3f przerywa podczas jazdy
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
Powiem Tobie że teraz w moim 3F mam apatar zaplonowy od passata jakiego to nie wiem chyba RP i hula aż miło, dodam że miałem go tez w 1.0 i też nic się nie działo tylko tyle że kopłka z 1.0 nie pasowała była płytsza i paluch z 1.0 też nie pasował.
adam
Post autor: adam »
Z rp na pewno nie :) Inny typ, ale moze z jakiego abf'a albo kr/pl juz tak bo tam jest podobny jak w polo :P
kolunio21
Coś takiego w każdym bądź razie napewno od passata :P
g
grandprix
Post autor: grandprix »
a może ktoś mi powiedzieć jaka jest kolejność uzyskania iskry na świecy. Np przy rozruchu auta
Najpierw szczelinka na czujniku halla daje sygnał do modułu przy cewce a cewka daje prą do rozdzielacza na odpowiednią świecę ??
Jak to wygląda ??
Mam teraz zamontowany oryginalny aparat do 3f i zastanawia mnie jeden objaw. Przy próbie odpalenia nie odbywa się to jak od strzału tylko tak z 2/3 obroty silnikiem i zapala (zawsze) jeszcze się nie zdażyło ze nie zapalił oczywiśce momentami auto traci reakcję na gaz i na wolnych niemal gaśnie. Mając aparat od mono wtrysku auto zapalało od strzału (ale czasami nie reagowało na gaz po chwili reagowało i strzelało w wydech (ale wiadomo zły aparat i nie było szans na wyregulowanie tego) na złym aparacie ale sprawnym nigdy nie przygasał na wolnych.
Zadaje tyle pytań bo średnio chce kupować i halla trzpień to nie problem (czy szukać aparatu zdrowego) i cewki porządnej..... koszta :(
www.grandprixrally.pl.tl
picksar
Post autor: picksar »
Wszystkim steruje urządzenie sterujące (komputer). Czujnik halla zastępuje platynki stosowane w starszych układach zapłonowych.
Ogólnie i w dużym skrócie, bez zagłębiania się w szczegóły:
Sygnały z czujnika halla, ale również na podstawie sygnałów o położeniu przepustnicy, temperaturze trafiają do centralki. Centralka interpretuje sobie odpowiednio te sygnały wylicza prędkość obrotową, obciążenie silnika i dopasowuje kąt wyprzedzenia zapłonu. Następnie centralka wysyła sygnał do cewki, gdzie powstaje napięcie idące przewodem do kopułki, przez palec który przekazuje je na odpowiedni kabel zapłonowy do odpowiedniej świecy, która wytwarza iskrę.
--- SPRZEDAM CZĘŚCI ---
g
grandprix
Sprawdzane wg instrukcji lukasa
Palec i kopułka - nowe
Hall - nadal ten sam ale zniwelowałem na nim luz auto "zimne" odpala od 1 razu. Ciepły kręci tak z 2 sek i odpala nie gasnie
Cewka - sprawna
Komp - został gruntownie sprawdzony i przelutowany (zimne luty) wg kolegi wszystko jest ok
Jak określić czy potencjometr przepustnicy jest skopany ?? (szukam już po kolei)
dlaczego na to stawiam auto zimne idzie jak dzikie żadnych problemów jak się nagrzeje (lub po jeździe do odcięci przez 2/ biegi) nagle jest jak by mniej czułe na gaz lub jak bym przyspieszał nie z noga w podłodze a później nagle się odblokowuje i za jakiś czas to samo.
g
grandprix
Kolejne spostrzeżenia
1. Przewody podciśnienia kompletnie popierdzielone źle podpięte
2. Autko nagrzane stoi sobie na wolnych po odpięciu czujnika niebieskiego zupełnie inaczej sie wkręca na obroty i z nich schodzi wcześniej jakoś mulił
3. Przychodzę rano odpalam auto a tu brak ssania... odpięcie czujnika podpięcie zero reakcji obroty od razu 1000 .. Jakoś udało mi się go zagrzać bo gasł przez ten czujnik skopany. Testy przez 4 biegi z 5 razy szedł do końca obrotów bez zająknięcia nie opadały obrotu itd
z tego wnioskuje ze czujnik był skopany i albo auto zupełnie nie miało ssania albo latał non stop na ssaniu.....
4. potencjometr przepustnicy po odpięciu żadnej reakcji auta ciepłego czy zimnego to normalne ??
g
grandprix
ktoś ma jeszcze pomysły ??
lukas2305
Post autor: lukas2305 »
tak...kup sobie interfejs diagnostyczny np. http://www.viaken.pl/pl/viaken-professi ... ny-10.html i zrób Vag-comem porządne logi statyczne i dynamiczne.
g
grandprix
Panowie chciałem mocno podziękować za wszystkie pomocne rady na pewno przyczyniliście się do zdiagnozowania problemów z autem.
To był problem za równo natury technicznej jak i walki z druciarstwem poprzednich właścicieli tego pojazdu :)
przyczyny:
- porwane kable WN
- dobita kopółka oraz palec
- inteligentnie zamontowana ( na odwrót) klapka wybuchowa ....
- nieszczelny dolot
- podciśnienia podpięte po omacku
- i najważniejsze nie dokręcona cewka zapłonowa z modułem (nie uziemiona)
- ogólne druciarstwo na kablach
Polo jeździ jak powinno :aniolek:
