zlot Miłośn
wojtasllb
Post autor: wojtasllb »
nie zapomnij odmy przeczyścić przed zimą:) ja wczoraj tez robiłem mały przegląd i właśnie płukanie z syfu odmy i wyczaiłem ze już się wężyk podciśnieniowy z kolektora do regulatora ciśnienia paliwa przeparciał i jedną usterkę udało sie w ten sposób wyleczyć :) (szarpał mi jak dalem gazu do konca gwałtownie w okolicy 1,5-2 k rpm)
TOFIK_6n2
wojtasllb
Mógł ci nawet wiecej palic przez to bo podwała wachy za duzo.
Odme przejrzałem jedynie bo nigdy z nia nie miałem probloemu, moze to przez moj styl jazdy nigdy w niej kislu nie bylo, a grzałka dobrze pracuje :)
-1 Zlot Miłośn
wojtasllb
no ostanio mi wychodzi ponad 9l ale to przez mega krotkie odcinki do pracy i troszke palowania (najlepsze jest to ze komp nie wywalal absolutnie zadnego bledu bo to bylo bardzo rzadko, nigdy nie jezdze ponizej 2tys wlasciwie, a jak by byla za duza dawka to by raczej to sonda wylapała. W zimie mialem jeden blad co mi wyskakiwał i gasł 16514 ale calkowicie ustąpił po wymianie wkładki filtra powietrza :) ) Co do odmy to rozkręciłem ją drugi raz w polo odkąd go mam i w porównaniu do tego co bylo za pierwszym razem to faktycznie nie było sensu zaglądać :oki: ale teraz mam spokojną bańkę ,pozdro
TOFIK_6n2
Lepiej dmuchac na zimne :) Sonda zawsze skoryguje troche dawke :) Nie wiem na jakim sterowniku jest twoje GTI ale jesli chodzi o Marelli to to jest w miare inteligentny komp lecz ciezki do strojenia
-1 Zlot Miłośn
wojtasllb
na siemensie go mam, a i jeszcze jedna rzecz mnie zastanawiała bo na poczatku wrzesnia bylem nia w pl i na trasie nie moglem jej bujnąć wiecej jak 200km/h, po prostu stanęła wskazówka i nic,a wcześniej leciutko ponad 220 szła bo nawet na navi w kompie mam najwyzsza predkość zarejestrowaną 215km/h. Może teraz wszystko wrócilo do normy, mam taka nadzieje :niewiem: a spalanie na trasie liczone od odbicia do odbicia na odcinakch po 500km wyszlo mi: przy 130km/h licznikowe(122km/h wedle navi) równiutko 4k rpm- 6,4 l/100km. przy 150km/h licznikowe 7,2l /100km. Dwie osoby i troszke bagazu lekkiego, wydaje mi sie że wcześniej na trasie mniej łykała.
TOFIK_6n2
Polska wacha zabiera mocy
-1 Zlot Miłośn
Adrian_Malbork
trzeba lać ruskOM :D
