szozdi presents
Redmitsu
Post autor: Redmitsu »
Widac ze moze byc ladnie i nawet bez szerokich zderzakow ;] Kolorek widze masz taki sam jak ja, czyli bardzo dobrze :grin: Dawaj klamki w kolor i szerokie zderzaki i bedzie git ;]
szozdi
Post autor: szozdi »
Aktualny stan:
DanielJar
Post autor: DanielJar »
hmmm... każdy ma swoje gusta i guściki, mi osobiście nie podobają się te chińczyki, żeby 16" wsadzić do Polo to trzeba zrobić to ze smakiem, ale jak piszę każdemu się podoba co innego :) może jak dasz jakiś dystans to będzie lepiej, a jak nie to to próbuj jeszcze w dół. Lampy ori z pomarańczowymi kierunkami lepiej się prezenciły niż te obecne. Plus za naciąg i ładny kolorek :) :bb:
szozdi
Pod maskę wjechał juz box:
zrobiłem przez 2 miechy już ponad 1500 km i stwierdzam, że było warto.
Ostatnimi czasy walcze z rdzą (skutecznie). Szał zaprawek, tzn. papier ścierny, jakiś wynalazek ojca( farba 2 składnikowa na rdze- skuteczna) i LD5D nabite w spay. Cały czas coś się robi w ramach przygotowań do zimy. Idąc w tym kierunku coraz poważniej myśle o montażu spowrotem seryjnego zawieszenia na zime. Mam na myśli projekt " CrossPolo" i szukam na necie zestawu podnoszacego o ok. 20 mm w stosunku do serii, ale bez rezultatów. Istnieje takie coś do 6N?
M4Tt
Post autor: M4Tt »
[quote="szozdi"]Idąc w tym kierunku coraz poważniej myśle o montażu spowrotem seryjnego zawieszenia na zime. Mam na myśli projekt " CrossPolo" i szukam na necie zestawu podnoszacego o ok. 20 mm w stosunku do serii, ale bez rezultatów. Istnieje takie coś do 6N?[/quote]
ale poco ??? :?
[size=12px]viewtopic.php?f=30&t=24078&p=218149#p218149[/url]
Bylo 6n 5d 1,6 GLX --> BMW 318 IS coupe --> 6n 3d 1.3 CL --> 6n2 1.4 16v --> 6n2 GTi :)
szozdi
Te +20 mm to tylko moja wybujała fantazja, ale powrót do serii na zime jak najbardziej powaznie. Jeśli się powtórzy zeszłoroczna zima to na gwincie na 100% mam urwany zderzak x2 i każda większa bryła sniegu/lodu szoruje po podłodze. W tamtym roku miałem jeszcze serie i jadąc do pracy o 5:00 rano odgarniałem hokejem snieg na S3 i co jakiś czas wesoło postukiwały bryły lodu w podłoge, więc dziękuje za taki skok adrenaliny.
arturwyrwich
Post autor: arturwyrwich »
No a jeszcze w tym roku ma byc podobno zima stulecia :o
Auto super fele i 5 furtek na plus :oki:
x
xdavvex
Post autor: xdavvex »
a mi te polo sie podoba, no i z GW..
Mój kawałek szarej blachy
Gdzie zaczyna się pasja tam kończy się ekonomia.
Ślesin 2012
szozdi
Dzisiaj dopiero zebrałem sie do zrobienia fotek grzałki którą założyłem 2 miechy temu.
Kosztowała mnie z przesyłką tylko 154.5 zł, a jak za to przyjemnie w mróz o 5:00 :-D Ostatnio na dniach troszke słabiej czuć jej działanie. Bardzo możliwe, że wiąże się to z tym że skończył mi się termostat i puszcza na chłodnice. Mam właśnie problem z jego zlokalizowaniem, w "Sam naprawiam" jest tylko instrukcja do starego typu termostatu, a do AEX'a nie ma. pewnie w szukajce będzie.
Tak jak wcześniej pisałem miałem w planach powrót do seryjnego zawieszenia, ale tego z lenistwa nie zrobiłem. ZEMŚCIŁO SIĘ!!! Co kawałek się zawieszam, przez najmniejszą mulde nie moge przejechać, a od drogowców to powinienem pobierać opłate za odśnieżanie dróg hokejem :angry2:
szozdi super modzik, opisałbyś coś więcej o grzałce, a najlepiej pokuś się o manuala, napewno wiele osób chętnie skorzysta :)
szozdi
manuala dostajesz z grzałką i jest tak prosty, że ja lepiej chyba bym nie opisał.
Grzałka jest firmy Defa. Moc 550w i jest dedykowana do konkretnych silników więc wszystko cacy, żadnej rzeźby.
Manual:
http://www.defa.com/doc/400/425.pdf
A tutaj ceny w Inter Carsie, ale to jakiś kosmos:
http://www.kompletacje.intercars.com.pl ... &kod_s=AEX
najlepiej przespacerować się do nich i zapytać.
Goozik
Post autor: Goozik »
dlatego gleba zima jest bez sensu :crazy:
przem_polo
Post autor: przem_polo »
[quote="szozdi"]Tak jak wcześniej pisałem miałem w planach powrót do seryjnego zawieszenia, ale tego z lenistwa nie zrobiłem. ZEMŚCIŁO SIĘ!!! Co kawałek się zawieszam, przez najmniejszą mulde nie moge przejechać, a od drogowców to powinienem pobierać opłate za odśnieżanie dróg hokejem[/quote]
Ja tez probowalem na podwyzszyc na zime,ale zapiekla sie nakretka i dalem sobie spokoj.Przynajmniej spod sie czasami ladnie umyje.
[quote="Goozik"]dlatego gleba zima jest bez sensu[/quote]
Moze,ale miny kierowcow bezcenne.
2011
MajóVWka(28maj),Vag Nysa(4czerwiec),M.I.V.W(7sierpien),SCP(24wrzesien)
szozdi
Oczywiste jest, że nic nie jest niezniszczalne:
Zdjęcia robione na śniegu, ale zabójcą hokeja było błoto/breja po ośki, po roztopach na wiejskiej drodze.
Wczesną jesienią pomalowałem klamki, ale dopiero teraz zebrałem się na zdjęcia:
Na wiosne razem z hokejem wjadą zregenerowane po obcierkach felgi :D
szmydziu
Post autor: szmydziu »
Ale o co Ci chodzi ?
Że Gorzowskie drogi są nieodpowiednie na glebę sugerujesz ?
Walczaka, Sikorskiego, Warszawska ? Przecież są idealne ... dla Jeep'a na 3" lifcie :roll:
Żałuj, że nie widziałeś mojej Poli, po zderzeniu z LandRoverem Defenderem :mrgreen:
Jeszcze masz szansę obadać, jak ładnie się zwężył błotnik i drzwi :(
