[9N/9N3] Stukanie po wymianie sprężyn na obniżające
Minimarek
Post autor: Minimarek »
A mnie dziwi ten napis:
[quote="Bartosz85"] na pudełku jest info że do Polo V 1,2 i 1,4
[/url][/quote]
Bo przecież polo 9n jak i 9n3 to Polo IV a nie V.
mroku
Post autor: mroku »
Po wymianie sprężyn amortyzatorów na obniżjące powinieneś liczyć się z tym że będą się obracać. one są po prostu krótsze, a amorki zostały stare i dlatego tak stukać .
Bartosz85
Post autor: Bartosz85 »
[quote="ikris"]U mnie siedzą eibachy -30mm felga 17 i nic się nie dzieje.[/quote]
Ale na oryginalnych amortyzatorach czy na sportowych?
[quote="Minimarek"]A mnie dziwi ten napis:
[/url][/quote]
Bo przecież polo 9n jak i 9n3 to Polo IV a nie V.[/quote]
Z tego co pamiętam była też naklejka, że do Polo od 2002 roku, a na pewno w opisie w sklepie i aukcji był taki opis. http://archiwum.allegro.pl/oferta/sprez ... 56485.html
ikris
Post autor: ikris »
[quote="Bartosz85"][quote="ikris"]U mnie siedzą eibachy -30mm felga 17 i nic się nie dzieje.[/quote][/quote]
Ori, ale mam wersje sportline i jest chyba trochę utwardzona.
seboo
Post autor: seboo »
Mam podobny problem tylko w 6n2 po wymianie sprężyn z przodu na H&R na amorkach kyb zaczęło coś stukać wcześniej nie słyszałem tego na ori sprężynach
[quote="seboo"]Mam podobny problem tylko w 6n2 po wymianie sprężyn z przodu na H&R na amorkach kyb zaczęło coś stukać wcześniej nie słyszałem tego na ori sprężynach[/quote]
jeżeli sprężyny obniżają więcej niż 30mm to konieczna jest wymiana amortyzatorów na takie o mniejszym skoku
PS tak poza tym to niekoniecznie sprężyna stuka, jest to naprawdę niemożliwe, bo oznaczało by że jest luźna
madxmad
Post autor: madxmad »
Jestem posiadaczem 6N2 co prawda, ale po założeniu zawieszenia gwintowanego, zaczęło mi "coś" stukać w zawieszeniu. Po wymianie górnych łożysk nadal miałem stuki podczas powolnej jazdy na dziurach. Rozwiązanie: sprawdź czy nie ociera się o budę drążek stabilizatora. Ja założyłem grubą gumę wokół drążka w miejscu gdzie stykał się z budą i od tego czasu mam spokój. Jeśli będziesz potrzebował zdjęć daj znać, to zrobię kilka.
Była CZARNA WDOWA jest BIAŁA DAMA
