[6R] Tempomat
Franek
Post autor: Franek »
Witam powrocilem przygotije opis z fotkami i podesle kl.15 to plus po stacyjce
***Chip Tuning***Dpf***Elektronika samochodowa***
Aktywacja testu wskazówek tak jak w GTI
-końcówka wydechu GTI
-gril hoghline
-led tablicy rejestracyjnej
-tempomat
-MFA
-parktronic ori. -kierownica multifunkcyjan
miba
Post autor: miba »
Franku, to ja też Cię muszę o te manetki pomęczyć, bo moje niestety nie działają, a nam już brak pomysłów dlaczego.
Mam wersję bez tempomatu - chodzi o sam komputer :glare:
n
nouanda
Post autor: nouanda »
Wszystko działa bez zarzutu :yahoo: tempomat podłączony i smiga aż miło :yahoo: :yahoo: Czyli da się. Prawie samodzielnie z niewielką pomocą, ale nie jest to skomplikowane. Polecam wszystkim mi koszt wyszedł 239zl z materiałami :) (manetka na allegro 150zl + wiązka od Franka 89zl + dobre chęci i cierpliwość (BEZCENNE))
siebiet
Post autor: siebiet »
Cześć,
czy ktoś może podesłać kompletna instrukcję do podłączenia tempomatu oraz numer manetki? Będę wdzięczny tez za instrukcję do kierownicy multifunkcyjnej przyciski tylko z lewej strony?
Kupiłem poduszkę z metalową obudową, wiązka obsługująca multi, moduł w kierownice. Po założeniu kiery multi nie działa klakson. Kodowania tez nie da się zrobić.
c
czarny_tdi
Post autor: czarny_tdi »
witam
pomoze ktos przy montażu tempomatu i kompa?
siebiet
Mam pytanie, czy przy doposażaniu polo 6r w tempomat wymienialiście BCM na wyższy? Ja próbowałem zamontować tempomat w serwisie, dołożyli mi kabelki, zmieniłem manetkę a i tak nie dało się zakodować tempomatu. Kazali mi kupić wyższy model BCM? Ktoś z Was tak miał?
Marianoo
Post autor: Marianoo »
siebiet jaki masz numer modułu? O ile dobrze pamiętam 086, albo 087 lub wyższy musi być, tzn. trzy ostatnie cyfry modułu.
[size=12px][/size]
riczi82
Post autor: riczi82 »
Mam moduł o nr 086 i chciałbym dołożyć tempomat i kompa, czy ktoś mógłby pomóc mi i podesłać instrukcje jak to zrobić, tzn gdzie jak jaki kabelek podłączyć? oraz jak zaprogramować? Ma ktoś jeszcze do sprzedania wiązke potrzebną do montażu, chętnie kupie:)
h
hulek
Post autor: hulek »
Dla Wszystkich szukających schematów do tempomatu lub komputera (trip) garść schematów instalacji elektrycznej oraz manuale jak wymontować poszczególne elementy - znalezione na niemieckich forach
GRA - Geschwindigkeitsregelanlage, tempomat
MFA - Multifunktionsanzeige (komputer)
Pobierz tutaj VW Polo 6R GRA-MFA.zip -> https://goo.gl/yREsG4*
* zmieniłem link na mega.nz, bo poprzedni link strasznie spamował mobilne przeglądarki lipnymi ostrzeżeniami o wirusach
V
Valgas
Post autor: Valgas »
Forumowicze mam taki problem . Posiadam polo rok 2013 1.6tdi
Sterownik nr bcm 7h0937089f manetki 6q0953503ej  w kodowaniu tempomat aktywny lecz maneta nie reaguje. Pin do ecu pociagniety do bcm tez (bezpieczniki sprawdzone" . Vcds wywala błedy  alarm/szyberdach "ktorego nie mam" / kierownice multi( ktorej tez nie mam ). Prosze o pomoc bo rece opadaja ....
Marianoo
Dokładałeś tempomat i nie działa, czy działał i przestał? Może wpiąłęś się tam gdzie nie trzeba jeśli montowałeś, bo widziałem paręnaście złych schematów na necie. Przez diagnostykę możesz sprawdzić czy moduł w ogóle reaguje na manetkę, pomimo tego, że tempomat nie działa, sprawdzisz również pedał hamulca i sprzęgła, bo one są ważne przy tempomacie.
