[6n2] centralny zamek padl
w
wacku
Post autor: wacku »
Miałem podobny przypadek z zamkiem pneumatycznym. Przy zamykaniu kluczykiem pompka nie zamykała , i nie chciała się wyłaczyć.Drogą dedukcji doszedłem do wniosku ,że mam uszkodzony mieszek na siłowniku klapki wlewu paliwa. Był to strzał w 10. Przewód pneumatyczny od siłownika wlewu paliwa tymczasowo zatkałem i zamek mi smiga jak ta lala. :acute:
w
weberkreator
Post autor: weberkreator »
Witam!
Mam vw polo sedan 1.4 benzyna '97 rok.
Wczoraj w moim samochodzie pojawily sie nastepujace usterki:
- centralny zamek - przestal dzialc z klucza i pilota, tz. pilot uzbroi alarm, natomiast nie zamyka ani nie otwiera zadnych drzwi, klapy, w przypadku klucza problwm ten sam - klucz otwiera tylko pojedyncze drzwi
- po wyjeciu kluczyka ze stacyjki swiatlo wewnatrz samochodu nie zapala sie w zadnej pozycji, to samo w bagazniku
- za kazdym razem kiedy wyjme kluczyki ze stacyjki resetuje sie przebiek chwilowy i zegar
Blagam - pomocy! Jestem laikiem w tych sprawach :P(
Z
Zico63c
Post autor: Zico63c »
6N2 w 97 r? - nie może to być. Jeśli 97 rocznik - bezpiecznik 21, drugi od prawej. Jeśli 6N2 po 10.99r - to raczej odpada, są tam rozdzielone centralny z lampką oświetlenia wnętrza.
mentos.azt
Post autor: mentos.azt »
Podepnę się pod temat. Mi padł centralny i nie działa również lampka od wnętrza przy otwieraniu drzwi(6N2, 2001). Nie wiem jak do tego się zabrać, przy otwieraniu, migają tylko kierunki i otwiera drzwi od strony kierowcy(na 2x trzeba kręcić, jak się dłużej pokręci to szyba idzie w dół). Dodam tylko, że, gdy cały centralny padł trzeszczał przekaźnik, następnie gdy przekręciłem kluczyk w zamku, wyłączył się, ale zamknęło mi tylko 1 drzwi kierowcy. Gdzie szukać usterki?
w
weberkreator
[quote="Zico63c"]6N2 w 97 r? - nie może to być. Jeśli 97 rocznik - bezpiecznik 21, drugi od prawej. Jeśli 6N2 po 10.99r - to raczej odpada, są tam rozdzielone centralny z lampką oświetlenia wnętrza.[/quote]
Faktycznie, miales racje - bezpiecznik nr 21 przepalony - wymienilem i od razu przepalil sie nowy... Jak widac problem tkwi gdzies glebiej, prawdopodobnie jakies zwarcie. To ponad moje sily i umiejetnosci dlatego oddaje samochod do elektryka. Po usunieciu usterki napisze co bylo przyczyna.
Pozdrawiam!
Z
Zico63c
Na tym bezpieczniku VW podłączył parę urządzeń: zapalniczka, oświetlenie kabiny, ośw. bagażnika no i centralny - szukanie teraz zwarcia to odpinanie każdego z urządzeń i próby.
Elektryk to dobre rozwiązanie jeśli Kolega "się nie czuje..."; natomiast także w domu jest to do wykonania. Potrzebne są dwa browarki, worek bezpieczników i sporo czasu :grin:
mentos.azt
Panowie, zlokalizowałem usterkę. Okazało, że kabelki, które idą do przekaźników były w fatalnym stanie. Tylko, że mam teraz problem, ponieważ jeden był całkowicie przerwany a drugi wypadł podczas wyciągania tej listwy z przekaźnikami. Jakieś wskazówki jak poskładać to do kupy, bo nie wiem który jest kabel jest do którego przekaźnika. Są tam 4 przekaźniki,czyli każdy jest od jednych drzwi?
Z
Zico63c
W tym linku znajdzie Kolega wszelkie informacje, pin po pinie - co do każdego przewodu do skrzynki bezpieczników.
Centralny zamek NIE MA przekaźników, są od innych funkcji, także opisanych w linku. Jest tam przekaźnik obsługujący m.in wycieraczki, styk "X", kierunkowskazy. Jednak nie centralny.
Oto link. Tłumaczenie miejscami trochę dziwne, bo z automatu Googla.
http://translate.google.pl/translate?hl ... 26hs%3DS28
z
zoltar23
Post autor: zoltar23 »
Witajcie,
jestem tutaj "nowy"...
kupiłem Polo 2001r model 6N2 dla żony.
Mam problem z centralnym zamkiem...
tzn. central z zewnątrz kierowcy i pasażera działa bez problemu.
Niestety na drzwiach kierowcy po naciśnięciu otwierania, zamek się otwiera i po około 2sek samoczynnie zamyka - ponownie przycisk otwierania (otwiera i 2sek zamyka).
Co to może być????
d
dyndun
Post autor: dyndun »
Żeby nie zaśmiecać podepnę się pod temat.Mam Polo Classic z 2001 r,zamek centralny od strony kierowcy mogę otworzyć ale zamknąć już nie(zamykam je wciskajac od środka ten guzik),czy ktoś coś może pomóc?
[quote="dyndun"]czy ktoś coś może pomóc?[/quote] Prawdopodobnie uszkodziło ci się wiosełko i musisz je wymienić. Trzeba rozebrać i sprawdzić . Tu masz co po kolei robić http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175564
