Wszystko o: Olej do silnika - rodzaje, jakość, żywotność
raval
Post autor: raval »
[quote="rat4"]do 9N3 1,4 TDI zależnie jaki kod masz to wchodzi na max:
AMF 4,2 litra,
BAY 3,8 litra
olej (5W40 lub 5W50 z normą VW 505.01)
PS uzupełnij dokładny opis w panelu użytkownika tak jak np u mnie typ polo rocznik i kod silnika, ułatwi to wszystkim życie[/quote]
...a ze tak zapytam, gdzie sprawdzę kod silnika??a 5W30, nie nada się??
napiszcie czy jak wymienię olej sam, to czy zniknie kontrolka oleju, czy to trzeba jakoś komputerem kasować?
polodriver13
Post autor: polodriver13 »
co ile się wymienia olej silnikowy w VW POLO 1.4 TDI 80 km
Otwierasz bagażnik i znajdujesz tabliczkę znamionową z kodami, która jest naklejona na blasze pod wykładziną. Jeżli znajdziesz oznaczenie QG1 to znaczy że Twoje auto jest zaliczne do systemu Longlife i wtedy lejesz olej zgodny ze specyfikacją VW 504/507 dowolnego producenta. Są to oleje o przedłużonej zdatności do użycia i zalecany okres wymiany wynosi 30000km lub 2 lata.
:good:
matixe
Post autor: matixe »
witam,
mam polo IV, 1,4 tdi, z 2005 r. i niedawno wymieniłem olej, wlałem motul specific 5w40 spełniający normę 505.01, którą znalazłem w książce serwisowej mojego polo (przejechałem na nim narazie ok 200 km), ale ostatnio koło silnika zauważyłem naklejke informującą że jest w nim filtr dpf (cząstek stałych) a z tego co czytam to do silnika z tym filtrem potrzebny jest olej z normą 507.00. Powinienem znowu wymienić olej czy nie?
pozdr
nie no nie ma sensu wymieniać jak ostatnio wymieniałeś, chodzi tu o oleje z których robi się mało sadzy podczas wędrówki po silniku i turbinie...to są oleje tzw niskopopiołowe
na razie nie wyrzucaj pieniędzy przejedź na tym oleju tyle co zaleca producent (rok lub 15 tyś)
U mnie jest w rodzinie auto Laguna II 1.9 dCi i tam jest filtr cząstek, zalecany olej to 10W40 i wymiana co 8500 km ze względu na turbo które naturalnie przypala szybciej olej niż silnik...
Także nie martw się o to, możesz spokojnie jeździć na tym oleju jeśli napisane było na opakowaniu że do diesla z doładowaniem, jeśli masz wątpliwości to zrób na tym oleju 8 tyś i wymień na nowy.
Ale, jeśli na opakowaniu znajdziesz informacje że olej jest niskopopiołowy to jest wszystko OK z twoim olejem,
może być też po angielsku napisane LOW SAPS
Olej który wlałeś ma aprobatę VW kilku specyfikacji:
VW 505 01,02- Wielosezonowy olej silnikowy specjalnie dla silników Diesla z pompowtryskiwaczami.
VW 505 00 - Wielosezonowy olej silnikowy do silników Diesla z i bez turbodoładowania.
Co do normy to:
VW 507 00 - Nowa norma VW dla pojazdów z systemem Longlife. Do silników benzynowych, silników Diesla, łącznie z silnikami Diesla z systemem cząstek stałych bez dodatku paliwa.
czyli tu chodzi bardziej o system longlife czyli przedłużone okresy wymian czyli 30 tyś km.
Powiem ci że nie ma sensu bawić się w te wynalazki bo olej jaki by nie był to starzeje się i utlenia jak wszystko,
także zalewaj to co radzi fabryka co 15 tyś wymieniaj.
b
brum
Post autor: brum »
Wiem że wcześniej był lany syntetyk teraz mam niedługo zrobić wymianę i mam dylemat co wlać nie chciałbym się pakować w koszty teraz ma 93000 na liczniku. Ile trzeba nalać do silnika 1,2 aby był stan środkowy?
tam wchodzi mniej więcej 3,2 litry oleju na max na wskaźniku,
jak wrócę z pracy to ci podam wszystkie dane jaki olej, prawdopodobnie 5W40 pełny syntetyk.
