Wszystko o: Open Air - dach, silniczki
M
Messiash
Post autor: Messiash »
a ja zapytam czy ktoś robił sobie taki dach w Polówce? da radę? jakie koszty?
d
dedo92
Post autor: dedo92 »
Ponawiam prośbę o silniczek do open air :))
dumle
Post autor: dumle »
wcześniej podałem stronę gdzie możesz sobie kupić taki silniczek, dorobić też można zapewne w tej samej firmie co podałem wcześniej o! :)
krzysiektoudi
Post autor: krzysiektoudi »
mam takie pytanko a mianowicie jakiej długości są śruby do silniczka oraz jaką powinny mieć średnicę a najlepiej gdyby ktoś podał ich numer katalogowy z góry dzięki
[quote="krzysiektoudi"]a najlepiej gdyby ktoś podał ich numer katalogowy z góry dzięki[/quote]
Najlepiej jakbyś zadawał pytania w tematach do tego przeznaczonychPo to jest wątek o nr części z ETKA.
Śruba stożkowa - M5x25 - N10045703
maciekOPEN
Post autor: maciekOPEN »
nie wiem czy dobrze trafiłem w temat ale może nie będzie aż tak źle ;) potrzebuję silniczek do dachu open air wiem że ciężko o niego ale jak by ktoś miał silniczek lub samego tryba to chętnie odkupie ;))
Tomek001
Post autor: Tomek001 »
A ja mam pytanie do Was - po zimie mam problem z otworzeniem dachu. Słychać, że coś się przesuwa o jakiś 1-2cm i czuć ruch. Niestety po tym czasie się blokuje i nie chce iść dalej.
Gdzie można szukać przyczyny? Da się jakoś metodą siłową pomoc w otwieraniu dachu pchając go od góry czy coś? Nie chcę niczego uszkodzić, więc pytam osób, które przerabiały już te problemy. Silnik sprawny, bo słychać jego pracę, ale po sekundzie przestaje ciągnąć, bo napotyka jakiś opór.
Może jakoś da się dostać do prowadnic od wewnątrz i posprawdzać?
dumle
Post autor: dumle »
Tomek001
dach Ci zesztywniał (i zapewne się trochę też skurczył) po długim czasie nieużywania, normalna sprawa po tylu latach. Silniczek więc nie daje rady przesunąć suwaków na rogach (tam trzeba najwięcej siły). Jedyny siłowy bezinwazyjny sposób to kluczyk do silniczka i manualnie próbować otworzyć (jest taki specjalny w kształcie litery Z, możliwe że go masz i sam o tym nie wiesz, bo ja miałem i myślałem na początku że to pręt jakiś niepotrzebny)
a do adminów: jak można to podepnijcie ten temat jako "Wszystko o: open air - dach, silniczki", bo temat jest dość wyczerpujący w tej kwestii i może się przydać strudzonym szukaczom :)
Dużo problemów by było z zamontowaniem do zwykłego polo takiego miękkiego dachu,ma ktoś może info na ten temat ?
dumle
Post autor: dumle »
raczej nikt samemu się w to nie bawił, ale są firmy które takie rzeczy robią i tam trzeba by szukać dla Ciebie odpowiedzi ;)
Podeślij jakiś adres może kiedyś się przyda :)
dumle
Post autor: dumle »
jest gdzieś na poprzednich stronach
rupert
Post autor: rupert »
dumle ja sie bawiłem ale w derby... :grin:
masz może jakąś fotkę gdzie widać te śruby do naciągania dachu bo mam u siebie taki problem że dach sie do końca nie domyka od środka widać około 2 cm przerwe zamykam go ręcznie bo chyba silnik jest padniety (może jakby był dobry to by zamknął do końca?)
szukam też silnika gdzieś poszukałem troche w sieci i powinny też pasować z mazdy 121 i z Corsy A może ktoś ma?coś takiego:
dumle
Post autor: dumle »
przekładałeś dach i nie wiesz gdzie się to ustawia? :) znajdują się w tylnej belce mocowania dachu, na poprzedniej stronie masz schematycznie narysowane gdzie (schowane pod poszyciem podsufitki)
co do silniczków to podałem na którejś z poprzednich stron adres gdzie można popytać o silniczki (ja tam kupiłem swój w mocniejszej wersji od innego auta, już prawie 2 lata działa bez zarzutu)
rupert
okazało sie że silniczek działa z wiązką coś nie tak było :-D dumle używasz jakiegoś smaru lub czegoś innego do prowadnic??i u mnie chyba niema możliwości ustawiania naciągu bo niema tam żadnych śrubek
