[6N2] Odma
q
qwazar
Post autor: qwazar »
Nareszcie spokój z odmą !
Odma zakupiona na Allegro za 160 zł + robocizna mechanika 100 zł.
Polecam.
BraHOL 12
Post autor: BraHOL 12 »
Kolego może masz nr tej rury łączącej puszkę z filtrem powietrza ewentualnie fota jakaś by się przydała :bow:
pozdrawiam
i\'ll always remember
q
qwazar
Też miałem problem z przewodem ponieważ przy zakupie odmy nie zwróciłem uwagi, że nie ma jej w komplecie.
Na Allegro znalazłem taki przewód i pasuje:
Masz obecnie na Allegro:
Lewa końcówka wg mnie będzie pasować i tak drugą końcówkę trzeba odciąć:
http://allegro.pl/fabia-polo-ibiza-1-2- ... 83768.html
też lewa końcówka:
http://allegro.pl/vw-polo-1-2-12v-09-70 ... 05707.html
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
[quote="qmatijack"]
witam.
Są również dostępne takie "puszki odmy" podgrzewane płynem z układu chłodzenia nr kat 036 103 464 AK (dodajże z seata 2006-2008r )jakby się komus miało przydać. Rozstaw otworów taki sam. Nie trzeba nic podłaczać elekrycznie. Ja taką założyłem do swojej poldzi, wpinając się szeregowo w przewód powrotny od nagrzewnicy, nie ma ubytku ogrzewania. Troche jeszcze się tego majonezu osadza, ale nie tak jak przedtem. Musze pomysleć o lepszym oleju bo mam zalany teraz castrol egde 10/60 z pewnego źródła i nie jest najlepszy do mojej poldi.
Możesz pokazać w jaki sposób podłączyłeś się do przewodu nagrzewnicy? Rozumiem że przeciąłeś ten przewód i jeden koniec wchodzi w kruciec przy odmie a drugi dałeś na wylocie?
n
noudi
Post autor: noudi »
Mam takie pytanie odkrecilem moja odme w celu czyszczenia , gdy wlalem do srodka plyn czyszczacy i robilem tzw "szejka" slysze jak by sie cos urwalo w srodku czy moze tak ma byc ?
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Ktoś wie jak ma być umieszczona ta przegroda wewnątrz odmy? Ma być zablokowana czy ma mieć luz?
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
[quote="noudi"]Mam takie pytanie odkrecilem moja odme w celu czyszczenia , gdy wlalem do srodka plyn czyszczacy i robilem tzw "szejka" slysze jak by sie cos urwalo w srodku czy moze tak ma byc ?[/quote]
nic się nie urwało tylko luźno lata przesłona, teraz właśnie pytanie czy ona ma być luźno czy sztywno? Bo da się naciskając ją zablokować
d
dawid1189
Post autor: dawid1189 »
nie polecam zadnych podgrzewaczy ja mam i moze do 10stopni cos daje ale jak jest 15 czy wiecej to nic mi juz dwa razy olej wywalilo w pore sie domyslilem .Lepszym rozwiaqzeniem jest poprowadzenie weza od korka oleju do filtra przynajmniej pewne na 100procent ze nie zamarznie
Toto
Post autor: Toto »
[quote="dawid1189"]nie polecam zadnych podgrzewaczy ja mam i moze do 10stopni cos daje ale jak jest 15 czy wiecej to nic mi juz dwa razy olej wywalilo w pore sie domyslilem .Lepszym rozwiaqzeniem jest poprowadzenie weza od korka oleju do filtra przynajmniej pewne na 100procent ze nie zamarznie[/quote]
kolego co Ty za głupoty piszesz? nie do końca rozumie Twój post, nawet jak takowy wąż poprowadzisz, to jeżeli będzie miało zamarznąć to zamarznie, ale nie wywali oleju bo nie będzie ciśnienia
qmatijack
Post autor: qmatijack »
[quote="turzol"][quote="qmatijack"]
Możesz pokazać w jaki sposób podłączyłeś się do przewodu nagrzewnicy? Rozumiem że przeciąłeś ten przewód i jeden koniec wchodzi w kruciec przy odmie a drugi dałeś na wylocie?[/quote][/quote]
Nie. Rozciąłem przewód powrotny od nagrzewnicy, założyłem trójnik w miejscu rozcięcia i 3 koncówkę trójnika skierowałem na podgrzewanie odmy.
"To tylko dzieło czegoś jest warte z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć".
Adam Mickiewicz
Toto
Post autor: Toto »
[quote="qmatijack"][quote="turzol"][quote="qmatijack"]
Nie. Rozciąłem przewód powrotny od nagrzewnicy, założyłem trójnik w miejscu rozcięcia i 3 koncówkę trójnika skierowałem na podgrzewanie odmy.[/quote]
To tam nie ma obiegu zamkniętego? Jeden przewód dochodzi i tyle, płyn powinien którędyś wracać chyba? :)
P
POLOXEL
Post autor: POLOXEL »
Jakie są średnice wewnętrzne przewodu odmy bo muszę kupić jakiegoś węża olejoodpornego, a oryginału na rynku brak,
Nie chcę wydawać ponad 200 zł. z podgrzewaczem bo z montażem za drogo wychodzi.
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
[quote="POLOXEL"]Jakie są średnice wewnętrzne przewodu odmy bo muszę kupić jakiegoś węża olejoodpornego, a oryginału na rynku brak,
Nie chcę wydawać ponad 200 zł. z podgrzewaczem bo z montażem za drogo wychodzi.[/quote]
Jak oryginału brak ? W serwisie kupiłem w piątek przewód odmy z podgrzewaczem bez żadnego problemu. Stary przewód był już sflaczały i przypominał już dętkę
P
POLOXEL
Powtórzę:
Nie chcę z podgrzewaczem z ASO za ponad 200 zł.
Szukam zwykłego przewodu odmy 036103493BB http://motopartner.pl/foto/mc/9055.jpg
Najlepiej gdyby ktoś mi pomógł i podał średnice otworu w jego dolnej części, tą szerszą bo z tego co widzę to nie są równe.
Zakup węża olejoodpornego, nawet zbrojonego to nie problem tylko problemem jest znajomość średnicy otworu.
Jeśli kolego kupiłeś przewód w piątek to może będziesz tak łaskaw i podasz średnicę obu otworów.
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
[quote="POLOXEL"]Powtórzę:
Szukam zwykłego przewodu odmy 036103493BB http://motopartner.pl/foto/mc/9055.jpg[/quote]
165zł bez rabatów kosztował ten wąż.
Węże bez podgrzewacza są też na pewno dostępne, tylko możliwe że numer się zmienił. W przypadku węża z podgrzewaczem stary nr został zastąpiony nowym -sam wąż również został poprawiony i jest grubszy i zrobiony z innej mieszanki gumy.
Średnicy teraz nie podam bo całość jest już na aucie
