Polo G40 - PR23M3K
radzio
Post autor: radzio »
Dobrze tam działasz :) mi węże spadały przy 1,1 bara, ale powymieniałem ściski i narazie mam spokój
cobra63
Post autor: cobra63 »
Poli robi wrażenie :shock: Jest na czym oko zawiesić :clapping:
Niech moc będzie z wami :)
viewtopic.php?f=28&t=3438&start=0
Przemku, co tam nowego kombinujesz?? :)
ore83
Post autor: ore83 »
polka zacniutka
kółko robi wielkie wrażenie pozazdrościć tylko
Grupa ZachodniopomorskaVWielkopolska
mein polo 86c2f
kozienice 2010
wilcze laski 2010 1 zlot cultstyle.pl
2 miejsce 1/4 mili k
P
PR23M3K
Post autor: PR23M3K »
JuStIcE wertuje ebay'a w poszukiwaniu gratow :) .
Ostatnio udalo sie tam zakupic :D:
- kompletny uklad wydechowy A-grupowy
- kolektor wydechowy 4-2-1 rowniez A-grupowy
Do wiosny planuje jezcze tylko ostrzejszy walek kupic i wystroic auto.
Po zamontowaniu walka wskoczy (prawdopodobnie) kolko 60 mm (teraz jest 75 mm), wiec musowo do zmiany bedzie map-sensor, nie wiem tylko czy wystarczy 250kPa czy od razu pakowac 300kPa.
Polo mk1 [size=12px]viewtopic.php?f=28&t=9649&start=100[/url]
P
PR23M3K
troche zlomu czeka juz na montaz:
Poza tym zastanawiam sie nad montazem (dopasowaniem) stabilizatora 26 mm.
Foto porownawcze z seryjnym stabilizatorem z G40 ... (sory za jakosc)
Dyluś
Post autor: Dyluś »
Widzę że działasz ostro :-D no i dobrze, tak trzymaj :oki:
pozdro Rafał
Były:
Jetta Mk1'79r,Polo 86c2f'94r,Golf Mk2'89r, Golf Mk3 Cabrio'95r
Jest:
Golf mk3'97r, Sharan'02, i 125ccm :)
P
PR23M3K
Wydech i kolektor zalozony :-D, jeszcze troche aluminum pod maska, zeby ladniej sie prezentowalo...
P
PR23M3K
W koncu cos sie ruszylo w temacie nowego dolotu ...
Pozostalo jeszcze pospawac elementy, wykonac wlot powietrza na masce, dorobic oslone z blachy alu oddzielajaca IC od komory, owinac kolektor bandazem
PiterVR6
Post autor: PiterVR6 »
maska będzie z z tworzywa czy przerobiony orginał ?
ore83
Post autor: ore83 »
jejku znów podłubane "G" nie na jakiś wolnossących
projekt ogulnie zajefajny z tym ic-kiem u góry mam nadzieje że daje radę wychładzać dolot
mein polo 86c2f
kozienice 2010
P
PR23M3K
Zaszlo pare zmian w Polo, a mianowicie:
- dorobiony wlot powietrza na masce na IC, pomogl i to bardzo
- dolot powietrza z alu 77mm => 70 mm
- dolot zimnego powietrza z halogenu (ciezko bylo wcisnac tam rure 77 mm ale sie udalo :-) )
- kolektor wydechowy owiniety bandazem
- nowe swiatla przod
... to by bylo na tyle, grubsze zmiany juz wkrotce.
Shiftlight,aby unikac krecenia do odcinki, co niestety czesto sie zdarza a sprezarka tego nie lubi, szczegolnie przy kolkach zebatych.
A tak swieci:
Najwazniejsza czesc ukladanki dotarla .... ostrrrrry walek :grin:
Po rozpakowaniu:
Jeszcze tylko regulowane kolko rozrzadu (juz kupione), nowe szklanki, dorobic kolko 24 zeby na kompresor (22 zeby zostawie na przyszlosc, jak bedzie malo :) ) i mozna stroic :-)
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
gites performance :buba:
kazikboy
Post autor: kazikboy »
konkretniak kolego ;) planuje zakupic G i widze że jazda w serii to szybko sie nudzi :)
Grupa Zachodniopomorsko-VWielkopolska
Obecnie]Polo Classic SDi (TDi) <!-- s]
Byłe:
S6c4v8,90Coupe2.3,a4AFN,Polo86c2f,EscortCabrioMK4,Polo86c,CBR400RR,Polo86c2f
P
PR23M3K
Seria jezdzilem przez cale 2 lata - moim pierwszym G40, 7 lat temu, wtedy nie bylo kasy na mody :)
Wreszcie gotowe kolko 24z:
oraz regulowane kolko rozrzadu:
Jeszcze jutro przyjdzie ostatnia paczka i mozna jechac na strojenie :-)
Wróć do „86C2F”
