Skfarek -6n leichtwagen- podłoga zrobiona str 58
Jacoo na razie potrzebna, bo potrzebna mi nagrzewnica, wentylacja i takie tam pierdoły, bo w zimie też jeździ, jak nie będę ich potrzebował to i deska wyleci :jester:
Co do 80tej strony to kto wie czego nie będzie już na niej w aucie :grin:
vwmaro
Post autor: vwmaro »
jak byś miał jakieś niepotrzebne plastiki wnętrza lub coś daj znać może coś mi się przyda jak wygrzebujesz tam z auta wszystko ;)
Michał88
Post autor: Michał88 »
[quote="Skfarek"]Koło 15 strony tego wątku są stare wyniki ważenia na poziomie ok. 850 kg ale to było wiele syfu temu. Jak skończę obecny etap to wybieram się na ważenie kolejne.
No to ładnie moje z podtlenkiem lpg 35l w butli i pół baku waży 1040 kg :crazy:
mareck pisz na pw co konkretnie potrzebujesz, bo trochę jeszcze zostało mimo kilku wyprzedaży ;)
Michał88 coś dużo, ale myślę że butla i 2 furty z tyłu (z tego co widzę w awatarze masz 5d) robią swoje ;-)
Taaaadaaam, uchwyty prawej strony gotowe. Wyszło ..... prawie.... jak w Porsche :rotfl:
Miała być wersja "cywilizowana" ale niestety nie da się za bardzo pociąć/przyciąć sensownie istniejących rączek, może w wolnej chwili wymodzę jakąś zaślepkę z Hipsa, albo innego spienionego PCVa :grin: W dodatku jeden "zestaw" rączkowy to całe ..... 0,20 kg co razy dwa daje .....prawie.... pół kilo oszczędności na aucie. A jak nie to prysnę ten żółty Ld5d by się tak w oczy nie rzucał :)
Zastanawiam się nad boczkami z hipsu z tym, że nie wiem czy to warte zachodu bo w tym momencie sama tapicera drzwi waży 2 kg, ile zyskam i czy w ogóle coś robiąc boczek z płyty grubości 3mm? Obecny boczek zrobiony jest z prasowanego czegoś - takiego kartonopodobnego wzmocnionego chyba włóknem który ma na oko tak z 3mm, do tego dochodzi gumowaty szary materiał mający fakturę skóropodobną. A jak by tak go zedrzeć i prysnąć boczek czarnym plastidipem? Tylko nie wiem czy bardzo i czy długo to śmierdzi? Owszem można poflokować ale koszty tez będą odpowiednio wyższe :blush2:
M
Makumb
Post autor: Makumb »
A może coś takiego:
http://czuczu.estrefa.pl/img/CLIO/slide ... 222222.JPG
http://img151.imageshack.us/img151/9668/32331899.jpg
Nie wiem czy to prawda - ale podobno elektryczne otwieranie szyb jest lżejsze od tego "ręcznego" :P
A zamiast szyb poliwęglan ;)
Makumb aluminium jakoś mi nie leży, jak coś to zawsze można cieńszą płytę z poli kub hipsu dać. O poliwęglanie na tylne boczne szyby myślę powoli :)
[quote="Makumb"]Nie wiem czy to prawda - ale podobno elektryczne otwieranie szyb jest lżejsze od tego "ręcznego" [/quote]
hmm dziwne, przecież mechanizm jest chyba podobny jak nie taki sam, a do tego dochodzi przecież silniczek x2, przyciski i pewnie jakiś moduł sterowania?
M
Makumb
[quote="Makumb"] podobno elektryczne otwieranie szyb jest lżejsze od tego "ręcznego" [/quote]
też zastanawiał mnie ten fakt. A żeby nie było za łatwo - dwie zupełnie różne opinie :P
http://bakiewicz.info/blog/?p=871
http://autokult.pl/2011/10/09/samochod- ... dowych-aut
No rzeczywiście, ale zastanawia mnie dlaczego, a przy okazji:
2030 g – różnica między seryjnymi boczkami drzwi, a spienionym pcv
czyli jednak warto wymienić ;)
patyczak0r
Post autor: patyczak0r »
Dzieje sie tu cos?
patyczak0r dzieje się dzieje, tylko powoli bo ostatnio z braku czasu nie ma kiedy działać.
jak w brazylijskiej telenoweli lub obyczajowej mandze pojawiają się tasiemcowe wątpliwości związane z sensem posiadania auta które kisi pod wiatą, ewentualnie myśli nad zmianą na 4rołapa, ale rozwiewane są po każdej nawet krótkiej przejażdzce kończącej się mega bananem na ryju :grin:
A teraz wracając do niebieskiego - (moce przerobowe i punkt ciężkości przerzucony został na srebrną bo szykuje w niej grubsze zmiany na wiosnę) ale:
- już za tydzień odzyskam garaż na jakieś 2 tygodnie więc wezmę się do roboty
- muszę skończyć "porting' kolektora wydechowego
- do przykręcenia jest zaślepka deski rozdzielczej w miejscu po airbagu pasażera
- do zamówienia i montażu zapinki maski z kluczykiem a`la aerocatch
- znalazłem patenty na przeniesienie spryskiwaczy z maski - dzięki temu będzie można pozbyć się zawiasów i zrobić maskę na 4 zapinki
Patent 1: wycieraczki boscha ze zintegrowanym spryskiwaczem - do Renault Mastera i Avantime, te po stronie kierowcy mają 600 mm a te pasażera mają 450 mm czyli dobra długość, z tym że nie widziałem sprzedawanych oddzielnie - więc trzeba by kupić 2 kpl a to drogo
Patent 2: oddzielnie zakładane na wycieraczkę spryskiwacze (na klips) - kupiłem jeden na próbę bo kosztuje tylko kilkanaście złotych, i do tego parę metrów wężyka - zobaczymy czy spasuje
- olej, filtr i płyn chłodzący wciąż czekają na wymianę
- muszę się przyjrzeć bo nie jestem pewny czy nie podcieka mi chłodnica na dole - coś było mokrawo w jednym miejscu, ponadto w kabinie pojawił się zapach płynu chłodzącego co może potwierdzać obserwacje, jeżeli tak to myślę czy nie zmienić na większą np. z diesla by poprawić chłodzenie
- felgi z cliówki nadal nie skończone
- do montażu nowo nabyty fotel
Tak w skrócie to tyle z przemyśleń na szybko ;)
Jabolek
Post autor: Jabolek »
[quote="Skfarek"]
pół roku temu kupowałem wycierałki ze spryskami właśnie Mastera osobno, w Autolandzie mieli pakowane osobno różne długości i to był Bosch, 25zł sztuka po rabatach.
Jabolek no to w takiej cenie to ma sens, i jak się patent sprawdził? Masz jakieś fotki? Wężyk puszczałeś po ramieniu wycieraczki i do tego złapany jakąś opaską?
Jabolek
ja takich patentów jeszcze nie robiłem :D potrzebowałem po prostu wycieraczek do Mastera służbowego :P
Jabolek acha już czaję :) A to zapytam o coś innego, w masterze uchwyt ramienia jest standardowy w kształcie litery U z otworem? Czy z zestawie były ewentualnie jakieś adaptery do montażu?
