[6n] Problem z tylnią wycieraczką!!!
vwmaro
Post autor: vwmaro »
A nie lepiej całkiem ją usunąć? :blush2:
[quote="mareck"]A nie lepiej całkiem ją usunąć? [/quote]
zależy co kto lubi. Jeden lubi bez wycierczki jezdzic, a drugi lubi mieć czystą szybkę tylną.
pawelo88
Post autor: pawelo88 »
no... teraz to i spryskiwacz urwałem. Dzięki za odp. Teraz jestem zmuszony do szukania. Czysta tylna szyba jest lepszym rozwiązaniem również i dla mnie. Pozdr.
mistrzsieci
Post autor: mistrzsieci »
U mnie także dysza podąża za wycieraczką - ale nie uważam tego za wadę - wręcz przeciwnie, mam ją tak skierowaną że ładnie zbiera zanieczyszczenia z szyby - szczególnie ranny szron :-D
Wg. mnie nie ma szkół - każdy robi jak mu wygodniej i nie uważam, że takie uchybienie (jeśli strumień pada na szybę) warte jest zachodu :)
pawelo88
Ta... Jeśli jest dobrze ustawiony. U mnie zastał się w pozycji pionowej jak wycieraczka jest w spoczynku. Jak zapodam bryzganie i wycieraczka się poruszy to strumień ląduje poza szybą prawie na rejestrację. Gdy rozebrałem tapicerkę klapy doszedłem do wniosku, że płyn do spryskiwaczy przy właśnie nieszczelnej instalacji spływa na sam dół klapy i w ten właśnie magiczny sposób często spotykana rdza po klamką w polo 6n... No... mam przyjemność patrzeć na to codziennie.
Bączas
Post autor: Bączas »
[quote="mistrzsieci"]U mnie także dysza podąża za wycieraczką - ale nie uważam tego za wadę [/quote]
Pozwolę się nie zgodzić - razem z obracającą się dyszą obraca się mocowanie przewodu z mechanizmem spryskiwacza czyli rusza się coś co powinno być nieruchome i powoli pracuje na paskudny wyciek płynu do środka klapy bagażnika - znam problem z autopsji, dokładnie jak w opisie pawelo88
[quote="pawelo88"] Gdy rozebrałem tapicerkę klapy doszedłem do wniosku, że płyn do spryskiwaczy przy właśnie nieszczelnej instalacji spływa na sam dół klapy [/quote] więc jak dla mnie jednoznaczna wada... :/
Dzierżążna 2011 / Ślesin 2012 /...
byłe Bączasowy [url=
silar
Post autor: silar »
Witam wszystkich. Jestem tutaj nowy i mam maly problem z moim polo.
Od ok 2 miesięcy jestem właścicielem VW Polo Variant (kombi) 98r 1.6. Jak je kupiłem to miało urwaną tylną wycieraczkę, więc jej nie włączałem. Początkowo problemem było to, że wycieraczka(dokładniej ten kikut, który po niej pozostał) włączała się wtedy kiedy chciała i nijak nie dało się jej wyłączyć. Obecnie wycieraczka całkowicie umarła, nie reaguje na włącznik (jedynie spryskiwacz chodzi). Zaznaczę, że sprawdziłem bezpiecznik (jest ok), podobnie jak i kable idące do wycieraczki w klapie bagażnika i również wyglądały ok. Jest to wina silniczka? przekaźnika? lub innego może być powodem jej niedziałania?? Byłbym wdzięczny za pomoc.
silar
Post autor: silar »
Witam wszystkich.
g
grzesiek50
Post autor: grzesiek50 »
Mam pytanie, czy jak włączę tylną wycieraczkę to za każdym razem powinien też się włączać spryskiwacz?
[quote="grzesiek50"]Mam pytanie, czy jak włączę tylną wycieraczkę to za każdym razem powinien też się włączać spryskiwacz?[/quote]
to zależy jaką masz manetkę: bez przycisku - przedliftowa, za każdym razem zadziała spryskiwacz; z przyciskiem - poliftowa, przycisk uruchomi samą wycieraczkę bez użycia spryskiwacza.
g
grzesiek50
No właśnie mam bez przycisku. Dzięki
stilo_kielce
Post autor: stilo_kielce »
[quote="pawelo88"]Powitać.
Pozdrawiam[/quote]
A jaj mam inny problem. Otóż śruba o której pisałeś w swoim poście u mnie po spsikaniu WD 40 poszła bez problemu. Niestety albo z brudu, albo z innej przyczyny za pierona nie da się wyjąć silniczka z tylnej klapy. Dodam, że oczywiście od spodu odkręcone zostały 3 nakrętki sześciokątne, odpięty przewód spryskiwacza i kabel zasilający. Od góry zdjęte i odkręcone ramię wycieraczki.
Wychodzi na to jakby mechanizm trzymał się na tej plastikowej/gumowej uszczelce. I tak się trzyma że walenie gumowym młotkiem nic nie daje... Dramat
Czy ktoś może mi pomóc w tym temacie?
l
live4ever
Post autor: live4ever »
A którędy przechodzą przewody od wycieraczki do akumulatora? Dużo babrania się z wymianą całej wiązki?
[quote="live4ever"]A którędy przechodzą przewody od wycieraczki do akumulatora? Dużo babrania się z wymianą całej wiązki?[/quote]
A czemu chcesz wymienić cala wiązkę?
l
live4ever
[quote="czaja"][quote="live4ever"]A którędy przechodzą przewody od wycieraczki do akumulatora? Dużo babrania się z wymianą całej wiązki?[/quote]
A czemu chcesz wymienić cala wiązkę?[/quote]
Bo cała była owinięta jakąś taśmą, która zgniła ;)