[size=12px][/size]
V
Valgas
Marianoo pisze: Dokładałeś tempomat i nie działa, czy działał i przestał? Może wpiąłęś się tam gdzie nie trzeba jeśli montowałeś, bo widziałem paręnaście złych schematów na necie. Przez diagnostykę możesz sprawdzić czy moduł w ogóle reaguje na manetkę, pomimo tego, że tempomat nie działa, sprawdzisz również pedał hamulca i sprzęgła, bo one są ważne przy tempomacie.
To jakis niemiec dokladał bo polo mam z niemiec . Z tego co vcds czyta to sterownik jest z t5 . Manetka nie reaguje na tempomat i na pierwszy bieg wycieraczek  tak jak by te wajchy nie reagowaly po obu stronach . Z angielskiego jestem noga wiec jak jak mam latac po forum innym to nie znajde xd. Hmmm co do schematu teraz potrzebowal bym taki jak sie wpiac manetka po sterownik z t5 a nawet nie wiem jak szukac. Prosze powiedziec co sprawdzic nie posiadam vcds tylko OBDeleven . Licze na wasza pomoc .
Dodam wszystkie bledy ktore mi wyskakuja dzis.
Kody błedów.
https://zapodaj.net/e3899cac5c899.png.html https://zapodaj.net/7445c12f71f0a.png.html https://zapodaj.net/285203f6f62eb.png.html https://zapodaj.net/c7749a7226f65.png.html
Ps odkrylem nieprzykrecona mase od manetek po przykreceniu nic nie pomoglo lecz na liczniku przy odpaleniu tam gdzie kilometry pokazuje sie na chwile (--->p/n)  juz yotalnie nie wiem co robic
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2016, 12:44 przez Valgas, łącznie zmieniany 1 raz.
CNK
Post autor: CNK »
:o Ten Niemiec to był chyba pijany jak to robił, tak w ogóle to żeby auto przeszło przegląd w Niemczech czy Austrii bądź Szwajcarii musi mieć na wszystko certyfikaty TUV.
Mam kontakt z ludźmi, którzy specjalnie na potrzeby przeglądu zmieniają swoje auto na wersje fabryczną (lampy itp.)
Piszesz, że nie działa bieg wycieraczek, a to wskazuje na to, że masz gdzieś przerwane połączenie, ja miałem coś takiego gdy nie docisnąłem wtyczki t41 (wpisz sobie w Google "Polo t41" to zobaczysz o co chodzi :P )
Wykrywa Ci rzeczy, których nie masz, czyli na liście instalacji w Gatewayu masz aktywne komponenty których nie masz - usuń je z listy (nie wiem jak to zrobić w programie innym niż VCDS).
Gdy włożyłem u siebie pierwszy raz BCM z Caravelle T6 to wykrywało mi nawet błąd drzwi przesuwnych i haka holowniczego ;)
Nie mam pojęcia jak to się może nazywać po polsku, ale po angielsku jest to installation list (gateway) i z poziomu VCDS można zaznaczać checkboxami  komponenty, które są wsadzone do samochodu. Tam musisz odznaczyć wszystko, czego nie masz :P
koleś
Post autor: koleś »
Dokładałem tempomat do 6R.
Montaż jest taki sam jak w Skodzie Fabii II więc wiedziałem co i jak podłączyć. Jedyna różnica to obejma na wtyczkach komputera silnika.
Skręcona dwoma śrubkami. Z nimi najbardziej się męczyłem bo korozja wlazła w gwint i nie było łatwo.
Nie musiałem wymieniać bordnetza bo był już odpowiedni. Wystarczyło zakodować.
Wiązkę zrobiłem sam.
Śruba, którą odkręciłem dopiero w robocie w imadle.
Numer do mnie 510 150 407
pifpaw
Post autor: pifpaw »
Trafiłem tu gdyż od początku użytkowania polówki brakuje mi tempomatu i potrzebuje porady.
Auto VW POLO 6r 2009 1,4MPI, Highline.
Moduł komfort ma numer 6r0937087b więc teoretycznie zadziałał by.
Czy zespół przełączników może być 6R0953521C znalazłem na allegro za 150 zł.
A teraz sedno pytania: czy ktoś z forumowiczów posiada/sprzedaje przewody potrzebne do montażu oraz jasną instrukcję tzn (dokładnie do dopinać w jaką kostkę)
Oraz drugie czy do programowania potrzeby jest VCDS czy udał się to zrobić innym programem bardziej uniwersalnym ?
Dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam
Paweł
