[6N2] Obniżenie auta gwint czy sprężyny
stillo
Post autor: stillo »
założyłem tył mts -30mm, tak szczerze to nie widzę wielkiej różnicy, od ziemi do rantu błotnika mam 60cm przy oponach 185/45/15. Założyłem tak jak było fabrycznie czyli talerzyk w środkowej pozycji, mam jeszcze 3 w górę i 3 w doł. Czy ktoś się orientuje, czy to -30 jest na srodku czy na samym dole? amortyzator jest o 5cm krótszy od fabrycznego.
Kupiłem nowe odbojniki i osłony. Okazało się, że stare odbojniki są w dwóch cześciach więc założyłem nowe a osłony zostawiłem stare.
Odbojnik podobny do tego http://www.motoneo.pl/img/101/mid/18377.jpg
Aktualnie z jednej strony jest tak:
Czyzby odbojnik był za długi? jaką długość ma oryginalny i czy do tych amortyzatorów trzeba kupić sportowe odbojniki?
Czy środkowe położenie talerzyka to -30?
stillo no za długie są :blush2:
Ja swojego skróciłem i osłone założyłem nie w ten rowek tylko wyżej- u siebie spróbuj założyć wyżej osłonę na początek i obczaj jak będzie, bo tak jak masz teraz to się bedzie tłukło i szurało, ocierało ;)
Obrazek _ Obrazek _ Obrazek
Wysokość zmierz od środka piasty do rantu błotnika/nadkola- u mnie na ori zawiasie było ~36cm
Czołg GT
Post autor: Czołg GT »
[quote="krzychu20"]u siebie spróbuj założyć wyżej osłonę na początek i obczaj jak będzie, bo tak jak masz teraz to się bedzie tłukło i szurało, ocierało [/quote]
To nic nie da przerabiałem we wielu, trzeba skrócić o jedno bo szkoda roboty brzeszczota i jazda, ewentualnie jak ktoś nie lubi druciarstwa i jest pedancichem :grin: to dopasuje w sklepie inne ale wiadomo koszta niby głupia guma ale z osłona trochę wychodzą złocisza.
:shock: i co to za spring na tym amorze jest.
stillo
springi, były w komplecie z amorami MTS -30/30, nie było instrukcji jak to założyć bo miałem talerzyk-ten większy z wypustkami i drugi trochę mniejszy z jednym "czymś" co przypominało gniazdo sprężyny ale sprężyna nawet tam nie dochodzi. Na focie jest włożony jeden w drugi. Do końca nie wiem czy tak ma być...ori amor ma tylko 1 gniazdo a nie 2 tak jak w MTS.
Po kontakcie z Mapetem już wiem, że mam mieć założony jeden talerzyk, ten większy. Dali dwa bo amor jest też pod inne auta.
Mam jeszcze krótsze osłony które niby miały być w komplecie zamiast tych ori, jutro jeszcze raz to rozbiorę bo tak mi się nie podoba :?
od środka piasty do rantu mam 33cm
stillo
założony mts -30 z przodu i siadło -60,70. Z przodu miałem 36cm a teraz mam 28,5cm
Od spodu dokładki do ziemi mam ok 11cm, od ziemi do zderzaka 16cm.
pod auto staram się nie patrzeć :o
Niestety ale zahaczam spodem o kamienie na dojeździe do domu a one wcale wysoko nie wystają...
Z przodu zrobił mi się dosyć mocny negatyw i stąd pytanie, czy jeśli zmienię geometrie na dobrą to wysokość zostanie, czy spadnie jeszcze bardziej?
Mam zamiar zmienić opony z przodu na 175/55/15 i mam nadzieję, że się podniesie o 1cm,
Miało być -30 a wyszło jak zawsze :agresyw: nie wiem, czy to przez ciężar silnika, bo też swoje waży ale zawiecha jest tez pod ten silnik.
Jakiś pomysł jak podnieść auto o 2cm? bo tyle w zupełności starczy
stillo
Jak chcesz podnieść auto to kup gumy które wkłada się zwoje sprężyny: takie coś -> http://allegro.pl/gumy-usztywniajace-za ... 33773.html
[quote="stillo"]Miało być -30 a wyszło jak zawsze nie wiem, czy to przez ciężar silnika, bo też swoje waży ale zawiecha jest tez pod ten silnik.[/quote]
Pewnie sprężyny były pod benzyniaka a silnik diesla jest cięższy :blush2:
[quote="stillo"]czy jeśli zmienię geometrie na dobrą to wysokość zostanie, czy spadnie jeszcze bardziej?[/quote]
Wysokość zostanie bez zmian
Kup i włóż te gumy a później jedź na geometrię ;)
stillo
[quote="krzychu20"]Pewnie sprężyny były pod benzyniaka a silnik diesla jest cięższy [/quote]
właśnie, że w opisie producent ma to do 1,4 jak i 1,9.Będę kupował te gumy tylko, że nie lubię "druciarstwa".Wolałbym jakoś od strony łożyska coś podłożyć aby wyciągnąć w dół amor.
[quote="stillo"]właśnie, że w opisie producent ma to do 1,4 jak i 1,9.Będę kupował te gumy tylko, że nie lubię "druciarstwa".Wolałbym jakoś od strony łożyska coś podłożyć aby wyciągnąć w dół amor.[/quote]
Tam nic nie podłożysz :closedeyes:
Gumy mam u siebie wsadzone i dają rade :blush2: Też mi kit usiadł za bardzo :blush2:
stillo
a jaki kit i jakie kupileś(rozmiar) masz może fote jak to wygląda?
[quote="stillo"]a jaki kit i jakie kupileś(rozmiar) masz może fote jak to wygląda?[/quote]
Kit używany high performance 60/40 ale usiadło mi -70, dlatego zamontowałem te gumy- to były raczej takie jak z tej aukcji co Ci podesłałem ;)
Ja na allegro nie zamiawiałem tylko z drugiej ręki więc wiesz... :blush2:
Ten wymiar A u mnie miał 20mm
Swojej foty nie mam ale tak to wygląda jak na stronce z aukcji ;)
stillo
jako, że zeszło na -90 a miało być -30 szukam sprężyn...bo nawet gumy nie pomogą
Czy takie podejdą do mojego polo? Właściciel podaje, że są -30 do SDI tylko czy przód jest właściwy?
http://img18.imageshack.us/img18/2865/p1030946y.jpg
Borek
Post autor: Borek »
stillo te na obrazku są od 6n
stillo
ok, dzięki to szukam dalej
Jestem w kontakcie z firmą MTS i jestem ciekaw jak się rozwiąże problem sprężyn i czy da się je wymienić/zwrócić bo amortyzatory bym sobie zostawił...
vwmaro
Post autor: vwmaro »
oj widze kolego masz ciagle jakies problemy z tym zawieszeniem może poszukaj samych sprężyn eibach lub H&R i zostaw ori amortyzatory albo założ na te sportowe
stillo
[quote="mareck"]oj widze kolego masz ciagle jakies problemy z tym zawieszeniem może poszukaj samych sprężyn eibach lub H&R i zostaw ori amortyzatory albo założ na te sportowe[/quote]
Kupilem eibachy i zalożyłem na amory mts... tylko, że ponad 5 miesiący temu :)
