OKABLOWANIE - czyli co i jak podłączyć w instalacjach CA
a nie grzeje się za bardzo ?
b
byczynho
Post autor: byczynho »
Właśnie nie, sprawdzałem i był raczej chłodny
POLO ! i jedzie się lepiej
ok to zrób test napięć na wyjściu wzmacniacza.
czy są szumy jak masz na "0" ..itd
Nikos15
Post autor: Nikos15 »
teraz to mnie osłabiłeś.... ;|
To taka kombinacja. -> radio bas na 0 fader na 0 terible na 0
Przejdź do wzmacniacza skręć gain i skręć to drugą regulacje do zera odpowiadającą za długość basu... następnie Gain o około 90stopni i to drugie pokrętełko o 90 i heja radyjko do oporu.
Jeśli nie będzie przerywać to wyreguluj wzmacniacz w następujący sposób
- Na wzmaku ustawiasz gaina na zero, przełączniki na full
- Na radiu ustawiasz 2/3 całej mocy radia ( jeżeli skala jest do 30 to ustawiasz 20 ) .
- Włączasz jakąś piosenke, w której w miare słychać każdy ton, najlepiej jakąś taneczną.
- Ustawiasz gaina do pozycji, kiedy głośniki zaczną grać nie czysto ( harczenie lub inne tego typu historie ) i natychmiast regulujesz na tyle żeby było przed tą granicą harczenia, abyś uzyskał czysty dźwięk.
Ale dziwi mnie to że na 1 kanale ci wywala ;| dość nietypowe zjawisko.
A wzmacniacz masz dobry, i jest to ostatnia rzecz którą bym wymieniał.
jeżeli na tych ustawieniach przerywać będzie, a masa + kabel dodatni są DOBRZE umocowane to się poddaje.
Fiat Marea 1.8 16v + podtlenek LPG
Fresh1972
GERIATRIA KLUBOWO-ZLOTOWA
Post autor: Fresh1972 »
witam
sa pewne zasady przy dobieraniu wzmaka pod suba - moc to tylko jeden z elementow i nie jest to niestety element wiodacy - nie wszystko co jest wzmacniaczem i ma napisane 300 watt nada sie pod zestaw subniskotonowy. waznym parametrem jest wspolczunnik tetnen ktory ma wplyw na stabilnosc pracy ukladu zasilanie-koncowka mocy. do tego jesli glosnik ma bardzo schrzaniona charakterystyke impedancyjna moze sie okazac ze przy pewniej czestotliwosci i pewnej mocy ktora uzytkownik chce w niego wcisnac zwyczajnie schodzi bardzo nisko swoja wartoscia impedancji i zwyczajnie we wzmaku dziala uklad przeciazeniowy wylaczajac tym samym na chwile wzmaka (efekt jakby wzmak sie na chwile przytkal). efekt nie powinien wystepowac przy niskich amplitudach wychylenia membrany tym samym przy mniejszej mocy co za tym idzie przy mniejszym pradzie plynacym przez koncowki mocy, pradzie o wartosci ponizej progu na ktory ustwawione jest zabezpieczenie elektroniki wewnatrz wzmaka. efekt bedzie bardziej zauwazalny jesli wzmazniacz zostanie ustawiony w tryb "bridge"
dokladna specyfikacja mozliwych trybow danej jednostki bedzie zawarta w manualu - moze sie okazac ze wzmak jest stabilny w mostku wylacznie powyzej 4 om, a glosnik zejdzie z charakterystyka ponizej 2 om - wtedy nawet sredniej klasy jednostka nie pociagnie tego glosnika na jednym kanale
w tym przypadku tylko sie cieszyc ze dobrze ze wzmak ma to zabezpieczenie bo koncowki juz by odparowaly
nie ukrywam ze w swych rozwazaniach do konkretnego przypadku moge sie mylic (nie znam tego wzmacniacza, nie znam tego glosnika, nie wiem na ile poprawnie jest zbudowana instalacja, nie wiem na ile nie jest nic zamieszane w cinchach, nie wiem przy jakim poziomie glosnosci efekt wystepuje)
Widzę ją kiedy oczy zamykam, słyszę ją kiedy cisza trwa, bo to jest taka moja muzyka, co im ciszej tym ładniej mi gra
Ślesin\'07 I CA-SQ, II dB
Kozienice\'10 III BestPolo
Ślesin\'11 IV BestPolo
Ślesin\'12 out
Ślesin\'13 III BestPolo
Ślesin\'14 II BestPolo
Ślesin\'15 I
b
byczynho
Możecie polecić mi jakiś wzmacniacz który na pewno pociągnie tą skrzyneczkę a przy okazji nada się może na przyszłość?
sabled
Post autor: sabled »
[quote="byczynho"]Możecie polecić mi jakiś wzmacniacz który na pewno pociągnie tą skrzyneczkę a przy okazji nada się może na przyszłość?[/quote]
Ile masz do wydania?
