[86c2f] Zmiana pojemności "stroker" z 1.0 na 1.4
marcin1.4
Post autor: marcin1.4 »
pomysle nad tym fajnie by bylo miec ABD na pelnym wtrysku czesci to by byly w sasiegu reki, ale cie kawe jakie koszta tych czesci ?????
marcintju
Post autor: marcintju »
za silnik dałem 550zł, już wszystko zrobione:) stwierdzam że była to najlepsza inwestycja w to auto :),
zatem panowie szykować $ i ABU pod maskę :)
marcin1.4
Co do mpi w ABD temat ogarnolem podzwonilem,popytalem,odpuszczam ,a wrazie jak potem walnie przeplywomierz bedzie problem .
Zostane przy zmianie walka i przerubce wydechu powinno pomóc
marcintjua ABU ile ma nominalnie mocy nopisz cos wiecej?
marcintju
dmarcin1.4
ABU ma 75KM, ja zostawiłem flaki z AAU (sterownik + wiązka), silnik miał konkretnego kopa ale przy 4,5 5 tys spadał z mocy, dzisiaj kumpel podrzucił mi mape paliwowe(chip)z 1.8 AAM 75KM, podmieniłem i musze powiedzieć że teraz zapierdziela o niebo lepiej, myśle że golf gti 1.8 spokojnie zostaje zjedzony przez moje polo :D wyregulowałem zapłon, opony spalone :D cyrk
ABU juz pod maską
przed swapem
macie kilkaa fotek ze swapa
http://swap.marcintju.webr.pl/ pomagierów miałem multum :D
adr0444
Post autor: adr0444 »
wielopunkt do abd i abu od nz nie podejdzie bo ma inny rozstaw srub w glowicy i tu pojawiaja sie schody...
Sprzedam części do POLO 86c coupe/steilheck
adam
Post autor: adam »
marcintju
Ja juz zostaje przy abd i tak daje frajde moze szalu nie ma, ale dzis wracajac od rodziny zaladowany ze sprezyny zgniot max czyt. 50kg ziemniorow :) warzywa, moje szmaty ze ponad 20kg,3 os. na pokladzie, zlomy moj wal tloki klucze :P i nie narzekalem normalnie czuje ze jedzie pod te gory co dawniej ledwo ciaglo 3/4 teraz 5 bez problemu jade na lpg :D:D
A skrzynia to ci zostala z 1.0 czy razem ze silnikiem kupiles ? I co to za linka od gazu bo ja bede wlasnie za nie dlugo na etapie montazu wtrysku pod taka linke jak idzie w golfie mk3
marcintju
adam
Post autor: adam »
OMG :o :shock: ale speed :D abd sie kryje do abu :acute:
I odp. na moje pytania powyzej
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2009, 16:27 przez adam, łącznie zmieniany 1 raz.
M
Marcin90
Post autor: Marcin90 »
marcintju
No teraz widać że sie fajnie zbiera :D .
Mam jedno pytanie, czy cały osprzęt z AAU pasuje do ABU czy obyło się bez żadnych niespodzianek ze coś nie pasuje i trzeba było przerabiać?
Czy półośki też zmieniałeś czy zostały z 1.0? Bo chyba tez wsadzę do siebie ABU.
Polo 86c/2F 1.0 AAU 1991r & Polo 9N 1.4 16v BBY 2003r
marcin1.4
[quote="adam"] abd sie kryje do abu [/quote]no wiadomo 200cm wiecej robi swoje .
mój znajomy tez ma ABU i tez fajnie smiga
reprobate7
Post autor: reprobate7 »
Z 60 koni skok na 92 przy wymianie wtrysku i kompa to duzy przyrost. Gdyby tak w AAV zrobic taka przerobke to mialo by to sens?
adam
Post autor: adam »
reprobate7
Jak z ABU do AAV bys chcial wrzucic to nie ma szans bo ABU jest juz rozwiercony. Jak co to max ABD bo ta sama srednica tloka
reprobate7
Dzięki za sprostowanie :) Na mechanice się nie znam, wiec o tym nie wiedziałem. Z tym wtryskiem od ABD to spróbuję, zobaczymy co z tego wyjdzie.
Jeśli taką moc da się wykrzesać z 1.4 ABD, przy takiej modyfikacji, to nie widzę sensu montowania 1.6 ABU. Wszystko teraz zależy od kosztów. Wcześniej chciałem G40, ale widzę, że znalazłem kompromis miedzy awaryjnością i ceną (G40 drogie i ponoć awaryjne).
adam
Post autor: adam »
Taka foteczka jeszcze, roznica i to spora AAU i ABD jeszcze zostalo mi kupic caly monowtrysk
jackdaniel1125
Post autor: jackdaniel1125 »
Czyli co polecacie do AAV??Swap czy zmiane pojemności: http://hobby-elektronika.eu/kondensatory.html :this:
Ostatnio zmieniony 06 maja 2014, 14:11 przez jackdaniel1125, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam sterownik do polo 1.3AAV cena 50ziko + wysyłka
