[quote="bubel69"]Czy wie ktoś, gdzie w Gdańsku, ewentualnie w Trójmieście mogę kupić maty wygłuszające? I pytanie od razu, czy wygłusza się wewnątrz drzwi również, czy tylko tą blachę co przylega do niej głośnik?[/quote]
maty są bynajmiej były w metalmocie w oliwie
hej mozecie mi cos doradzic do wygluszenia drzwi?? co prawda CA super nie posiadam ale przy glosniejszym sluchaniu trzesie mi sie wszystko w drzwiach ;/
Potrzebuję rady. Chcę zakleić wszystkie otwory montażowe w drzwiach matą bitumiczną. Zakupiłem ostatnio całe opakowanie pewnie najtańszych mat Boll Standard. Czy one nadają się do takiego zastosowania?
Ostatnio mi wpadł do głowy ciekawy pomysł - a jakby tak z lekkiej blachy aluminium zrobić (oczywiście jako dodatek do odpowiednich mat) dyfuzor... Wygląda to na perforowaną blachę, ale kiedy fala dźwiękowa uderzy w to, to następuje dyfrakcja fali i zmniejszenie jej energii, do tego minimalny dystans między takim czymś a matą, a raczej gąbką z otwartymi porami i mogą być całkiem niezłe efekty Oczywiście mocowanie i sama technika zamocowania pozostaje do obmyślenia, ale taka ogólna idea... Co sądzicie?
Zastosowałem nowe filce oraz piankę samoprzylepną.
Pianka ta była rewelacyjna. Dostałem ją od kolegi projektującego instalacje sanitarne w budownictwie. Mówił, ze wytłumiają tym kanały wentylacyjne dla wymagających klientów. Pianka ma grubość 8 mm, jest bardzo miękka i elastyczna, jest samoprzylepna a dla wzmocnienia zastosowano pod klejem siatkę jak w tych srebrnych taśmach. Mam jeszcze kawałek, około 0,5 m kw. Walnąłem to na drzwi w mk3. Jest dość grube więc musiałem miejscami scinać z jej grubości, oraz na podłogę (prócz oryginalnych mat). Efekt był niezły ale... po miesiącu przestałem go zauważać i chciałem jeszcze ciszej.
Nie jest to pianka w stylu jak gąbka a raczej mikroguma czy jak to się tam nazywa. Ale jest drogie. Kolega dokładnie nie pamiętał ale metr bieżący kosztował (1,1 m szerokości) około 60 zł netto. A idzie tego co nie miara więc na auto nieco by wyszło. Ja na szczęści za to nie płaciłem.
Co do linku, hmm nie wiem czy to dobry pomysł stosować gąbkę akustyczną na silnik. Ogólnie byłbym ostrożny w dobieraniu materiałów do komory silnika.
Musza być odporne na temperaturę ale i nienasiąkliwe. Aby polany olej czy paliwo nie weszło w materiał. Wiadomo różnie bywa. A olej tak łatwo nie odparuje, nawet ON może chwilę pocepić.
Generalnie najlepsze do wygłuszania są wszelkie materiały porowate, czyli np. gąbki. Najlepsze są takie, gdzie te pory to kanaliki takie (tworzące swoisty labirynt) a nie mikropęcherzyki. Gdzieś znalazłem kiedyś porównanie różnych materiałów dźwiękochłonnych (co prawda szukałem na potrzeby wygłuszenia pokoju, ale to podobne) i okazało się, że włókna nieczesane, czyli popularny filc, są najlepszymi materiałami wygłuszającymi. To wyjaśnia czemu producenci wygłuszają wszystko filcem impregnowanym. Jednak filc swoje waży... Ponadto efekt można zwiększyć oddalając materiał dźwiękochłonny od "ściany" (tutaj poszycia, podłogi...), ale niemożliwe jest to niestety... A z ciekawości - ktoś mierzył poziom hałasu w swoim aucie miernikiem hałasu?
Samoprzylepna mata bitumiczna o wysokiej zdolności wyciszającej i dużej elastyczności, pozwalająca optymalnie dopasować się do kształtu powierzchni. W samochodach przeznaczona do wygłuszania podłogi kabiny i bagażnika oraz do kształtowania przestrzeni akustycznej wnętrza pojazdu. Może być pokrywana wszystkimi rodzajami lakierów samochodowych.
Samoprzylepna mata bitumiczna o wysokich zdolnościach wyciszających. W samochodach przeznaczona do zmniejszania wibracji i drgań. Zwiększa sztywności dużych płatów blachy oraz redukuje hałas przenikający do wnętrza kabiny poprzez drzwi i boczne elementy oblachowania. Może być pokrywana wszystkimi rodzajami lakierów samochodowych.
Samoprzylepna mata bitumiczna z warstwą aluminium o wysokich zdolnościach wygłuszających. W samochodach przeznaczona do redukcji hałasu przenikającego z komory silnika.
Samoprzylepna mata wykonana z mieszanin polimerów, zmiękczaczy i ziarnistych wypełniaczy. Cechuje ją wyjątkowa elastyczność nawet w bardzo niskich temperaturach. Przeznaczona jest do wygłuszania podłogi, kabiny i bagażnika. Może być pokrywana wszystkimi rodzajami lakierów samochodowych. Nie wymaga wysokiej temperatury podczas układania.
Elementy samochodu z kolorystycznym oznaczeniem odpowiednich mat
Zaczynam się tak zastanawiać nad sprzętem audio do mej przyszłej połów Tak więc chciałbym poznać waszą opinię na ten temat.
Zacznę od radia. Wybór padł na CANVA CN-6230 według Aś to dobre radio. Znajomy je ma i jest zadowolony.
Teraz wzmacniacz uważam, że Wzmacniacz JBL GTO 752 jest wystarczający do niego chciałbym podpiąć 4x Hertz DCX 100, TWEETERY - HERTZ HT 25 oraz żeby bass to był bass wybrałem skrzynię cisnieniową JBL GT5-12. Całość chciałbym połączyć kablami 20mm2.
Jak to byście ocenili? Dobry pomysł, ma to szansę razem zagrać? Co byście zmienili? Może macie jakieś inne propozycję tak do 1000zł?
Ja bym zaczął od zmiany radia, poprzez głośniki, wzmacniacz i kończąc na skrzynce.
Radio jakieś do 300 zł używka albo nówka ale firmowe :!: Głośniki Hertz HSK 165 (300 zł), skrzynka do IT 08 do kupienia na forum za śmieszne 50 zł i właśnie IT 08 (220 zł) a za resztę poszukać dobrego wzmacniacza z możliwością mostkowania na 3 kanały i uwierz mi że nie będziesz potrzebował lepszego audio.
zastanawia mnie jak chcesz podłączyć 4 głośniki pod 2 kanałowy wzmacniacz.
Przerost formy nad treścią.
Zaczynamy od radia
moja propozycja Kenwood KDC-4051UG (około 280zł)
Wzmacniacz
GROUND ZERO GZIA 4100 (około 290zł)
SONY XM-ZR6040 (około 280zł)
głośniki
Hertz DCX 165 (150zł)
Lanzar MAX MX6c (270zł)
kable
Dietz 20mm zestaw kosztuje około 80zł
Dietz 10mm zestaw kosztuje około 70zł
kable głośnikowe - 2x5m jeśli wzmacniacz będzie z tyłu spokojnie wystarczy
koszt około 3zł za metr
skrzynia - niestety nie polecę , żadnej nie słuchałem, nikt znajomy nie ma
nie dziwię się że tu mam jakieś błędy w sprzęcie bo ja nie znam się w ogóle na sprzęcie audio i nawet sama elektryka i elektronika to dla mnie czarna magia. Sprzęt wybierałem z tego co posiadają znajomi i co polecają.
Na tu i teraz i tak nie kupię sprzętu bo nie mam go do czego dać no chyba że na szafkę w pokoju Chciałbym się dowiedzieć co mogę kupić i przedewszystkim chciałbym poznać przybliżone koszta zakupu, bo to też jest ważne bo jednak posiadam ograniczony kapitał przeznaczony na samochód.