b
byczynho
Mam teraz na koncie 150 :-D plus to co wpadnie za obecny? powiedzmy około 250 - 300
http://allegro.pl/blaupunkt-gta-270-mys ... 29172.html
Specyfikacja techniczna:
Wzmacniacz
Typ: Analogowy
Liczba kanałów: 2
Moc maksymalna (Wat): 420
Moc maksymalna 2 kanałów @4 Omy (Wat): 2x140
Moc maksymalna 1 kanałów @4 Omy (Wat): 1x420
Moc maksymalna 2 kanałów @2 Omy (Wat): 2x200
Moc RMS 2 kanałów @4 Omy (Wat): 2x70
Moc RMS 1 kanałów @4 Omy (Wat): 1x200
Moc RMS 2 kanałów @2 Omy (Wat): 2x100
Stosunek sygnału do szumu przy mocy nominalnej (dB): >92
Zniekształcenia harmoniczne przy mocy nominalnej (1 kHz): <0,05
Pasma przenoszenia (Hz) - 1dB: 10-30000
Współczynnik tłumienia przy 4 Omach: >100
Stabilność w trybie normalnym (Om): 2
Stabilność przy zmostkowaniu (Om): 4
Impedancja wejścia (kOhm): >10
Czułość wejścia (V): 0,3-8
Filtr górnoprzcepustowy (Hz): 80
Filtr górnoprzepustowy (dB/oktawa): 12
Filtr dolnoprzepustowy (Hz): 50-250
Filtr dolnoprzepustowy (dB/oktawę): 12
Regulacja niskich częstotliwości (Bass Boost) (dB): 0-12
LED dla trybu bezpieczeństwa: Tak
Wejścia
Stałe zasilanie: Tak
Masa: Tak
Maks. średnica kabla (mm˛): 10
Zasilanie zapłonu: Tak
Złącze powierzchniowe: Srebro
Wyjścia
głośnik (ilość): 2
głośnik (typ połączenia): Śruba
głośnik (maks. Średnica kabla w mm˛): 6
materiał złączy: srebro
Obudowa
materiał: Aluminiowe wytłoczenie
kolor: Czarny
powierzchnia: anodowany, szczotkowany
Ogólne
Wysokość x szerokość x głębokość (mm): 52x197x296
http://allegro.pl/ground-zero-gzia-2075 ... 21051.html
DANE TECHNICZNE:
* Wzmacniacz 2/1-kanałowy z opcją mostkowania
* Zasilacz MOSFET
* Stabilny przy 2 Ohm
* Wejścia wysokonapięciowe HI-INPUT
* Zabezpieczenie termiczne (przeciwprzegrzaniowe)
* Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
* Rzeczywista moc wyjściowa RMS:
* 2 x 75 W przy 2 Ohm
* 2 x 60 W przy 4 Ohm
* 2 x 100 W przy 2 Ohm przy 10% THD
* 1 x 200 W przy 4 Ohm na mostku przy 10% THD
* Niklowane terminale śrubowe
* Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 30,000 Hz
* Czułość wejściowa: 0,2V - 6V
* Filtr górnoprzepustowy, płynna regulacja:
40 - 3000 (Hz)
* Filtr dolnoprzepustowy, płynna regulacja:
30 - 250 (Hz)
* Masa przybliżona: 2.4 (kg)
* Wymiary:
* Szerokość: 170 mm
* Wysokość: 50 mm
* Głębokość: 255 mm
b
byczynho
Hmmm a coś takiego, żeby miało w mostku 250 chociaż? bo jak wiadomo moja instalacja daje tylko 13,8V ze spadkami do 13,3 i nie wyciągnie raczej tych 200W. Dobrze rozumuje?
sabled
[quote="byczynho"]Hmmm a coś takiego, żeby miało w mostku 250 chociaż?[/quote]
http://allegro.pl/caliber-ca-350-prawdz ... 62305.html
:cool:
Tylko pozdrawiam Twój alternator wtedy bo przy poborze 60A to siądzie bankowo.
Kolejny ciekawy:
http://allegro.pl/kenwood-kac-827-klasy ... 47030.html
286W RMS przy zasilaniu 13,5V:
http://amp-performance.de/371-Kenwood-KAC-827.html
b
byczynho
A co sądzicie o tym?
http://allegro.pl/wzmacniacz-klasyk-alu ... 88593.html
Czytałem kiedyś na elektrodzie, że moce "pejningów" są bardzo realne i grają dość dobrze
b
byczynho
[quote="sabled"]Tylko pozdrawiam Twój alternator wtedy bo przy poborze 60A to siądzie bankowo.[/quote]
To ile maksymalnie mogę tam wsadzić?
55A z tego co się orientuję ma twój alternator
Wróć do „Car audio”
