[6n2] Wszystko o: Halogeny - montaż i problemy
suinam
Post autor: suinam »
Ponawiam pytanko. Czy komuś z Was zdarzyło się po wpięciu halogenów do instalacji, że przestały świecić nawet tylne przeciwmgielne, nie mówiąc już o przednich? Nawet kontrolka się nie świeci. Łącząc w kostce styki na krótko, halogeny oraz tylne przeciwmgielne świeci...
Tomek001
Post autor: Tomek001 »
Dziwna sprawa, coś z instalacją elektryczną w samochodzie się musiało wydarzyć. Może gdzieś jest jakieś zwarcie? Może w przełączniku było?
suinam
Halogeny świecą aż miło. Problemem był upalony bezpiecznik. Potwierdzam, że w każdym Polo bez wyjątku jest wiązka, w którą wystarczy wpiąć halogeny i zmienić włącznik i wszystko będzie śmigać, oczywiście pod warunkiem niespalonego bezpiecznika :)
50pln
Post autor: 50pln »
jeszcze nie mam w planie zakladania halogenow, ale poodkrecalem kratki zeby sprawdzic wiazki.
wydaje mi sie ze to te co na zdjeciach ponizej:
strona kierowcy (w koleczku):
strona pasazera:
oi! oi! oi!
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
50 pln
tak dobrze Ci się wydaje, to te wtyczki
mmitch
Post autor: mmitch »
a ja nie wiem czy tu dobrze pisze ale mam pytanie czy mozna zrobic tak zeby halogeny sie wlaczaly wraz ze skretem tak jak jest teraz w niektorych autach co trzeba pomodzic zeby tak sie stalo. Pozdrawiam
Nie moc silnika, a technika zrobi z ciebie zawodnika.
opis tej malej
wójek
Post autor: wójek »
panowie mam pytanie. czy przełącznik pod halogeny podejdzie do mojej 6n2 z golfa IV i czy w golfach nie było przypadkiem dwóch rodzajów podświetlenia (czerwone i zielone)? na koniec jeszcze powiedzcie czy halogeny muszę mieć z 6n2 czy podejdą z czegoś innego także
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
[quote=""wójek""]panowie mam pytanie. czy przełącznik pod halogeny podejdzie do mojej 6n2 z golfa IV i czy w golfach nie było przypadkiem dwóch rodzajów podświetlenia (czerwone i zielone)? na koniec jeszcze powiedzcie czy halogeny muszę mieć z 6n2 czy podejdą z czegoś innego także[/quote]
Z MKIV przełącznik podejdzie, sporo aut z grupy VAG mialo ten sam przełącznik, najlepiej porównać numery fabryczne żeby mieć 100% jasność.
Same halogeny podchodzą tylko z 6N2, w Lupo Arosie były inne
chudy14145
Post autor: chudy14145 »
witam.moje polo mam od niedawna ale przy kupnie dostałem halogeny przednie i mam takie pytanko gdzie dokładnie znajdują się te wtyczki do halogenów ze zdjęć?w których miejscach?zaglądałem u siebie i nie moge ich znaleźć.zastanawiam się czy wyciągać coś od góry czy od dołu bardziej szukać.jeśli mógłby ktoś napisać gdzie dokładnie są to było by super :)
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
[quote=""chudy14145""]witam.moje polo mam od niedawna ale przy kupnie dostałem halogeny przednie i mam takie pytanko gdzie dokładnie znajdują się te wtyczki do halogenów ze zdjęć?w których miejscach?zaglądałem u siebie i nie moge ich znaleźć.zastanawiam się czy wyciągać coś od góry czy od dołu bardziej szukać.jeśli mógłby ktoś napisać gdzie dokładnie są to było by super :)[/quote]
Wtyki są schowane w miejscach zaznaczonych na fotkach.
lewa strona
prawa strona
chudy14145
Dzięki wielkie za foty :piwo: :)szukałem dziś pod autem wtyczek ale ich nie znalazłem niestety w weekend auto idzie do elektryka bo ma pare spraw do zrobienia to i tym sie przy okazji.
mam jeszcze jedno pytanie co do halogenów ponieważ ja mam takie prostokątne z napisem hella a widziałem też okrągłe jaka jest między nimi różnica?zależało od wersji czy jak?jakby coś to przepraszam ale polo mam od jakiś 2 tygodni i dopiero poznaję tą marke :grin:
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
[quote=""chudy14145""]Dzięki wielkie za foty :piwo: :)szukałem dziś pod autem wtyczek ale ich nie znalazłem niestety w weekend auto idzie do elektryka bo ma pare spraw do zrobienia to i tym sie przy okazji.
mam jeszcze jedno pytanie co do halogenów ponieważ ja mam takie prostokątne z napisem hella a widziałem też okrągłe jaka jest między nimi różnica?zależało od wersji czy jak?jakby coś to przepraszam ale polo mam od jakiś 2 tygodni i dopiero poznaję tą marke :grin:[/quote]
Protokątne szły do 6N, okrągłe do 6N2
Tomek001
No to dostałeś jakieś lipne halogeny. Na pewno nie podejdą do 6n2. Chyba, że chcesz robić jakieś dziwne modyfikacje. Jedyne jakie były montowane to te okrągłe.
Co do kilku postów wyżej - da się zrobić tzw. doświetlanie zakrętów. Wymaga to jednak zakupu modułu na Allegro (koszt ok. 200zł) lub kombinacji i zabawy w elektryka. Da się zrobić, ale trzeba mieć do tego zmysł.
Ja bym to zrobił tak, że załączanie po włączeniu kierunku (2 sekundy opóźnienia, żeby przy wyprzedzaniu nie mrugał) i później 2 sekundy po skręceniu wygaszanie stopniowe.
chudy14145
sory za kłopoty troche poczytałem i nie mam 6n2 jak mówił poprzedni własciciel tylko 6n 2001 ze zmienionym licznikami itp.w tej sytuacji wywnioskowałem że z halogenami wszystko wporządku:)
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
[quote=""chudy14145""]sory za kłopoty troche poczytałem i nie mam 6n2 jak mówił poprzedni własciciel tylko 6n 2001 ze zmienionym licznikami itp.w tej sytuacji wywnioskowałem że z halogenami wszystko wporządku:)[/quote]
Masz Polo Classic po lifcie