Podaj jeszcze kod silnika i pojemność.
b
brum
Post autor: brum »
To chyba to ? 9N3....POLO A04 TRENDGP 40KW
GSH LA7W KD 2V 56 BMD TAM SĄ PO 2 ZAWORKI? Pojemność 1,2 z 2005r
wg fabryki do miski olejowej wchodzi 3 litry na max także obadaj ceny jak taniej wyjdzie to sobie kup 3 opakowania po 1 litrze,
wymiana co 15 tyś lub rok
Olej możesz zalać o klasie 5W30 lub 5W40 z normą VW 500, 502, API:SM najlepiej jeden i trzymać się tej samej klasy np.5W40
z lepszych olejów to Motul, Valvoline, LiquiMoly,Petronas,Castrol,Mobil1 itd.itp.
polodriver13
1 litr na allegro ok 35 zł a w ASO 95 zł
Piecia1022 Ty naprawdę wierzysz, że za 35zł kupisz litr porządnego oleju?
Widać niektórzy lubią być oszukiwani i wtedy są happy :oki:
ps. Jak jade na giełde samochodową to widzę stoiska gdzie skupowane są puste bańki po oleju - jak myślisz po co im one??? :scratch:
Bartosz85
Post autor: Bartosz85 »
Ja mam polo 6N 96r i 160tys przebiegu plus dodatkowo jeszcze gaz i jak go przywiozlem z niemiec byl zalany shell 5W30 i do tej pory lalem ten olej i nie znika nawet kropla :grin: Teraz zaleje 5W40 bo byl troche tanszy, 118zl za 4l w hurtowni. W 5W30 mialem norme: 504.00/507.00 a w 5W40 jest: 500.00/502.00/505.00. Jezeli masz przejechane tylko 8 tys km oleju ci nie ubywa i silnik jest w idealnym stanie to ja bym zalal 5W30 i nic sie nie powinno stac.
c
coolper
Post autor: coolper »
Posiadam Polo 2002r 1.9 SDI - planuję wymianę oleju - tylko jaki wybrać ?
Na stronie producenta olejów jest napisane że do silnika pasuje 5W30 - czyli np. CASTROL EDGE 5W30
ale on ma inną norme VW 507 00 a zgodnie z instrukcją powinienem zalać 505 00 czyli raczej CASTROL EDGE 5W40 Turbo Diesel. Co polecacie do tego silnika ? Pozdrawiam !
bazi
Post autor: bazi »
[quote="coolper"]VW 507 00[/quote]
Kod: Zaznacz cały
[quote="coolper"]a zgodnie z instrukcją powinienem zalać 505 00[/quote]
Kod: Zaznacz cały
Czyli wiadomo co wlać - CASTROL EDGE 5W40 Turbo Diesel
[quote="coolper"]Na stronie producenta olejów jest napisane że do silnika pasuje 5W30 - czyli np. CASTROL EDGE 5W30 [/quote]
Wyszukiwarka na stronie producenta oleju zawsze pokazuje najdroższy olej.
paul
Post autor: paul »
mam pytanie.. jaki będzie najlepszy olej do mojej polówki rocznik2006 benzyna 1.2 . chodzi mi o rodzaj i producenta
Oleju wchodzi do twojej miski dokładnie 3 litry specyfikacja zgodna z obrazkiem,
na nasz klimat najlepiej lać coś w stylu 5W40, producent to twoja sprawa,
patrzysz bardziej na specyfikację i dopuszczenia producenta VW
Do wyboru jest dużo: Castrol,Mobil1,Elf,Valvoline,Motul,LiquiMoly,Petronas,Total,Shell,BP Visco,Statoil,Lotos,Platinum etc.
Co wybierzesz to twoje, w google poszukaj jaki olej najlepiej zalać, zazwyczaj ludzie chwalą sobie motula, liqui moly czyli droższe oleje,
Masz zalać coś spełniającego normy VW klasa ACEA A3/B3 i API:SM
zazwyczaj leje się do nowych aut syntetyk 5W40, lej taki i się tego trzymaj.
piotrl
Post autor: piotrl »
[quote="paul"]mam pytanie.. jaki będzie najlepszy olej do mojej polówki rocznik2006 benzyna 1.2 . chodzi mi o rodzaj i producenta[/quote]
I trzymaj sie norm VW 5xx xx
VW Polo 9n3 1.4 TDi BNV 59kW/80 KM 3 door Black SE LHD Comfortline
Moja strona -> http://www.polotdi.netau.net
