[86C2F] Spalanie
C
Crazy
Post autor: Crazy »
[quote="Krzych86"]Niebieski czujnik ma dopiero pół roku.[/quote]
ja miałem niebieski czujnik dopiero 2 miesiące jak mi wysiadł :) mówimy o zamienniku...
l
leszek
Post autor: leszek »
Mam autko na lpg ale gdybym miał na wtrysku myslałbym o zrobieniu takiego ssania pomysłu kolegi rat4
http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... 25&t=10278
Co prawda mowa tam o 6N i czujnik jest podwójny ale chwila pomyślunku i można zbudować takiego oszukiwacza ECU .
Być może przyczyna jest prozaiczna masz dziurawą rurę wlewu paliwa ?
j
jarzabek
Post autor: jarzabek »
Witam podepnę się pod temat ;) Mam pytanie odnośnie spalania mojej poli. Mam silnik 1.3 55km na pełnym wtrysku i 4-biegowa skrzynia. Mierzyłem spalanie, gdy miałem zero w baku nalałem 42l i zrobiłem 580km, czyli wyszło, że spaliła 7,2l/100km. Jeżdżę w miarę spokojnie, tzn 80-90km/h, rozpędzanie też raczej spokojne. Pytanie dużo mi pali czy umiarkowanie? Ile wasze polówki wam palą z tym silnikiem?
qboslavo
Post autor: qboslavo »
to zależy czy to było miasto, trasa czy mieszana
barmaz91
Post autor: barmaz91 »
[quote="jarzabek"]Witam podepnę się pod temat ;) Mam pytanie odnośnie spalania mojej poli. Mam silnik 1.3 55km na pełnym wtrysku i 4-biegowa skrzynia. Mierzyłem spalanie, gdy miałem zero w baku nalałem 42l i zrobiłem 580km, czyli wyszło, że spaliła 7,2l/100km. Jeżdżę w miarę spokojnie, tzn 80-90km/h, rozpędzanie też raczej spokojne. Pytanie dużo mi pali czy umiarkowanie? Ile wasze polówki wam palą z tym silnikiem?
Kolego ja mam taki sam silnik i tez skrzynie 4 jechalem do wawy a dokladnie Łomianki z Sandomierza to jest 200 km czyli w obie wyszlo 400 + przejazd przez wawe do łomianek i powrót.
Startowałem z pełnym bakiem i w obie strony spalił dokładnie calutki bak wjeżdzając do Sandomierza wskaźnik odpadł juz prawie na maxa. Ale nei powiem ze jechalem spokojnie bo i 140 sie trafilo :D :D
A i jeszcze zapomnialem dodac ze jechalem ja moja laska i kumpel i full bagazy w jedna strone :D
j
jarzabek
Trasy takie po niecałe 15km do szkoły w jedną stronę czyli dziennie ok 30 km + tam jakieś wypady czasem wieczorem gdzieś też w sumie nie daleko, no i tam parę razy się ''przycisło''. hmm to nie wiem czy w normie czy za dużo ;p
barmaz91
NO kolego i tyle bedzie palił krótkie trasy fura nie rozgrzana nie dawno byla zima wiec i zima zawsze wiecej palą samochody nie masz czym sie przejmowac tym spalaniem :D :D na tej skrzyni tak bywa :D :D plusem tej skrzyni jest to ze jak wbijesz 4 tak juz jedziesz i jedziesz bez redukowania góra czy nie góra zawsze wyjdzie :D :D
F
FRYDA3L
Post autor: FRYDA3L »
Witam.
Moje Polo 1.3 benz pali mi teraz 11l/100km !!! Nie szarpie, obroty ok, z rury bialy dym jak to w zimę (chyba) oleju nie ciągnie. Odpala normalnie bez problemów. Jedynie co to delikatnie na zimnym mocy mu brakuje. Jak sie rozgrzeje to smiga dobrze.
Dla żartownisiów dodam, że nie przekraczam 2,5 tys. obrotów i predkość max w mieście to 90km/h. Więc darujcie sobie komentarze że mam ciężką nogę :)
Wymienione: kable, świece, olej, filtry, cewka, sonda (nie lambda ale nazwy nie pamietam), przewody paliwowe... ogólnie cały aparat zapłonowy jest nowy.
Pod komputer go podpiąc ? Lambdę sprawdzić ? Czy może zapłon jest jakoś źle ustawiony ?
lukas2305
Post autor: lukas2305 »
Pierwsza sprawa nie ten dział bo masz 6n...
[quote="FRYDA3L"]Pod komputer go podpiąc ?[/quote]
może nic nie pokazać ale jak masz możliwość to nie zaszkodzi.
[quote="FRYDA3L"]Lambdę sprawdzić ?[/quote]
dobrze by było. Napięcie 0,2-0,8V falujące co nie wolniej niż 1s.
[quote="FRYDA3L"]Czy może zapłon jest jakoś źle ustawiony ?[/quote]
sposób na ustawienie samemu zapłonu w polo (w 6n powinno być podobnie): http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic ... 9271a7f311
mati69
Post autor: mati69 »
Też mam problem z spalaniem w polo,spalił mi ostatnio 18l na 130 km wydaje mi się ze to dużo cykl mieszany ale więcej miasto,ale to nie jedyny problem bo po nocy lub po kilko godzinnym postoju ciężko odpala jak odpali to przez około 2-3 km nie chodzi na wszystkie jak się nagrzeje pali idealnie chodź czasem jest mułowaty.Co to może być czujnik czy sonda?
pozdrawiam Wesołych Świat!
C
Crazy
Post autor: Crazy »
Przy 18L na 130 raczej bym szukał dziury w baku lub w przewodach...
Zapłon ustawiony? Stan świec?
mati69
Przewody NW i świece nowe,sonda i niebieski czujnik,termostat też,co do baku bardzo lekko śmierdzi przy kole gdzie jest rurka od wlewu.Teraz za jakieś 10 litrów przejadę 80 km po mieście i nadal mi się wydaje ze to lekko za dużo.
pozdrawiam
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
wejdź pod auto i zobacz czy bak cały jest i zobacz przede wszystkim czy masz węże paliwowe cała i nie cieknie gdzieś w miejscu gdzie jest pompa paliwa zewnętrzna.
navroth
Post autor: navroth »
po ok 1000km możemy stwierdzić w Fox 1.0 Kat spalanie dość ekonomiczne, na benzynie ciężko coś powiedzieć bo gaz głównie i wychodzi ok 8l/100km
MurzynPL
Post autor: MurzynPL »
1.3 AAV pełny wtrysk i spalanie wychodzi mi 8.5l/100 przy jeździe miasto i trasa 20km. Zagrzewa się, nie pałuję go jakoś bardzo bo przy 2.5tys zmieniam bieg. Wydech to pełny przelot, może to być powodem dużego spalania?
No matter about what, matter how do You care about it
Wróć do „pozostałe”
