Wszystko o: felgi i opony
qboslavo
Post autor: qboslavo »
skoro lepiej wiesz to załóż i zobaczysz, że po pierwsze Ci będzie opona obcierała o nadkole a dwa, że koła nie mogą wystawać za obrys samochodu bo tak mówią przepisy.
a to zawieszenie z fotki to chyba taczka musi być albo tylko do zdjęcia założone bo przy pierwszym lepszym ugięciu amora nadkole gryzie oponę jak wściekły pitbull.
M
Marcinbrzoza
Post autor: Marcinbrzoza »
CZyli 14 na normalnie bez przeróbek bd pasować?)
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
Będzie jak będzie się zgadzał rozstaw śrób i centra no i za dużego balona nie założysz;)
M
Marcinbrzoza
A też jesteś zdania by zakładać 14 jak juz coś?
Bo nie chce nic przerabiac o to chodzi ii jadąc mając na pace 4 osoby mógł spokojnie jechac bez żadnej obcierki.
kolunio21
Tu masz foto polo na 14 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e30 ... 46e46.html zapożyczone od kolegi;) mam nadzieję że nie będzie się gniewał:)
To polo jest na glebie;)
M
Marcinbrzoza
Przwoicie wygląda:) On coś przerabiał?
kolunio21
Nic nie przerabiał:)
M
Marcinbrzoza
W takim razie 14 moge śmiało szukać tak?? A moze dokładniejszy rozmiar balona??
R
Rain
Post autor: Rain »
Witam.
Czy opony 155/80/13 będą pasować do Polo '92? Zmieści się to? :crazy:
Obecnie mam letnie 155/70/13 (więc średnica będzie większa o 31mm na 155/80/13) i zimówki 145/80/13 (tu różnica w średnicy większa o 16mm na 155/80/13)
barmaz91
Post autor: barmaz91 »
Wejdzie jesli masz seryjny zawias powinno wejsc na luzie
kolunio21
[quote="Marcinbrzoza"]W takim razie 14 moge śmiało szukać tak?? A moze dokładniejszy rozmiar balona??[/quote]
Szczerze to nie wiem jaki on balon miał na 14, ale wiadomo że nie bedziesz mógł dać np. na 70, uważam że 60, 65 powinno dać radę
Ja kiedys przymierzałem 185/60 R14 do siebie i było si tylko że na seryjnym zawiasie;)
Z resztą są kalkuratory opon w necie możesz poszperać;)
M
Marcinbrzoza
No własnie o to mi chodzi bo chce wiedzieć jakich szukać:P
Zawieszenie mam seryjne i chce oby tak zostało:)
A pytam tak dokladnie bo chce unikąc później jakiś sytuacji gdzie zacznie mi cos obcierać.
CZyli 14 na balonie?....
barmaz91
Ja mam osobiscie 185/50 ale zalezy czy masz coupe czy pseudokombi w tym drugim ciezko wsadzic podobno 14 przy wysokim profilu bo tyl obciera ale w coupe wyzszy balon przy seryjnym zawiasie wejdzie bez problemy ja jak mialem seryjny zawias i taka opone co mam to dziura byla bardzo duza wiec tak jak napisal kolunio21 wyszy balon mozesz szukac. ale przy tym drugim mysle ze tylko niski profil bo inaczej klepac tylny rant trzeba chyba bedzie. Tak koledzy na forum pisali ze taki myk trzeba robic bo inaczej lipa
M
Marcinbrzoza
Nie no polóweczke coupe:)
A alu szukam z kołami całymi...
R
Rain
Post autor: Rain »
[quote="Rain"]Witam.
Obecnie mam letnie 155/70/13 (więc średnica będzie większa o 31mm na 155/80/13) i zimówki 145/80/13 (tu różnica w średnicy większa o 16mm na 155/80/13)[/quote]
[quote="barmaz91"]Wejdzie jesli masz seryjny zawias powinno wejsc na luzie[/quote]
Zawias seryjny jest :)
dzięki
Wróć do „felgi i opony”
