na miejsce z ktorega schodzi klar nie mozesz polozyc nastepnej warstwy klary na stara baze bo bedzie s czasem zlazilo spowrotem ktos kiedys na sbyt sucha lub mokra baze polozyl klar dlatego teraz zlazi
tylko teraz czy chcesz lakierowac caly elemet czy robic zaprawke????
1 miejsce z ktorego zchodzi klar trzeba dokladnie rozszlifowac z grubsza papier na sycho p-240 najlepiej na klocku z korka lub masznkom oscilacyjnom,,tylko rownomiernie i nie naciskac,po calym miejscu z ktorego zchodzi klar bo w innym wypadku powubieracie sibie i bedom doly.
2 poprawiamy papierem sciernym p-320lub 400 na mokro na reke tylko poprawiajcie cala dloniom nie samymi palcami
3 odtluszczamy bezynom ekstrakcyjnom lub zmywaczem silikonowym,suszymy
4 oklejamy wszystko w okol by nie zasikac filerem
5 obmywamy jeszcze raz delikatnie
6 i maluemy podkladem ale tylko po plamie nie zasikiwujcie do samej rasmy bo po odklejeniu tasmy porobiom wam sie ostre ranty na podkladzie i po oszlifowaniy fileru bedzie je jeszcze czuc i ciezko bedzie je usunac filer ma to do siebie ze po wyschnieciu jakby delikatnie puchnie
7 po caukowitym wyschnieciu szlifujemy feler na mokro papierem p-800 i jesli malujemy caly elemet reszte elemetu matujemy papierem na mokro p-1500
8 suszymy wszystko dokladnie ,odmuchujemy z resztek wody powietrzem
9 obmywamy jak w punkcie 3
10 oklekamy na nowo i delikatnie obmywamy jeszcze raz
11 malyjemy plame fileru baza warstwami w przerwach miedzy warstwami 15-20min lub suszymy opalarka dekidatnie bu nie przypalic powieszchni .lub gdy ktos ma dysza do suszenia bazy (dysza sarkozjego)
12 po pokryciu calukowitym musimy jeszcze raz polozyc dwie warstwy bazu tylko teraz trzeba nie klasc warstwy grubo tylko trzeba wypruszyc by roslozylo sie rownomiernie ziarno poprostu trzymajcie pistoley lub spraj dalej od elemetu by tylko zapruszali i rosciagamy malowane miejsce 10-20 cm dalej noe malujemy baza calego elemetu
13 po wyschnieciu bazy wycieramy delikatnie caly elemet szmatkom antystatycznom
14 lakierujeny klarem 2 -3 warstwy miedzy warstwami czekamy 20-25 min -zalezy od rocaju uzytego klaru grubosci polorzonej warstwy i temperatury otoczenia
15 po caukowitym wyschnieciy jeski malujemu w slabo ogrzewanum garazu gdzie temp nie przekracza sima 5-10 stopni w zime do karu mozna jeszcze dodac katalizatora schniecia (pospolicie nazywa sie to przyspieszacz do lakerow
16 matujemy caly elemet dokladnie miejsce przy miejscu papierem p-2000 omijajac wneki klamek i inne zakamarki
oraz delikatnie przy rantacj oras ostrych przetloczeniacz by czasem sie nie przeszlifowac ,i dlatedo zw np pod klmka nie dojsziemy gabka polerki
17 polerujemy polerka mechaniczna oraz pasta,, fareecla g3,,az do uzuskania wysokiego polysku i tu tez uwarzamy na ranty by sie nie przepolerowac
18 po polerce jesli lakier ma ciemny odcien mleczkujemy jakims mleczkiem polerskim elemet by w sloncu nie bylo widac kolek po polerce
to by bylo na tyle tak w najprostrzym skrucie staralem sie napisac i w miare zrozumiale przyday by sie do tego jakies fotki
? kiedys postaram sie zrobic jakiegos manuala
puzniej opisze jak naprawic pospawane miejsce
p.s sorki za byki
