Deska - 6N (B&G PORSCHE GTI 20jahre Edition)s.32
Goozik
Post autor: Goozik »
[quote="suff"]już pisałem ogarnij choinkę bo potwarz[/quote]
to nie takie proste jak sie wydaje,ale niebawem powinno byc juz w porządku
suff
Post autor: suff »
Goozik, nikt nie powiedział że od razu Rzym zbudowano, ale choinkę wspominałem już w Ślesinie :)
Deska
Post autor: Deska »
I choinka dalej jest coś nie możemy się podłączyć do komputra... szuka szuka i dupa.
DESKASQUAD WLKP
ElectronicGreen
Patrz w lusterka! W124 Kupe Czyha..
Grupa ZachodniopomorskaVWielkopolska
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/999 ... 0b13e.html][img]http://images39.fotosik.pl/896/999fb30f
KondzioR.
Post autor: KondzioR. »
[quote="Deska"]I choinka dalej jest coś nie możemy się podłączyć do komputra... szuka szuka i dupa.[/quote]
Z tymi kompami to lipa w uj, jak sam nie ogarniesz to dobrze liczą mechanicy za to..
Podłączasz sie pod gniazdo OBD?
Deska
Post autor: Deska »
ta obd... i nic nie wyszukuje czasem w jakimś dziwnym języku coś się wyświetla i nic dalej.
DESKASQUAD WLKP
ElectronicGreen
KondzioR.
Pewnie coś zakłóca odczyt, może immo? U mnie gniazdo padło, udało sie odratować tylko odczyt silnika, i to poprzez nowe gniazdo przy kompie silnika.. Koszt 300zł..
Jabolek
Post autor: Jabolek »
u mnie transmisje zakłóca emulator immo jednak bez problemu odczytuje airbaga, po podpięciu normalnego immoboxa komunikacja wraca. Dodatkowe gniazdo to koszt paru zł na szrocie i pół godzinki roboty. Zainstaluje za parę minut TD to Ci podeśle w PW nr pinu kompa pod który trzeba podpiąć linie K.
Goozik
z kontrolka abs i recznego to na bank masz padniete 2 czujniki absu stad miga na czerwono kontrolka hamulca..
airbag to chyba jasne... tasma, sensor lub poduszka ktoras
kontrolki hamulcow zgasna jak wymienisz czujniki ale airbag musisz podpiac i skasowac blad
ore83
Post autor: ore83 »
coś mi się wydaje że ABS się świeci bo go po prostu jeszcze nie ma ;-)
mein polo 86c2f
kozienice 2010
wilcze laski 2010 1 zlot cultstyle.pl
2 miejsce 1/4 mili k
airbag zawsze załapie błęda jak tylko ściągniesz jaśka, potem trzeba vagiem skasować samo się nie skasuje.
Co do reszty błędów to czujniki ABS do wymiany one robią takie jaja, jeden uwalony =kontrolka abs świeci,
więcej uwalonych=kontrolka abs i ręcznego miga często daje 3 lub 5 sygnałów dźwiękowych.
t
tajpej
Post autor: tajpej »
[quote="rat4"]więcej uwalonych=kontrolka abs i ręcznego miga często daje 3 lub 5 sygnałów dźwiękowych[/quote]
tak samo jest gdy pompa ABS jest uszkodzona tzn była zalana. miałem taki przypadek
Goozik
tam pompy nie ma abs-u :mrgreen:
głownie chodzi o to ze nie moge sie połaczyc vagiem,albo nie laczy sie wcale albo jakies tureckie znaczki wychodza :shock:
z błedami sobie poradze z tym ze najpierw musze sie skomunikowac ;)
Odi
Post autor: Odi »
Robiliśmy z Deską próbę dziś. Połączyć udało się tylko z immobiliserem.
ore83
Post autor: ore83 »
to coś w kablach macie namieszane by trzeba było szukać po instalacji
jak będę miał czas jutro to wyślę wam schematy instalacji obydwóch polo może do czegoś dojdziecie
mein polo 86c2f
kozienice 2010
vwmaro
Post autor: vwmaro »
Desek dzieje się coś w twojej furmanie ? jakieś zmiany na sezon ? :grin:
