wymiana paska rozrządu
S
Speede_ZGL
Post autor: Speede_ZGL »
do 3f brałem 128 zębów, pasek Boscha ;)
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
Mój 3F też ma 128 zębów.
adam
Post autor: adam »
Nawet aau ma 128 zebow. Abu ma 134 :) bo jest wyzsza glowica
j
jarzabek
Post autor: jarzabek »
Ja w 1.3 NZ też mam 128 zębów.
A ja mam pytanie odnośnie rozrządu, ponieważ wymieniałem pompę wody bo świszczała ( pasek rozrządu wymieniałem 10tyś km temu) i po złożeniu wszystkiego, pasek podczas pracy silnika przesuwa się tak 2-3 mm na boki po zębatkach wszystkich, przed wymianą pompy szedł równo. Przy wymianie ściągałem tylko pompę i koło zębate z wałka rozrządu, z wału nie odkręcałem, bo tą obudowę pompy dało się ściągnąć. Na kole na wałku nie widzę żadnego bicia, na pompie i na wale też nie, a peske chodzi na boki lekko. Już zmniejszałem i zmniejszałem naciąg paska i to samo, więc nie wiem dlaczego się tak dzieje? może nowa pompa wody coś nie tak? Pasek raczej o nic nie ociera i teraz pytanie czy mogę tak jeździć, czy z paskiem albo z czym się przez to nic, nie stanie? bo sam nie wiem :angry:
c
ciecholek
Post autor: ciecholek »
Witam, przymierzam się do wymiany rozrzadu i mam pytanie- jak dobrać pasek do pompy i odwrotnie. Są paski 128 i 108 zębów oraz pompy 26 i 30 zębów. Mam na oku pasek Gates 128 zębów i nie wiem jaką pompę dobrać?POLO 92r, 1.3i KAT, 40kW, AAV. Poradzicie?:)
C
Crazy
Post autor: Crazy »
zdejmij osłonę rozrządu i zobacz numer paska jaki masz
adam
Post autor: adam »
Kolego pewnie masz wersje 128 zębów bo chyba po 90 roku roku w serwisowce jest wzmianka o zastosowaniu nowszych kół zębatych
Wysłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk
g
graph
Post autor: graph »
Witam, ja jestem świeżym posiadaczem polo coupe buda 1.0 z wsadzonym, silnikiem skrzynią i innymi drobiazgami z G40, co muszę wymienić w tym silniku przy wymianie rozrządu? I czy rozrząd wymienia się tak samo jak przy innych silnikach co 50tys lub co 5 lat?
C
Crazy
Post autor: Crazy »
graph
rozrząd wymieniasz jak w każdym innym polo, pasek + pompa.
ale masz jeszcze jeden bardzo ważny pasek w kompresorze, który też należy wymieniać, niby co 20 tyś. km.
g
graph
Post autor: graph »
Pasek w kompresorze jak i simeringi jak mi wiadomo od poprzedniego właściciela są nowe.
H
HK12
Post autor: HK12 »
Jakiej firmy pasek i pompę kupić? Nabyłem 3F i mam dylemat.
http://img17.imageshack.us/img17/8066/sl370025.jpg
Samochód to nie luksus, lecz środek transportu!
kolunio21
HK12
co do paska i pompy to śmiało paski Gates, contitech, pompa doltz, Ruville, SKF
z
zaba_1974
Post autor: zaba_1974 »
[quote=""graph""]Pasek w kompresorze jak i simeringi jak mi wiadomo od poprzedniego właściciela są nowe.[/quote]
Nigdy nie wierz sprzedającemu :!:
Tholin85
Post autor: Tholin85 »
po wymianie silnika na ten sam 1043 auu wymieniłem pasek(conti 32 zl)+pompę wody HEPO 74,41zl + Zimering(nie wiem jak to się pisze:)(Uszczelniacz walu Erling el325155 32x47x10)
no i tu jest największy problem,
wymieniałem uszczelniacz bo lekko sączył olejem a teraz po odpaleniu i 10 min pracy. aż kapie pod silnikiem.
Co z tym fantem zrobić?
Czy muszę kupować nowy pasek jak będę wymienialny uszczelniacz?
adam
Post autor: adam »
Nie musisz kupować nowego paska bez przesady;) no chyba ze zalał ci go olej. Bardzo możliwe że źle umieściłeś ten uszczelniacz, może krzywo. Mogłeś też go uszkodzić, moja rada to wyciągnąć jeszcze raz i założyć jak będzie to samo, odwiedź sklep i kupuj tylko z tych firm corteco,victor reinz lub elring i po kłopocie. Najlepiej przed założeniem posmarować olejem
Sent from my MT11i using Tapatalk 2
