Polo 6n by sprajt - mała sesja :D
sprajt
Post autor: sprajt »
Jutro polo idzie na malowanie zderzaka. Przy okazji pewnie wymienię antenę, ogarnę piszczące sprzęgło i te ramię wycieraczki tylne.
sprajt
Polo wróciło do mnie po wizycie u lakiernika. Przy okazji tego ogarnąłem belkę przednią bo rdza już ładnie brała .
Zderzak i grill ładnie zrobiony, także jestem zadowolony. Doszły również nowe tarcze + klocki RH + linki ręcznego i szczęki oraz lusterko lewe (podgrzewane). Także pomału do przodu.
Sprzęgło też ogarnięte, jedynie antena nie. Okazało się, że mam inne wejście antenowe, a nie chciało się już lutować .
Ostatnio zmieniony 12 lip 2013, 22:12 przez sprajt, łącznie zmieniany 1 raz.
sprajt
Im się bardziej człowiek stara tym bardziej wkur***** takie sytuacje :
[size=99px]Zobacz całą galerię | Darmowe galerie Allegro[/size]
Widocznie jakaś pała za przeproszeniem otwierała drzwi i z całą siłą walnęła w błotnik. Aż ciśnienie podskakuje .
sprajt
Nowy fant doszedł. Diabeł tkwi w szczegółach :D
sprajt
Czy metalowe klamki z 6n2 podejdą☼ do 6n bez większego modzenia?
sprajt
wewnetrzne nie, chyba ze zalozysz tez boczki z 6n2
sprajt
Tak myślałem, dzięki.
Już myślę na wiosnę żeby go trochę obniżyć, ale nie chciałbym pchać się w jakieś koszta. Zależy mi na tym aby nie było takiego prześwitu między kołem a błotnikiem i żeby nie siedział zbyt nisko. Czy same sprężyny na seryjny amor np -40 dadzą coś ?
yoker1988
Post autor: yoker1988 »
Ja założyłem w swojej 6n2 same sprężyny TA -60/40 i powiem ci ze ładnie zszedł. Tylko nie zakładaj np -40/40 bo będzie wyglądało jakby przód był wyżej od tylu z tego co czytałem zawsze powinna być różnica miedzy przodem a tyłem ~ 2cm. Wtedy wygląda dobrze. Czyli an przód o 2 centy więcej niż na tył.
sprajt
yoker1988
No właśnie będę coś kombinował z tymi sprężynami . Może trafi się jakaś używka w dobrym stanie, bo w internecie same -40/-40.
Plastikowe klamki można przemalować w kolor? Podkład i farba ?
sloma92
Post autor: sloma92 »
Można, można.. jak? Nie powiem Ci dokładnie, ja to będę miał robione z całym autem :)
Satin Silber Metalic 6N
Ślesin 2013
Ślesin 2014
Topornia 2014
Ślesin 2015
The only negative things in your live should be camber and wheel offset!
yoker1988
tak plastiki tak. Sam malowalem u siebie trzyma sie dobrze i nie widze zadnych odpryskow itd
sprajt
yoker1988
Podkład i potem farba czy coś jeszcze z nimi robić.
yoker1988
poszło PW żeby nie śmiecić w temacie :)
sprajt
Założony letni setup ale kiepsko to wygląda i będę się rozglądał za jakąś felgą.
sprajt
Mam do kupienia takie felgi :
Uploaded with ImageShack.us
Są to 15 , ET 38 , 6j. Jaką oponę bym musiał założyć żeby to ładnie leżało ?
