DYSTANSE, ZABUDOWY co?? jak?? czym?? gdzie?? itp....
suff
Post autor: suff »
[quote="gontash"]
Pozostaje pytanie czy drzwi od Polo 3D są w miarę "kompatybilne" z drzwiami z wersji 5 D :niewiem:[/quote]
srednio. od 3D sa wieksze, chociaz moze w przypadku takich dystansow nie bedzie mialo to znaczenia :-)
gontash
Post autor: gontash »
Łatwo sprawdzić... wystarczy porównac te plastikowe mocowania fabryczne na głośniki.
Może ktoś z was się orientuje czy te plastiki pasują do obu wersji???
gontash
nie pasuja, do 3d sa wieksze, dluzsze
banti
Post autor: banti »
Ale jeśli będzie robił te dystanse, to nie będzie miało znaczenia do której wersji w/g mnie.
Zrobi ring + mocowanie do drzwi, a czy będziesz montował do 3d czy 5d to umiejscowisz go tylko na odpowiedniej szerokości drzwi, bo kąt nachylenia jest ten sam (tak mi się wydaje)
było sobie ładne 6n oraz Ibiza 6k teraz jest Jetta US z 2E ;]
gontash
[quote="banti"]Ale jeśli będzie robił te dystanse, to nie będzie miało znaczenia do której wersji w/g mnie.
Zrobi ring + mocowanie do drzwi, a czy będziesz montował do 3d czy 5d to umiejscowisz go tylko na odpowiedniej szerokości drzwi, bo kąt nachylenia jest ten sam (tak mi się wydaje)[/quote]
Liczę na to, ewentualnie się jakoś to dopasuje.
Chociaż miałem plan B, żeby zrobić zbrojenie do plastikowych mocowań z żywicy epoksydowej i włókna szklanego. Ewentualnie wzmocnić płaskownikami aluminiowymi. No ale tak jak mówię - to plan B :)
witam;) pod koniec wakacji dokupowałem miejsca na głośniki<samą wnękę i dostałem głośniki oryginalne z plastikową obudową> wnęka przypasiła z 3 drzwiowej wersji, to i na 99% głośniki i jego obudowa plastikowa jest taka sama ;)
Łojek
Post autor: Łojek »
Nie wiem z czym jest taki wielki problem i te dywagacje, pasuje, czy nie pasuje?
ORI mocowanie czy to do 3D czy 5D to kupa, miękki plastik, w ogóle nie trzyma głośnika.
Ja u siebie wziąłem blachę alu 350x350mm, 3mm grubości, wyciąłem w niej otwór na głośnik,
dokręciłem 3 pierścienie z MDF klejone wikolem, wszystko poskręcałem długimi wkrętami na wylot,
a całość przykręciłem śrubami M5 do drzwi, dając nakrętki samokątrujące.
Na poniższym zdjęciu widać rozprute wygłuszenie (wywaliłem ORI plastikowe mocowania)
Trzeba też wyciąć kawałek blachy z drzwi, żeby głośnik miał jak grać.
To najlepiej zrobić na koniec, jak już wszystko jest na swoim miejscu.
Na koniec trzeba zaimpregnować MDF, bo inaczej naciągnie wody.
Może to nie wygląda cudownie, ale głośnik siedzi jak wmurowany,
i w końcu zaczął grać jak trzeba.
Kiedyś był tam helix, teraz siedzi hertz HSK i jest git
Do tego słupki i gra muzyka.
viewtopic.php?f=25&t=11940
jakby się wziąć za robotę, to w weekend się robi słupki, mocowania głośników i wygłuszenie,
no chyba że się nie chce :grin:
Kiedys w necie znalazłem zdjęcie ładnie zrobionych drzwi w poli,
przepraszam autora, ale nie pamiętam czyje to było
To to zagra, a nie jakies tam plastiki :piwo:
Raving-TM
Post autor: Raving-TM »
Cześć.
Czy ktos z was robił może słupki pod tweetery w swojej polówce ?? Jesli tak to prosze jakies zdięcia jak to wygląda ? Pozdrawiam.
mt4d
Post autor: mt4d »
może nie tyle słupki co trójkąty lusterek ...
viewtopic.php?f=56&t=6978
mt4d aka Cinek
Optymista myśli, ze świat stoi przed nim otworem. Pesymista wie, co to za otwór.
http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... =56&t=6978
Raving-TM
Chodziło mi bardziej o wygląd juz gotowych a nie jak zrobic ale te informacje też mogą się przydać :thumbsup:
Ralph
Post autor: Ralph »
a nawet tu:
http://google.pl
wystarczy wpisać kilka prostych słów: dystanse MDF do 6N2
przecież nie jesteśmy tutaj od tego, zeby uczyć forumowiczów jak korzystać z wyszukiwarek... no ludzie litości...
banti
Post autor: banti »
Ile by można dać za takie dystanse? W sensie ring lub dwa plus płaski kawałek mdf'u?
suff
Post autor: suff »
ringi z mdf kosztują na allegro około 20PLN za 2 sztuki. potrzeba trochę blachy alu w celu zrobienia mocowań, i nie mam za bardzo pojęcia jak się zabrać za przytwierdzenie jednego do drugiego, tak aby się nie ruszało.
Łojek
Post autor: Łojek »
[quote="suff"]nie mam za bardzo pojęcia jak się zabrać za przytwierdzenie jednego do drugiego, tak aby się nie ruszało.[/quote]
Suff, postaram się opisać procedurę łączenia i wrzucę jakies zdjęcia
zrobione podczas montażu moich głośników.
proste jak jeba......ie :piwo:
suff
Post autor: suff »
Łojek, podejrzewam, że wkręty poprowadzone od strony blachy alu w 6-8 miejscach wystarczą, ale nie wiem jak z stabilnością takiego rozwiązania
Wróć do „Car audio”
