1.9D AEF Ciężko pali jak jest zimny
wesol
Post autor: wesol »
to moze pompa podajaca by sie przydala. Na oplu to juz nie jeden ja montowal. Napewno nie zaszkodzi. Jest taki filmik na y... jak gosc odpala viki B z pompka i bez pompki i roznica jest odrazu.
Enten
Post autor: Enten »
taka jak w renault czy peugeotach/citroenach świetnie się spisuje. Na razie powalczę z tym co mam ;)
bialy0666
Post autor: bialy0666 »
Online bialy0666
Ostatnio zmieniony 01 lip 2017, 23:33 przez bialy0666, łącznie zmieniany 1 raz.
R
Rafałbb
Post autor: Rafałbb »
ja też miałem problem z odpaleniem. aż prądu brakło-odpalił na kablu a jak się troszkę rozgrzał to już zapalał ale musiał pokręcić. więc wymieniłem świece, sprawdzałem je kilka razu i ku mojemu zdziwieniu wszystkie były nieczynne. po wymianie świec pali na rys przy -15
195/50 R15 - 5.5 ON
Enten
Post autor: Enten »
rafałbb, cieszy mnie to niezmiernie
R
Rafałbb
a mam takie pytanko jak autko odpalało skoro świece były wypalone??
195/50 R15 - 5.5 ON
2
2mek
Post autor: 2mek »
[quote="lionheart198"]Podepnę się. Kupiłem rozrusznik autko postało n mrozie ponad miesiąc i nie mogę go odpalić rozrusznik ledwo kreci prawie wcale. Podłączyłem dodatkowo na klemy z polówką wujka nie pomogło to jednak zbytnio z klem aż się dymi a rozrusznik dalej ledwo kręci. Co może być przyczyną? Najbardziej martwi mnie dym z aku. Dymi jak zły.[/quote]
a nie masz straego rodzaju akumulatora zalanego eletrolitem? w takich aku nie powinno sie zakladac minus jednego i drugiego auta tylko za jakikolwiek kawałek blachy, u kumpla też był taki objaw że zaczął dymic to uzupełnilismy woda destylowana poziom co prawda niweilki ubytek bły i klemy zczepilsmy nie z aku i pomogło..
"...Ja mam reggae wydrapane w sercu jak tagi w tramwajach..."
moja 6n viewtopic.php?f=56&t=27944
Sprzedam viewtopic.php?f=6&t=15962
Kupię [url=http]viewt
lukasz6oo
Post autor: lukasz6oo »
[quote="Rafałbb"]a mam takie pytanko jak autko odpalało skoro świece były wypalone??[/quote]
Jesli silnik ma wmiare kompresje to odpali w mrozie co prawda dłuzej to trwa ale da rade
RUMAK
bialy0666
Online bialy0666
Enten
Post autor: Enten »
walka ma się dobrze - ciągle trwa. Ja wziąłem przerwę techniczną w trosce o własne zdrowie psychiczne :D
Ciągle mam szarpanie tak 1500-1900obr/min. Na ciepłym też, więc zasilanie bo i bąbelków trochę się pojawia. Jutro albo w czwartek wreszcie się za to zabiorę bo już mi siada natchnienie do tego samochodu :D Wręcz zaczynam żałować :cry:
bialy0666
Online bialy0666
ghul177
Post autor: ghul177 »
a te bomble nie są przez to że mało paliwa w baku? ja też miałem cos ostatnio problemy odpaliłem zgasł potem znów odpaliłem zgasł aż wkońcu odpaliłem i zaczął normalnie chodzić wyglądało to jak by sie układ troche zapowietrzył. paliwa w baku też już było na rezerwie
bialy0666
Online bialy0666
Ostatnio zmieniony 01 lip 2017, 23:34 przez bialy0666, łącznie zmieniany 1 raz.
Enten
Post autor: Enten »
z tego co wyczytałem to bąbelki w przewodach biorą się z dwóch powodów: przypchany smok albo nieszczelność.
kwiat_osz
Post autor: kwiat_osz »
Odgrzeję temat.
Enten udało Ci się zwalczyć problem? U mnie ostatnio pojawił się podobny, tj po odpaleniu autem trochę szarpie, chwilę dławi i po kilku sekundach wszystko wraca do normy i można jechać. Czytam Twój temat i nie wiem czy w końcu znalazłeś usterkę czy nie :niewiem:
